Връзка с МехаННика
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Връзка с МехаННика
Офтопик
Казвам му друга да си отвори нова, негова си... ако иска... Аз ли не мога да пиша или Вие да четете?!
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Връзка с МехаННика
Човекът търси връзка с определен човек,ти какво не разбра .
silarionova
- Регистриран на: 17 Фев 2025 14:19
- Автомобил: Toyota Yaris 2006 автоматик
- Благодарил/а: 5 пъти
Връзка с МехаННика
Казвам се Силвия Иларионова и съм от Русе.
Имам проблем с Тойота Ярис 2006 автоматична скоростна кутия. По скоро полуавтомат. Сменен е съединител, а маховика е прешлайфан. След ремонта имаше вибрация при тръгването на автомобила и майсторът ми каза, че се дължи на китайската версия на програмата, с която е обучена колата. Намерих човек с оригинална програма на Тойота и отново обучихме автомобила. Същия ден започна да дава грешка - светна зъбното колелце и проблемите започнаха отново. Върнахме китайската програма, но това се отрази само и единствено на вибрацията, която изчезна, а автомобилът блокира в движение. Най-често това се случва при смяна на ниска предавка от първа на втора. Опитах с ръчно превключване, но и това не помага.
Направих консултация с ЛиВ АУТО - Любомир Неделчев от гр. Мартен, който се занимава с автоматични скоростни кутии, но не му се занимава с моята Тойотка. От разговорът с него разбрах, че въпреки смяната на съединител и направения ремот, грешката може да от друг проблем в механиката на автомобила, а не със самата програма.
Изчетох отворените теми, но предвид, че съм жена не мога много да се ориентирам в проблема.
Сматате ли, че трябва да се свържа с МехаННика? Писах на лично на Peter555, който е с препоръки от потребителите относно обучението на автомобилите.
Благодаря предварително на отзовалите се.
АТР
- Регистриран на: 28 Окт 2022 16:29
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 MMT
Връзка с МехаННика
Знаете ли с кой съединител са ви сменили?
Има такива които са специфично предназначени за полуавтоматик. Аз началото на месеца си смених моя и вече е на 1000км. Нямам оплаквания за сега. Ако сте в Русе и имате желание да я погледна ми пишете на лично съобщение.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Връзка с МехаННика
Темата е с друга насоченост, а не да си дискутирате какви съединители и маховици са сменяни!
IcetoSofia
- Регистриран на: 05 Май 2024 12:55
- Автомобил: Corolla verso 2 2 d4d 136
- Благодарил/а: 4 пъти
Връзка с МехаННика
Нещата изглеждат така с новата дюза.
Преди да сме я дюзата:
1. проверих компресията в ИПО София - казаха ми 25,25,24,24 (не помня реда) ..
2. Нова дюза 23670 0R020 ( старата ми каза диагностика че била за клапан и не подлежи на рециклаж, заради неоригинални части и евентуално проблем с калибрирането.
3. Нови дихтунги оригинални (бели) на дюзите, гарнитура и нови уплътнения на обратната нафта.
4. Смених и болтовете на дюзите, незнам как но стягайки с диноключ не щракна и скъсах болта на 4 цилиндър (шитхепънс!) . Помолих приятел (механик) да досглоби колата, но не смених горивния филтър (на около 500км е)
5. Колата работи по-добре но днес сутринта не запали.
6. SCV сменен преди два дни (китайски), оборотите не плават вече, но не пали.
Някакви предложения, преди да я отворят пак?
Благодаря!
- IMG-7cc67eaf0849e4779f6880db4725b429-V.jpg (302.8 KiB) Преглеждано 20470 пъти
- IMG-c2abfbdcd362dd1bd0e5e22c31181e44-V.jpg (254.68 KiB) Преглеждано 20470 пъти
Последно промяна от IcetoSofia на 18 Фев 2025 19:44, променено общо 1 път.
- TATI
Връзка с МехаННика
Браво, свалил си малко!
Продължавай в същия дух, но не и в тази тема, която както преди теб съм написал за какво е!
Пишеш на човека и когато той има време и желание ти отговаря със съвет или с нещо друго.
IcetoSofia
- TATI
Връзка с МехаННика
Заглавието на темата е "Връзка с МехаННника"
Не е тук мястото за споделяне на резултати от това, какво си или не си сменил, направил, измерил.
Ако имаш проблем, пусни си твоя тема с подробни описания на всичко, което си направил/свършил до сега.
Ако искаш връзка с човека, пишеш му ЛС и чакаш да ти отговори.
Ненужни коментари са излишни!
Малко по-назад, МехаННика ти е отговорил - какво повече очакваш?
Викторрр
- Регистриран на: 21 Ное 2018 19:01
- Автомобил: Toyota Corolla verso 1.6
Връзка с МехаННика
Изпратих ЛС на МехаННик, но стои като не неизпратено и не зная дали някога ще го получи. Не помня и дали съм имала мнения тук някога. Затова копирам молбата ми:
Привет!
Сигурна съм,че ти е писнало от ЛС! Но наистина се надявам да ми обърнеш внимание.
Купих Тойота Ярис, 2009,бензин, ръчни скорости,мотор 69кс, 1000 кубика. И се оказа, че при вкарване на втора скорост, се чува един силен гаден стържещ звук. Ако се вкарва нежно и не докрай, го няма. Ако вкарваш нормално, го има. Според синчето, което се качи за малко на колата и е 20 годишен хлапак, зависело от оборотите - трябвало да точно около 2000, но не е много сигурне. Но е видно,че нещо й има на тази втора скорост, с другите няма проблем. Звъннахме на двама майстори, които до сега са правили предишната ни Тойота Корола Версо - и двамата не искат да се занимават със скоростите. Да съм я карала така, докато може. Говореха малко като за смъртно болен. Много тъпо ми стана, защото си дадаох почти последните пари за тази кола. Не мога да ходя от майстор на майстор и да наливам нови пари с несигурен резултат.
Моля за помощ от теб или съдействие къде в София мога да я закарам. Жена съм и нищо не разбирам, което още повече усложнява нещата.
Благодаря ти предварително!
Привет!
Kalkunata
- Регистриран на: 15 Мар 2025 12:13
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Avensis T25
Връзка с МехаННика
Здравейте! Влизам в клуба и се сблъсквам с проблема да намеря човек за отстраняване на пипкав проблем. От всичко изчетено, разбрах към кого да се обърна, но явно ми трябва още едно мнение.
- WoLF
Връзка с МехаННика
Напиши един виц в съответната тема и си готов, или пък напиши точно какъв ти е проблема
Р_Ангелова
- Регистриран на: 12 Апр 2025 08:20
- Автомобил: RAV4 дизел, 2005, 116 , 2.00
- Благодарил/а: 1 път
Връзка с МехаННика
Здравейте, появи се проблем с 5-та скорост - изключва. Моделът е RAV4, 116 КС, дизел, 2.00, 2005 година.
Може ли някой, ако е минал по този път, да ми препоръча добър майстор в София или около София?
Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Връзка с МехаННика
Това е детската болест на този модел.Сменя се само 5-та скорост без да се сваля скоростната кутия.Напишете още едно мнение и ще можете да пишете ЛС на мехаННика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
