Теч в ляво в краката на шофьора Рав4 ХА30
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Да споделя за моя теч, в краката на десния пасажер под жабката. Колата е 4 -та серия , но поне доколкото видях от снимките и 3-та серия имат подобна капачка. И аз като теб дълго време умувах и поливах , но не се наложи разглобяване. След един продължителен дъжд пода беше добре подгизнал. Свалих жабката и огледах следите от водата и се оказа,че идва близо до дясното огледало( отвътре по небоядисаните детайли даже имаше и ръжда). Свалих тригълната капачка( на снимката оградена с червено). Оказа се че някога е сваляна и кръглите уплътненията на 2 от 3-те щипки липсват. Отворите са с диаметър около 7 мм. Пуснах вода от една бутила през един от отворите и се оказа, че пода вътре се мокри от там. Първата снимка е на моят автомобил, втората е от интернет. Предполагам, че твоята кола е този модел.
- 2_20230228_132507.jpg (280.35 KiB) Преглеждано 4567 пъти
- Toyota-RAV4-III-XA30-facelift-2008-Long.jpg (148.25 KiB) Преглеждано 4567 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Огледайте и гумените подложки на огледалата, че тече до време във вратата, но в един момент намокри кората отвътре. Та успя да ми намокри коляното...
Има изгоряла гумена гарнитура и любимата на жълтите пореста гума отвътре.
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 72 пъти
Е те за това не се бех сещАл, имам ги и аз същите "капачки", като на втората снимка, как се свалят? Утре още започвам да я поливам с вода с едно шише, но тази капачка се пада леко встрани от пътя на капката (въпреки, че може да има вода и във шоф.врата ако оттам изпуска). Ако случаайно установя, че е от там мога ли да се направя на " ред нек " и цялата "периферия" на въпросната капака да я мина с черно ка плюс де, ще мина и другата от дясно за всеки случай, хич няма да се разправям да търся пореста гума, упллътнения и т.н., нямам търпение утре да я застъпя с вода, че не смея на автомивка да ида................
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
Тази капачка ако я залепиш няма махане калника. Знам че точно теб няма да те ударят, но аз не бих рискувал да си бетонирам винта на калника. Ако можеше, жълтия щеше да сложи силикон и нямаше да прави гарнитури, или капаче.
Ако ще го правиш "баня" със силикон наклепай само по края, и омазни ламарината преди да залепиш. Силикона ще уплътни, но или няма да залепне или ще се отдели лесно при последващо вандалене.
- nov
Аааааааааааааааа, това е добър съвет - ама силикона колко ще държи? Или на автомивка от мнооооооооооооооого далеч с пистолета?
Само не разбрах - под тази капачка има тапи, които пазят да не влиза вода в купето или и там под нея има дренажни/дренажен отвор, който е възможно да се е запушил и да не отвежда водата (при дъжд, автомивка и т.н.)?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
Донякъде те подведох - под "силикон" имах предвид всичко което ще ползваш. и се продава в тубичка изглеждаща като силикон. Лично аз обикновено клепам или със силикон за гарнитури, или със Sikaflex за външно полгане битумни керемеди, тротоарни плочи и подобните. Водеше се мисля монтажно лепило, но пак е "силикон" - в шприц-туба е като силикона и ме точи като силикона.
Ползвай каквото прецениш за добре.
Единия вариант е да намажеш отдолу с масло, другия е да залепиш хартиено тиксо, да го омазниш него самото отгоре, и след изсъхване на детайла да го махнеш. Колкото да си вземе формата и да не залепне на ламарината.
Експериментирай някъде настрани преди да клепаш по колата.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Такъв вид силиконова гарнитура съм правил чрез омазване на основата с:
Неутрално мазило и няма да реагира нито със силикона, нито с основата.
След като втвърди силикона се маха частта и се измива лесно и от основата, и от "гарнитурата".
