Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
За Ярис търся батерия.
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
От... OLX. 40 модула, бяха произведени ~година преди да ги сложа, съдейки по гравирането. От два CH-R-а най-вероятно. Пет години по-късно - max разлика в модулите при пуснати всички консуматори (на park, не drive на ръчна) точно преди да се включи двигателят - 0.26 или нещо подобно, та всякаш съм доволен.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
Умря помпата на инвертора. За градско каране става и без нея. Ама предполагам ако се ръчне извънградско, ще се разреве, че ѝ е жега.
Ето температурите с умряла и с жива помпа:
- Митхат
- Автомобил: E38
А тука един вентилатор стопен от батерията.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Тези стабилни стойности на батерията само ми напомнят да си намеря двуплатков ELM и да задам постоянно въртене на вентилатора...
Помпата как се усети, че си е отишла? От купето я чувам, но едва
- BOz
По логове на температура и при последваща проверка.
На шума не му обърнах внимание, за да се досетя, че е умряла. По-скоро при мен от вън като я слушаш едвам се чува. Горе-долу с "цвистенето" на инвертора се конкурират и не ми беше направила впечатление, че била млъкнала.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Това нещо не прави ли диагностика на помпата? Или само вдига аларма за висока температура на инвертора?
- WoLF
Не, няма сензорика там, както и при водната помпа на двигателя при повечето коли
В случая има и две особености - хем се знае за проблем с тези помпи при модела, хем се диагностицира елементарно(самата помпа раздвижва видимо теността в разширителния съд и издава лессно доловим звук при работа).
- BOz
Захранва се директно от 12в от едно от главните релета (вериги). И често ако изгори дава на късо и гори по-главен предпазител, който може да те остави на път и да се чудиш какво става. И да влезнеш във филм, ако попаднеш на майстори, които не знаят въобще за какво става въпрос.slowtraveler написа: ↑19 Юли 2023 15:25 Това нещо не прави ли диагностика на помпата? Или само вдига аларма за висока температура на инвертора?
Съответно симптома е грешка от прегряване на инвертора. Няма проактивна грешка преди инвертора да се изпоти. Не знам на каква стойност точно светва, но видно от графиката при 93 градуса още мълчи. Преди тези жеги сега, си държеше в града между 60 и 70 градуса спокойно. Ама като стана сега топло, без циркулацията от помпата си ѝ стана жега и трябваше да намеря време и да я сменя.
п.п. На моя Приус по сервизна акция през 2010-та година на 82 хиляди е сменана помпата превантивно. Значи новата-стара помпа е издържала около 143 хиляди километра или още едни 12 години.
п.п.2 Колата стана на 17 години и е изпитала 3 повереди за това време. Една помпа на инвертора, един семеринг и каре на кормилния прът. Това е.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Lwerewolf
Температурата е на водният кръг, не на компонентите на инвертера. Там на моменти е доста по-жежко, особено при деградирал топлопроводим слой
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Искам да сменя маслото на свт кутията.Намирам данни че е 3.3л ATF WS. Колата е ярис 2013 1.5 хибрид на 84х.км.В хайнес про пише че кутията се източва, пълни се, пали се и работи като се превключват скоростите, после се точи маслото и се пълни вече основно.Чудя се дали правилно съм разбрал или бъркам някъде.
- BOz
Само пълниш. Няма какво да сменяш скорости. Това, което си чел, не е за твоята кола.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
geniya
За моята е със сигурност, това което съм чел. Ще снимам описанието като имам възможност.
- BOz
Няма смисъл да пускаш описанието. Не е за твоята кола. Ако си чел нещо и си го разбрал, тогава пишещия не е знаел какво пише.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
Още като видиш сменяне на скорости...
