Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 77 пъти
Мнение от Hursa » 24 Яну 2024 20:19
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 28 Яну 2024 13:11
Corolla 1.8 hybrid MY22. Понякога като загрява започва да държи 1500rp, а не както обиковено около 1300. З си помислих, че евентуално има връзка с външната температура ама на 8 външна го е правила на под нулата - не. Играх си и с климатроника да превключвам всички режими да видя дали има връзка ама ме успях да намеря. Идеята ми беше ако има връзка с настройка, да я пускам, че да загрее още по-бързо, когато искам. При вас случва ли се това?
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от BladeBG » 28 Яну 2024 18:53
Възможно ли е батерията да е била по-разредена, когато е държала по-високи обороти?
tonystz
Мнение от tonystz » 28 Яну 2024 19:21
По-скоро беше доста заредена даже. Като включа на D, но без да тръгвам падат, а на P държи към 1500 оборота. Това до сега ми се е случвало само 4-5 пъти от както имам колата от Септември 2022. Веднъж както работеше на 1300 оборота натиснах бутона S-FLOW и веднага станаха 1500, ама друг път не се вдигат като го натисна. Бях си помислил, че има връзка с климатроника по някакъв начин.
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от stereo_man » 14 Фев 2024 22:09
Здравейте! След малка драма с акумулатора днес го смених. Стария беше Mutlu 46 Ah 360A. Вчера звънях в Тойота. Нямаха налични и момчето по телефона ми обясни, че няма проблем и аз да си сложа някакъв, просто трябва да внимавам да е със сходни параметри. В един магазин ми предложиха FAAM 55Ah 480А. Като замериха стария казаха, че е дефектирал. Нищо не свети по таблото :) не се нулираха настройки, единствено трябваше да оправя настройките. Не изчаках Тойота по две причини - двойно по-ниска цена и умирането на статия, съответно нямаше яснота кога точно ще имат наличност
Corolla E12;
Corolla E210
Dimitar38
Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Dimitar38 » 16 Мар 2024 10:53
Здравейте, и при мен акумулатора е за смяна. Снощи се наложи да подаваме ток заради слаб заряд. След като запалих , на таблото ми светнаха индикаторите на chek engine, TCS, индикатора за предотвратяеане на удар и спирачките. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем, ще съм благодарен за съвет. Днес е събота и сервиза на Тиксим Пловдив не работи
BladeBG
Мнение от BladeBG » 16 Мар 2024 13:10
Dimitar38 написа: 16 Мар 2024 10:53 Здравейте, и при мен акумулатора е за смяна. Снощи се наложи да подаваме ток заради слаб заряд. След като запалих , на таблото ми светнаха индикаторите на chek engine, TCS, индикатора за предотвратяеане на удар и спирачките. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем, ще съм благодарен за съвет. Днес е събота и сервиза на Тиксим Пловдив не работи
Пробвал ли си днес дали все още светят индикаторите? При мен се беше случило същото като акумулатора беше слаб (за смяна) - при стартиране не стига тока за всички системи и те почват да дигат грешки (колата е доста неприятна за каране в това положение :)). Щях да откачам акумулатора да може да се рестартира всичко, но не се наложи, защото като заключих колата и я запалих след 45 мин беше изчистила грешките. Та ако все още светят индикаторите - може да се пробваш да откачиш акумулатора и да изчакаш няколко минути преди да го закачиш обратно.
Dimitar38
Мнение от Dimitar38 » 16 Мар 2024 14:16
Да, проблемът се оправи след като махнах плюса на акумулатора за 15 мин. и след това го закачих отново. Благодаря за съвета
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 25 Мар 2024 11:43
Колеги някой да си е играл да търси / слага лайсна на долния ръб на предната броня, особено по ъглите? Искам да си сложа такова да се жули на спокойствие. Много сме ниски с дълга муцуна и вчера го усетих из Витоша... tooth.gif
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 98 пъти
Получена  благодарност: 327 пъти
Мнение от mapamop » 25 Мар 2024 13:36
Офтопик
GringoBG написа: 25 Мар 2024 11:43 Искам да си сложа такова да се жули на спокойствие
Или рибарски звънчета 6 броя закачени на крепежите на предната броня под колата tooth.gif
GreenText-Pepe
Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от GreenText-Pepe » 14 Апр 2024 14:25
Минах около 4500 км с Королата и хоп изненада - задния спойлер на багажника в двете страни взе да се разлепя. Някой друг с подобен "проблем"? Как се процедира в случая?
dracunculus
Местоположение: Deutschland
Благодарил/а: 65 пъти
Мнение от dracunculus » 14 Апр 2024 16:52
Интересен въпрос, колега rolleyes.gif Ами, как? Гаранция например?
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
BladeBG
Мнение от BladeBG » 14 Апр 2024 17:16
Някой от собствениците на Toyota Corolla Cross бяха писали за подобен проблем - за разлепване на гредите на покрива. По гаранция трябва да ви отстранят проблема, докато не се разлепи отново :)
GreenText-Pepe
Мнение от GreenText-Pepe » 02 Май 2024 15:30
Залепиха ми спойлера по гаранция за има няма 1ч от приемането. Мина се една седмица, разлепи ми се уплътнението на лявата задна врата, което е вътре tooth.gif
dracunculus
Мнение от dracunculus » 02 Май 2024 19:37
То обикновено не е лепено, ами само набутано във фугата, поне така е при Лексуса и Авенсиса ми (и въпреки това нямам ядове с тях). Погледни дали не можеш сам да си го оправиш