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- mapamop
Сещам се за поне 3 вида неутрални мазила:
Силиконов спрей на тиксото
Технически вазелин
Силиконова грес
Крема за ръце на жената със алантоин и невен
Важното на мазилото е да не позволи адхезията на "силикона" да работи по ламарината. Бях си залепил мигачите на калника със монтажно лепило от Лидъл. Става като твърд силикон, и за на се фиксира перманентно мигача за калника бях залепил хартиено тиксо на калника, намазано отгоре със масло от щеката. Пета година тия мигачи не протекоха, и съм сменял два пъти крушки в тях.
- BOz
Да, и тези съм ползвал, но споделям кое най-лесно се маха след като стегне силикона, за да остане чистия силикон и основата. С мазила на основа за смазване е трудно да ги премахнеш без да обезмасляваш, което са допълнителни препарати.
А като остане чист силикон и основа, уплътнява по-добре.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Stivans
При мен там няма дренажни отвори. Тези пласмаси имат по скоро декоративна роля. С леко напъване се сваля. Водата при мен влизаше в отворите където влизат щипките за захващане. Щипките са 3 броя на самата капачка, и на тах има надянати кръгли гумени уплътнния, нещо като "О" пръстени.В нета гледам, че при някои модели има и гумено уплътнение по периферията на капачката. Аз си изрязах от 3М лента двойно залепващи кръгчета, и засега вършат работа.
- Екранна снимка 2025-07-27 120618.jpg (60.4 KiB) Преглеждано 4423 пъти
- Екранна снимка 2025-07-27 122310.jpg (18.34 KiB) Преглеждано 4417 пъти
- Екранна снимка 2025-07-27 122341.jpg (2.26 KiB) Преглеждано 4417 пъти
- nov
Колеги, благодаря за съветите, това с 3М лентата звучи най-добре, ако е отвътре.
Аз направих експеримента с около 20 литра вода -поливах на тънка струя, отгоре над самата капачка, поливах отгоре от тавана точно до страничната лайстна надолу, водата си тече през дренажите и пада на пътя.Изчалах 10 минути, започнах да опипвам отвътре откъм купето вляво в ъгъла - капка влага няма, няма капка и по мокета. Взех едно половин литрово шише, пробих му дупка с един пирон нагорещен и започнах яко да пръскам по капачката и стойката и пластмасата на огледалото отдолу нагоре (симулирах уж пистолета на автомивка, като мия отдолу нагоре за струята), е... - няма и няма, капчица няма.....
Остава само да си мисля, ако челното стъкло е сменяно, защото там с тоя изолирбанд за реотаните, където бях снимал не вярвам така лаишки и несериозно да излиза от завода, освен това всичките стъкла са Пилкингтън, колата по ВИН е произведена в Япония, тия да чакат да им доставят стъкла от Англия за да я сглобят в Япония??????
Ако ида на автомивка, напръскам я яко с пяна отпред по челното стъкло и после с най-близкия компресор отвътре от страната на купето да "надувам" по ръбовете и ако отнякъде излязат мехурчета.(Мога ли с нещо от струята въздух да прецака страничните въздушни възглавници)?.......Ама то пък валя порой преди две седмици, капка нямах вътре....пффффф досаден проблем.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Изобщо не е задължително проблема да е в предната част, нищо че там тече.
Може да е в задната част и като тръгнеш просто водата да отива отпред.
Ти си я мил и си тръгнал.
Сега я поливаш, ама колата седи на едно място.
- nov
- mapamop
Да не си разместил уплътнението около вратата и със водоструйката да си му "намерил моментното слабо място"?
Някъде в предната част на вратата и снопа с кабелите да ти е довел водата в краката?
Виж уплътнението около вратата дали е вкарано докрай и плътно по релефа на вратата
- nov
Не е разместено, огледах го няколко пъти, капката "пада" или си мисля , че пада някъде отзад зад таблото и се стича (по-скоро капва), като локация зад буксата за диагностика, която ми е в ляво, под таблото, но капката пада зад нея, като разстояние напред към коша на мотора около 6-7 см. Все едно съм я пуснал от най-долния ляв ъгъл на предното стъкло, но може до там да идва от 1000 места, ще пробвам да поливам на антената отзад да видя и там, иначе ме съмнява от задната врата да я "закара" капката до преден ляв ъгъл, това са почти 3 метра и нещо ...
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
