Не прехвърля контактите от телефона на Toyota Touch 2 with Go
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Мисля (почти съм сигурен), че дилърът трябва да я "изтрие" колата, за да стане. Все едно си сменя собственика. Иначе е "блокирана" и не може да се регистрира на друго място
Lexus IS300h 2020 Luxury Line -> https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 07509.html
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Не е така, аз съм я регистрирал моята и в UK и в DE, но трябва акаунта да е различен от този в БГ, или където другаде е регистрирана.dracunculus написа: ↑23 Сеп 2025 11:22 Мисля (почти съм сигурен), че дилърът трябва да я "изтрие" колата
Би ли споделил, какво точно си свалил? Защото при GO и GO+ софтуера се ъпдейтва само с картитие. Карти могат да свалят, но за да се ъпдейтват трябва активационен код. Или пък да е възможно от инстлационния пакет да се ползва само този за софтуера на системата?dracunculus написа: ↑18 Сеп 2025 20:01 като си свалих ъпдейт за системата от eStore-а на Тойота (безплатен е!) и си ъпдейтнах системата сам.
Колега виж версиите на софтуера и на картите. Може да не е ъпдейтвана никога. Ако имаш интерес, пиши на ЛС, да ти дам търговец, от който аз взех ъпдейт за 70 лв.
dracunculus
Ето така изглежда ъпдейта като го цъкна в немския eStore. Като на последната снимка се вижда бутонът "auf USB hernterladen". От там се сваля и после процедурата вече я описах. Отделно на това има и Map update, вижда се на анимките, който още не съм си закупил. Смятам и това да направя, явно са актуалните карти от есента на 2025.
Iliyan_Mnt
- Регистриран на: 10 Юли 2025 09:45
- Местоположение: Монтана
- Автомобил: Rav4 IV hybrid 2016
- Благодарил/а: 5 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Явно трябва нов акуант, не става с този от България. Това означава друг имейл адрес. Въпреки, че аз пробвах да се логна с Гугъл или Фейсбук и пак не ставаше.gimara написа: ↑23 Сеп 2025 12:36Не е така, аз съм я регистрирал моята и в UK и в DE, но трябва акаунта да е различен от този в БГ, или където другаде е регистрирана.dracunculus написа: ↑23 Сеп 2025 11:22 Мисля (почти съм сигурен), че дилърът трябва да я "изтрие" колатаБи ли споделил, какво точно си свалил? Защото при GO и GO+ софтуера се ъпдейтва само с картитие. Карти могат да свалят, но за да се ъпдейтват трябва активационен код. Или пък да е възможно от инстлационния пакет да се ползва само този за софтуера на системата?dracunculus написа: ↑18 Сеп 2025 20:01 като си свалих ъпдейт за системата от eStore-а на Тойота (безплатен е!) и си ъпдейтнах системата сам.Колега виж версиите на софтуера и на картите. Може да не е ъпдейтвана никога. Ако имаш интерес, пиши на ЛС, да ти дам търговец, от който аз взех ъпдейт за 70 лв.
Версията е старичка - 6.7.OWH. MAP ID: 2016 v1. Аз за сега нямам нужда от ъпдейт на картите, единствено да ползвам пълноценно медията за нуждите на телефона. Ама явно ще трябва да почакам.
- gimara
Ако искаш пиши ми данните на ЛС, ще ти го сваля през моя акаунт. VIN и ID на мултимедията.
Iliyan_Mnt
Еййй, голям зор с тези контакти.. Благодаря много на колегите и най-вече на gimara. Получих ъпдейта от него и тази сутрин се инсталира успешно. Появи се историята на обажданията с имената на контактите, както и съобщенията. Самите контакти отново не успяха да се копират. Пак ще пробвам, трябва да стане, щом вече се виждат обажданията и съобщенията.
Благодаря много!
Благодаря много!
- gimara
Пробвай да изтриеш всички телефони, записани в системата, вкл. и твоя и после го регистрирай на чисто.
ANedkov
- Регистриран на: 07 Авг 2025 20:18
- Автомобил: Toyota Avensis, 2016, 1.8
- Благодарил/а: 1 път
Привет, ако сте от Варна, мога да помогна!
Iliyan_Mnt
Оправиха се нещата. Трябваше контактите в телефона да бъдат в паметта му и всичко се прехвърли много бързо без проблем.
