Приус 30 индикатор за охлаждане
Deshifrator
- Регистриран на: 18 Юли 2022 10:56
Здравейте, от близо 3 месеца карам хибридче приус 3 то поколение. Вчера на баир ми светна лампичката, че колата загрява. Спярях докато разбвра какво става и угасна, закачахме я на диагностика обаче не беше запаметила на каква температура е светнала. В града си джиткам нагоре надолу нямя грижи масла всичко в норма. Забелязах че го прави на по гилям баир когато я задържа малко по продължително в високите обороти където влиза в power идикатора....
Как може да проверим дали водната помпа си е тръгнала или термостата прави въртел.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Термостата се сваля и се натопява във съф с вода и термометър. Следи се дали отваря, на нужната температура клапана.
Водната помпа може да я огледате външно за течове, да я откачите от ремъка и да проверите дали се върти свободно.
Евтин вариант - ЕЛМ327 и приложение на телефона, за да видите на каква температура светва лампата.
Предвид на целия цирк със свалянето и пробите, в наблъскания и пренаселен кош на мотора, може и да се окаже по-лесно директно да сменяте.
Това при условие че е сигурно, че радиатора отпред е чист от мизерия и е проходим за въздух, няма запушване по системата и антифриза е сменян в последните 3 години.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Може би (не съм сигурен и не съм го постигал) е нормално ако ръчкаш със 160 при 40 градуса външна температура и дълго изкачване. Нямат охладител на маслото. Може би при някои има подготовка за такъв охладител както при камри.
Дано да са помисллили и индикацията за прегряване да е преди да стане критично за двг.
Има ли стрелкови уред за температурата на двигателя? Какво показваше?
По въпросът за водната помпа едва ли има ремък при хибридите.
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 6 пъти
Привет!
Водната помпа е електрическа и ако има неизправност с нея, ще запише грешка. Направете диагностика със подходящата за Тойота. Проверете термостата. А радиатора за замъсрявания, които могат да доведат до лош топлообмен.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Може и да е проблем с вентилатора/вентилаторите (или релетата им) на радиатора - след като проблема се е проявил при изкачване (вероятно с не голяма скорост).
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Най-вероятно е водна помпа.Deshifrator написа: ↑24 Юли 2022 12:17 Как може да проверим дали водната помпа си е тръгнала или термостата прави въртел
Ако колата е преди фейса, може и да нямаш грешка за помпата.
Първоначална проверка е на диагностика да гледаш желаните обороти да съвпадат с реалните.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Deshifrator
Абсолютно скороста беше 60 - 70км. Всички течности са сменени по спецификация. Диагностиката беше лицензирана, но сега си връщам лентата, че нагоре я напънахме но не за дълго, беше стигнала 95° (подържаше я). В града нагоре надоло по 20 - 30км без да я гася никакви идикации за проблеми не дава, само при изкачване и то дори с умерена скорост.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Навремето имах подобен проблем с едно пежо - никакъв проблем в града, но види ли баирче... Причината беше задръстен воден радиатор, работеше само половината от него. Така че не е лошо да се изключи като вариант.
И при нас беше абсолютно същия проблем. На гърнето преди катализатора има термостат, които се прецаква и проблема идва от там. При по продължително натоварване, понеже остава отворен и вдига температура от гърнето.
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
Пламен2023
- Регистриран на: 10 Май 2025 07:29
- Автомобил: Приус плюс
Здравейте,интересувам се дали някой е намерил решение за индикатор за температурата за Приус?
- BOz
Какво разбираш под решение? То си го има. Като загрее и ти светва лампа.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 480 пъти
Бихте ли ни информирали какъв бе резултата като извършихте действията, предложени във второто мнение на тази тема?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Когато се чувствам особено любопитен и без работа си включвам Torque на телефона и гледам температурата. През останалото 99% време си карам колата и не се занимавам с глупости
С времето съм се научил по парното да "усещам" температурата на антифриза...
Пламен2023
Прочетох,че на един колега му вдигала температурата при изкачване и при мен се получи така без да ми светне лампата стигна до 95 градуса и ме интересува,дали е нормално да стига до тази температура при положение,че термостата отваря на 82 градуса?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
В сервизното ръководство за бензиново Версо пише:
Дали е нормално, преценете сами.
Чувал съм да се включва вентилатора, следователно температурата се вдига поне до 95°C.Температура охлаждающей жидкости, при которой начинает работать вентилятор, составляет приблизительно 97°C
