Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
- offroader
- Регистриран на: 17 Ное 2024 22:29
- Местоположение: Ботевград
- Автомобил: Toyota Land Cruiser 95
Не съм питал още. Това за мостчето между пиновете го знам, прочетох го в сервизното но още не съм го пробвал. Работата е там, че аз искам да гледам живи данни, най вече искам да видя дюзите и налягането на рейла. Един приятел има следното нещо; Мисля, че колегата го беше споменал в темата за адаптерите.
С него успяхме да се вържем, даже намира и другите модули освен двигател, ABS, AirBag, Cruis control(оказа се, че имам автопилот но не знаех, понеже е сменен волана от Rav4 без лостче), търси грешки в модулите. Проблемът е, че когато пуснем живите данни след петата секунда спира да ги чете. Засега съм в задънена улица.
- offroader
И накрая положително развитие по темата. С помоща на един приятел успях да се вържа с въпросният автомобил. Тъй като засега аз не успях да инсталирам успешно Techstream на моя компютър, взех неговия на който имаше инсталирана версия 12 и кабел mini vci. Освен двигателя се виждаха и останалите модули(abs, airbag и cruis control). За въздушните възглавници освен самата система не вижда никакви датчици. И основното нещо което исках да гледам стойностите на дюзите не се получава. Вижда и четирите дюзи но стойностите при промяна на оборотите не се променят.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Mini vci опреснява данните много бавно, особено ако гледаш повече на брой параметри. Махни всичко освен дюзите и може би ще опреснява на 20-30 секунди.
- offroader
Че опреснява бавно е меко казано. Не е пробема в опресняването, програмата стоя кънектната повече от 20 минути но дюзите не си смениха данните нито веднъж. По нататък ще си взема друг кабел и ще пробвам с него. Важно е че има някакво развитие по въпроса.
Wild_bear
- Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
- Автомобил: Rav 4 xa40
- Благодарил/а: 12 пъти
Здравейте,нов съм във форума,купих рав 4 2017 и искам да си имам опция да мога да диагностицирам разните грешки.Бихте ли ме ориентирали кои са по-новите варианти за любителско диагностициране?Нещо за стотина лева от алито например.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 840 пъти
JLR кабел и Техстрийм след 14.30 версия. Последния работещ "офлайн" със лекарство е 18.00.нещоси по спомен.
За кабела е писано как работи, и откъде се купува в другата тема за кабелите.
Wild_bear
А с тези elm obd2 дето се продават за десетина левчета може ли да се види някакви грешки?
- Благодарил/а: 528 пъти
Някакви - да... Грешките за ДВГ.. За останалите системи - не...
- mapamop
Съвсем точно казано - някакви. Не всички, понякога не и точно тази която ти сговня пътуването.
За ресет на брояча на маслото става, да не светка. И дотам му свъшват сериозните предимства, освен цената. Тия за 10 лева и по-малко даже няма и да се закачат да намерят моторния компютър в голямата си маса, че се изисква фърмуер 1.5 да не кажа 2.1 за да работят.
Не си давай парите за глупости.
Wild_bear
Някакъв ужас е инсталиране и активиране на techstream.Купих китайски кабел(jlr),препоръчан тука във форума,но за да активирам програмата удрям все на греда.Трябва ми за рав4 2017.Даже не мога да разбера каква им е разликата във версиите,коя е за моята кола...
П.п дали проблема не е от вин. 7
- mapamop
Run as Administrator на генератора, ако е този който предполагам. Има още уловки, но няма да навлизам в детайли.
P.Dimitrov
- Регистриран на: 23 Яну 2025 07:24
- Местоположение: Трявна
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте на всички!
Търся помощ за активиране на Techstream! Версията на програмата е 14.30.023. До преди ден я използвах. След преинсталиране на Windows 10 не мога да я активирам. Имам активатор но не приема кода. Какво ли не пробвах ... преисталирах, рестартирах и т.н.
Някой ако помогне ще му бъда много благодарен!
ID DA753E3DC9B959D1BFB652D0A126F605
Поздрави!
Поздрави!
- mapamop
Тази версия и при мен не се активира. Пробвай с друга, но и там има специфика, според версията.
P.Dimitrov
Към коя версия да се насоча? Оценявам и ще съм благодарен на всякакви насоки и препоръки!
Благодаря!
Благодаря!
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
P.Dimitrov Тази седмица инсталирах Techstream_V18.00.008 на Windows 10 Home. Ползвам кабел Mini Vci For Toyota J2534 OBD2 Car Diagnostic Cable. Ако имаш интерес пиши ми. Изпробвана на RAV4 2018. На снимката се вижда кои данни чете. Имам и едно питане, ако може някой да ми разясни, какво значи записа на снимката по-долу."Ъгълът на отваряне на педала на газта...." Защо излиза често.
- 11(1).jpg (364.19 KiB) Преглеждано 8706 пъти
- 1 (11113).jpg (251.51 KiB) Преглеждано 8706 пъти
- 1 11(2).jpg (74.26 KiB) Преглеждано 8706 пъти
