Внезапна грешка при тръгване : Hybrid System Stopped - Steering Power Low
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
2.95V е ниско напрежение за тези цели. Нова батерия е с не по-малко от 3.3V. И то не всяка марка става. Взимайте реномирани и няма да имате проблем. И винаги една в жабката
mpv
- Регистриран на: 17 Сеп 2025 09:13
- Автомобил: C-HR, 1.8
След смяната на батерията за сега си работи, ще и дам малко време преди да ходя към застрахователя ( или по скоро фирмата, където са го монтирали ) Иначе не ми го дадоха като опция без имобилайзер за съжаление от застрахователите и аз не съм му фен ама..... Била много рискова кола
Да се надяваме това да му е било и благодаря за съветите от всички
- BaiDobry
- Регистриран на: 03 Апр 2025 13:17
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota RAV4
- Благодарил/а: 8 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
Опции винаги има, плащаш с +30% по високо каско и нещата се получават.
Колкото до "рисковата кола", те ако решат да ти я крадат, спасение няма.
Човек сам си решава в крайна сметка, кое да избере.
Поздрави!
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Ами, моето лично мнение за тези допълнителни устройства - имобилайзери и пр. е, че само пречат на моменти. Точно такъв е явно примера тук. Махай го, ако има как. Но ми е странно все пак какъв е този имобилайзер, който да е закодиран в самата система на колата, или просто явно прави проблем, който се отчита от колата?
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Какво странно има?
Всичко е на шините на автомобила. Китайчето не ясно как е инсталирано, какво е прекъснато и какви сигнали и шумове пуска.
За надеждността на подобни устройства въобще не говоря...
И да го деинсталира, с голяма вероятност вече има прекъсвания по фабричната инсталация.
Т.е. изменения като минимум в електрическите параметри.
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами ако прекъсва някоя 12V линия, нормално е колата да отчита, че напрежението по нея е нискоdracunculus написа: ↑20 Сеп 2025 13:10 който да е закодиран в самата система на колата, или просто явно прави проблем, който се отчита от колата?
Писал съм в друга тема - алармата на ЧИСТО НОВ АВТОМОБИЛ бе започнала да шашка компютрите, и имахме 3 месеца мъки (до степен - 'вземайте си автомобила и ни връщайте парите' - бяхме го платили кеш).. Които мъки доведоха до гаранционна подмяна на електронен дросел, ЕКУ и т.н...
Като проявленията бяха от 'просто' изчезване на педала на газта по време на движение (съпроводено със светване на всякакви грешки по дисплея и отказ на последващо палене докато не откачиш акумулатора), и се стигаше до изчезване на всякакви показания по арматурното табло (включително скоростомер и оборотомер) заедно с изчезване на електроусилвателя на волана....
След като разкараха алармата (която те слагаха 'заводски', ама в някакъв нашенски сервиз
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
gena_bs
Не са бивши, за съжаление!
А "официални". И не са само те, ако разбирате за какво пиша.
В повечето случаи това е заради 'нашенски инжИнери'... Изискването е да има аларма (и наше), като очаквахме да е наистина 'заводска'... Но не знам някъде да е специфицирано каква трябва да бъде тя и дали трябва да се намесва / прекъсва и т.н. Т.е. предполагам нашенски инжИнер се е намесил с добро намерение да направи колата по-защитена, ама поради неотчитане сложността на съвременните автомобили, пипа там, където не трябва (при нас проблемът бе само заради прекъсване на веригата на бензиновата помпа, и явно няколко милисекундно закъснение на щракване на релето на алармата успяваше да шашне компютъра )...
gena_bs
Не е било закъснение, а разлика в параметрите на сигнала или "шум" по шината.
Има си качествени модули, които се поставят без прекъсване на проводници в инсталацията, ама струват пари.
Не знам за чия сметка е допълнителният имобилайзер, но съм сигурен, че мениджърите са на "хранилка" на съответната фирма.
А тя няма да се набута с последен модел система.
Както казват руснаците - с цената на колело на Boeing.
Не, физическо прекъсване на захранващият кабел на помпата... Обикновена 'китайска' аларма без никаква връзка с шина..
А цената - като за 'заводска' (май бе 6-700лв когато бяха с монтажа около 100лв
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
В края на юли имах сходен проблем, при мен съобшението беше за слабо спирачно усилие:
Braking power low, visit your dealer Рестартирах автомобила няколко пъти с надежда да се оправи, но съобщението не изчезна. Въпреки надписа, спирчаките си работеха нормално.
Прибрах се и след известно търсене в Google, открих, че възможните причини са няколко - ниско ниво на спирачна течност (проверих - имаше си достатъчно), нисък волтаж на батерията - и това не беше, последната не я помня каква беше...
На следващия ден съобщението беше изчезнало, но естествено нямаше как да продължа да управлявам автомобила по този начин и я вкарах в сервиза за диагностика. Първото, което ме попита приемчикът в сервиза, беше дали имам монтиран допълнителен имобилайзер. Отговорих му, че нямам и че това е една от многото причини да избера Армеец за застраховател. След още известно време на диагостициране, ми каза, че имат бюлетин за дефектен сноп кабели отдолу под таблото, но трябва да свали цялото арматурно табло, за да стигнат до него. Оставих автомобила при тях, разглобиха го и потвърдиха предварителната диагноза - едновременно дефектен и прекъснат кабел. Поръчаха резервна част, подмениха го и от тогава не съм имал проблеми, така че ако пак се появи подобен проблем, го имай предвид като възможност.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
На колкото коли са ми монтирали аларма, винаги проблеми. Най-вече акумулаторите се скапваха преждевременно.
Едно скрито механично ключе, което предотвратява запалването, е много по-добър избор. Ако го забравиш преди да запалиш записва само грешка в екюто, която можеш винаги да изтриеш. На таблото нищо не светва. Малко старомодно, но безпроблемно.
Хондата за съжаление има заводска аларма и вече умря първия акумулатор...
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Не е от Хондата, нито от алармата. От акумулатора е.
