Странно цъкане при палене
isoti
Регистриран на: 09 Фев 2013 18:10
Мнение от isoti » 10 Мар 2025 15:31
Няма ги на капачката. Там са показани само бушоните отпред.
Ходих да сменям гуми и едва се прибрах. Цъкането стана постоянно и непрекъснато. Колата започна да се тресе цялата, да прекъсва и няколко пъти ми изгасна в движение. Аз зачистих масата, един по един свалих и зачистих бушоните. Където видях връзки разкрачих и закачих отново. Никакъв резултат. Само че реших да пробвам с копчето дето се превключва газ бензин. Има кабел, който води до една малка кутийка с платка. Като разкрачих и закачих връзките цъкането моментално изчезна и колата се оправи все едно нищо не е било. Минах 60 км и беше перфектно, но малко преди вкъщи пак започна да цъка и вече не помагаше копчето за газ. Сега едвам пали и не държи обороти. Струва ми се, че на газ положението е по зле от на бензин. Смятам сега да махна алармата,която и без това не бачка да не би да е от нея. Поставяна е допълнително. После може пак да си играя с копчето за газта. Номерът на рамата е JTDER28E5037406. Ще съм благодарен на всякакво съдействие.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 10 Мар 2025 16:22
isoti написа: 10 Мар 2025 15:31 JTDER28E5037406
Грешен VIN.
isoti написа: 10 Мар 2025 15:31 Като разкрачих и закачих връзките цъкането моментално изчезна и колата се оправи все едно нищо не е било. Минах 60 км и беше перфектно, но малко преди вкъщи пак започна да цъка и вече не помагаше копчето за газ. Сега едвам пали и не държи обороти. Струва ми се, че на газ положението е по зле от на бензин. Смятам сега да махна алармата,която и без това не бачка да не би да е от нея
Какво се случва ако изобщо не закачиш бутона за превключване на газ/бензин, затвориш крана за газта на бутилката и махнеш предпазителя на газовата уредба? Че май пак някой газаджия е за пребиване....
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 10 Мар 2025 16:33
Да не е проблем със захранването на клапаните отварящи съответно бензиновата/газовата "магистрала".
Мнение от mapamop » 10 Мар 2025 16:46
Hursa написа: 10 Мар 2025 16:33 бензиновата/газовата "магистрала"
И на мен ми изглежда така - някой газаджия е осрал кабелите.
Бензиновата помпа по спомен на Авенсис Т25 минава през Circuit Opening Relay и след това EFI RELAY/EFI2 Relay (не помня точното име на релето). Това беше причината да го пратя в по-предната част на темата да провери релетата.
Неизвестния въпрос е какво е направил газаджията за да спре притока на бензин - прекъсва захранването на някое от тези релета, прекъсва само захранването на бензиновата помпа или бог знае какво е сътворил. Напоследък гледах че го правят по-елегантно и спират захранването на дюзите, като го прехврълят през реле, и не пипат бензиновата помпа.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 10 Мар 2025 16:48
mapamop абсолютно прав!
Проблемът е в контролера на газовата и/ или връзките (конектори + проводници) към него.
Ако пък е свързан и по CAN (OBD), това обяснява поведението на автомобила.
Кодове на грешки има ли някакви?
Интересното е дали пишман-газаджията ще си признае и оправи грешката? За собствена сметка, разбира се.
Релетата трябва да са описани в Ръководството за експлоатация на автомобила.
Пишеш в търсачката модел на автомобила, двг, година, fuse box или както там се води и си готов.
Всеки производител си кръщава разпределителните кутии както му кефне. Даже понякога и на различни свои модели.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от zorbata » 10 Мар 2025 17:50
А възможно ли е газаджията да е прекъснал веригата след това реле и там да е осрана работата?
Тогава колкото и релета да смениш ефекта ще е нулев.
caryЦар
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 10 Мар 2025 18:48
БГ е страната на неограничените възможности!
А на мен не ми е силната страна гадаенето, за съжаление!
Особено, когато няма никаква полезна информация за проблема!
Нито код на двг, нито марка и модел на газовата система, нито вид на компонентите, ако е сбирщайн.
Нищо стойностно, общо казано!
За настройки, параметри, горивни карти въобще не питам!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 10 Мар 2025 19:34
zorbata написа: 10 Мар 2025 17:50 А възможно ли е газаджията да е прекъснал веригата след това реле и там да е осрана работата?
Според мен е възможно ,както и въпроса да идва от същия.Ами помагайте. w00t.gif
isoti
Мнение от isoti » 14 Мар 2025 06:20
gena_bs написа: 10 Мар 2025 18:48 БГ е страната на неограничените възможности!
Проблемът е решен! Наистина се оказа, че колата губи маса. Компютърът имал две разводки едната, от които била хваната с болт към главата, на който резбата е била прецакана. Съответно жичкаджията хвана маса от друго място и сега всичко е ок.
Благодаря на всички отзовали се!
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 4 госта
