Имате предвид този закон за идеалния газ при постоянен обем - P/T = const? (Има разминавания в названията.) И считате, че гумата е напомпана на около 2 бара?
Азот в гумите
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Азот в гумите
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Двигателист
Двигателист
Азот в гумите
Приемам забележката.
Трябва да е абсолютно налягане. Коректно беше да напиша процентна, а не абсолютна стойност на изменението, защото базовото налягане има значение, особено ако става въпрос за товарни, авио и т.н. гуми.
За азота е ясно, че причините за употребата му са други.
Извинявам се за некоректно подадената информация.
Азот в гумите
Въртим се около едно и също. Ето форума е част от това интернет "пространство", но с възможност евентуално за обратна връзка с пишещия. Прочетох мнението, което сте написали за напомпването с азота. И ме интересува дали се базира на някакви аргументи. Или е прочетено нещо подобно, от някой който му е "скимнало" да го напише някъде, може би защото е заинтересован и му се плаща за подобна услуга - за да помпим вместо с "безплатния" въздух, да плащаме за "напомпване с азот".
Но и така да е, може би все пак там човека се е аргументирал. Може би сте прочели тези аргументи и сте ги приели, може би са основателни - споделете ги. А може написаното от вас не е прочетено, а са ваши изводи на базата на вашите познания - споделете ги.
А какво пишете - гумите на самолета ги помпили с азот, добре - явно и други го правят. Но за самолетите пишат - правят ги така, че и да летят. Като го прочетем трябва ли да полетим с автомобилите.
Пишете
Има и популярни статии, има учебници - по теория на автомобила с различна степен на сложност - и се описва гумата, като пневматично устройство, но поне аз не съм срещал в такива (не съм изчел много) - препоръки да се напомпват гумите с азот, поне не и за "нормално" експлоатиращи се автомобили, в "нормалното" ни ежедневие (включително товарни автомобили).
Пишете
добре, какво са мерили тези датчици, къде и как е проведен експеримента, цитирайте го. Защото има закони, първоначално експериментално получени закони вярно, но които се изучават от ученици и студенти, които са многократно проверявани в експерименти, описвани в научна литература от около столетие (не някъде в "нета") - и написаното е прието от научната общност още тогава.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 102 пъти
- Получена благодарност: 170 пъти
Азот в гумите
Азота като газ има най-малко обемно разширение при промяна на температурата и почти не реагира с други химични елементи(това второто важи предимно за F1 и самолетите заради джантите) - справка учебника по химия.
Това с датчиците(на колата) са мои наблюдения преди и след азота - преди него играеха с 0,3-0,4 бара сега с 0,1.
Малко се разтегна темата в не много правилната посока, но поне си чешем и пръстите ;). Съгласен съм че е добре да има някакви доказателство ама все пак ние тук не пишем научни трудове.
Затова още в началото казах на колегата да си ги напомпа с азот и после, че така го правят на самолетите(справка не мога да дам кой го е измислил, но не са малко хора и е факт).
"А какво пишете - гумите на самолета ги помпили с азот, добре - явно и други го правят. Но за самолетите пишат - правят ги така, че и да летят. Като го прочетем трябва ли да полетим с автомобилите." - не ми се влиза в този спор защото например самолетите и корабите имат много общи неща, а пък едните летят, а други те плават.
caryЦар
- Благодарил/а: 480 пъти
Азот в гумите
Възможно е - вкарали сте по-сух 'въздух' - няма чак толкова влага, която да се разширява и свива... Затова и посътветвах да се помпат гумите зимата - когато въздухът е по-сух
Азот в гумите
Посочете къде го пише, особено така както сте го написали вие. Едва ли ще намерите някаква подобна формулировка в учебниците по химия - но там ще намерите формулировка на закона на Авогадро, който отрича подобна. В широки граници от температури и налягания, като тези граници се простират много над наляганията, които имаме в гумите, дори авиационните и много, много под температурите, при които се експлоатират, както автомобилите, така и самолетите.
Някой монтажници вкарват вода при монтажа на гумите.
Азот в гумите
Ами с въздуха щеш не щеш - вкарваш вода... А процесите са много бързи - знаеш ли колко е интересно да си точно под базата на облаците (на 5-10м) в нехерметизиран самолет, и за няколко секунди да навлезеш в малко по-влажна зона, която не е кондензирала навън - за части от секундата кабината е запотена... След 10 секунди пак може да е суха
Азот в гумите
Все пак е различно, когато се вкара директно вода, количеството може да е в пъти повече от колкото може да се вкара, във вид на водни пари с въздуха (дори, ако непосредствено се напомпва в гумата, както обикновено помпим, ползвайки помпа или "обикновен" компресор). А след като е вкарана веднъж, трудно се изкарва.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Азот в гумите
Напълнихте ли азота? Хайде стига вече, стана кръжок млад учен форума.
Въздуха си е добре. На студено около 11 часа помпиш 1 път в месеца, като напънеш на магистрала налягането се вдига с 0.2 бара примерно и това е добре за условията при които се използва гумата.
