Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
offroader
Регистриран на: 17 Ное 2024 22:29
Местоположение: Ботевград
Автомобил: Toyota Land Cruiser 95
Мнение от offroader » 19 Ное 2024 09:54
Не съм питал още. Това за мостчето между пиновете го знам, прочетох го в сервизното но още не съм го пробвал. Работата е там, че аз искам да гледам живи данни, най вече искам да видя дюзите и налягането на рейла. Един приятел има следното нещо; Мисля, че колегата го беше споменал в темата за адаптерите.
С него успяхме да се вържем, даже намира и другите модули освен двигател, ABS, AirBag, Cruis control(оказа се, че имам автопилот но не знаех, понеже е сменен волана от Rav4 без лостче), търси грешки в модулите. Проблемът е, че когато пуснем живите данни след петата секунда спира да ги чете. Засега съм в задънена улица.
offroader
Мнение от offroader » 26 Ное 2024 00:08
И накрая положително развитие по темата. С помоща на един приятел успях да се вържа с въпросният автомобил. Тъй като засега аз не успях да инсталирам успешно Techstream на моя компютър, взех неговия на който имаше инсталирана версия 12 и кабел mini vci. Освен двигателя се виждаха и останалите модули(abs, airbag и cruis control). За въздушните възглавници освен самата система не вижда никакви датчици. И основното нещо което исках да гледам стойностите на дюзите не се получава. Вижда и четирите дюзи но стойностите при промяна на оборотите не се променят.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 26 Ное 2024 06:44
offroader написа: ↑26 Ное 2024 00:08 Вижда и четирите дюзи но стойностите при промяна на оборотите не се променят.
Mini vci опреснява данните много бавно, особено ако гледаш повече на брой параметри. Махни всичко освен дюзите и може би ще опреснява на 20-30 секунди.
offroader
Мнение от offroader » 26 Ное 2024 12:51
Че опреснява бавно е меко казано. Не е пробема в опресняването, програмата стоя кънектната повече от 20 минути но дюзите не си смениха данните нито веднъж. По нататък ще си взема друг кабел и ще пробвам с него. Важно е че има някакво развитие по въпроса.
Wild_bear
Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
Автомобил: Rav 4 xa40
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Wild_bear » 26 Дек 2024 17:27
Здравейте,нов съм във форума,купих рав 4 2017 и искам да си имам опция да мога да диагностицирам разните грешки.Бихте ли ме ориентирали кои са по-новите варианти за любителско диагностициране?Нещо за стотина лева от алито например.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 26 Дек 2024 19:05
JLR кабел и Техстрийм след 14.30 версия. Последния работещ "офлайн" със лекарство е 18.00.нещоси по спомен.
За кабела е писано как работи, и откъде се купува в другата тема за кабелите.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 28 Дек 2024 17:25
А с тези elm obd2 дето се продават за десетина левчета може ли да се види някакви грешки?
Благодарил/а: 528 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Дек 2024 17:55
Някакви - да... Грешките за ДВГ.. За останалите системи - не...
Мнение от mapamop » 28 Дек 2024 19:02
Wild_bear написа: ↑28 Дек 2024 17:25 някакви грешки
Съвсем точно казано - някакви. Не всички, понякога не и точно тази която ти сговня пътуването.
За ресет на брояча на маслото става, да не светка. И дотам му свъшват сериозните предимства, освен цената. Тия за 10 лева и по-малко даже няма и да се закачат да намерят моторния компютър в голямата си маса, че се изисква фърмуер 1.5 да не кажа 2.1 за да работят.
Не си давай парите за глупости.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 11 Яну 2025 19:50
Някакъв ужас е инсталиране и активиране на techstream.Купих китайски кабел(jlr),препоръчан тука във форума,но за да активирам програмата удрям все на греда.Трябва ми за рав4 2017.Даже не мога да разбера каква им е разликата във версиите,коя е за моята кола...
П.п дали проблема не е от вин. 7
Мнение от mapamop » 11 Яну 2025 20:55
Run as Administrator на генератора, ако е този който предполагам. Има още уловки, но няма да навлизам в детайли.
P.Dimitrov
Регистриран на: 23 Яну 2025 07:24
Местоположение: Трявна
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от P.Dimitrov » 23 Яну 2025 07:57
Здравейте на всички!
Търся помощ за активиране на Techstream! Версията на програмата е 14.30.023. До преди ден я използвах. След преинсталиране на Windows 10 не мога да я активирам. Имам активатор но не приема кода. Какво ли не пробвах ... преисталирах, рестартирах и т.н.
Някой ако помогне ще му бъда много благодарен!
ID DA753E3DC9B959D1BFB652D0A126F605
Поздрави!
Мнение от mapamop » 23 Яну 2025 08:37
Тази версия и при мен не се активира. Пробвай с друга, но и там има специфика, според версията.
P.Dimitrov
Мнение от P.Dimitrov » 23 Яну 2025 12:52
Към коя версия да се насоча? Оценявам и ще съм благодарен на всякакви насоки и препоръки!
Благодаря!
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 24 Яну 2025 20:07
P.Dimitrov Тази седмица инсталирах Techstream_V18.00.008 на Windows 10 Home. Ползвам кабел Mini Vci For Toyota J2534 OBD2 Car Diagnostic Cable. Ако имаш интерес пиши ми. Изпробвана на RAV4 2018. На снимката се вижда кои данни чете. Имам и едно питане, ако може някой да ми разясни, какво значи записа на снимката по-долу."Ъгълът на отваряне на педала на газта...." Защо излиза често.
1 (11113).jpg (251.51 KiB) Преглеждано 8707 пъти
1 11(2).jpg (74.26 KiB) Преглеждано 8707 пъти
