Парно на Prius 2
ivanov3
Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
Местоположение: софия
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 20 Дек 2023 09:52
Здравейте колеги. Търсих но не намерих подходяща тема за парното. Проблема ми е че нямам добро парно. След като мина 30км тогава се подобрява. Смених термостата но проблема си остава. Моля за съвет! Какво може да се направи? Моята е 2005г. 1,5.
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 20 Дек 2023 10:27
Каква температура на охладителната течност ти поддържа колата? След тези 30км горещо ли излиза от въздухопроводите?
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 20 Дек 2023 14:14
Да духа топло от въздуховодите
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 20 Дек 2023 15:04
Moже утре да я закача на диагностика и да проследя температурата до колко градуса достига и за колко км
WoLF
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 20 Дек 2023 15:14
Трябва много бързо да вдигне 40, после се пуска вентилатора на парното и бавно ще качи до 60, после почва да гаси двигателя често и трудно мърда повече...
Благодарил/а: 10 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от BOz » 20 Дек 2023 16:03
Трябва да се дефинира що е то "добро парно". Все пак казваш, че уж духа топло от въздуховодите.
Приуса загрява ДВГ до толкова, че температурата, която да духа от духалките при 100% смесителна клапа на топло, да е температурата, с която трябва да духа, за да поддържа зададената температура.
"Нормалните" автомобили ако ги пуснеш на макс топло и си сложиш ръката, веднага ще усетиш "горещо" духане, просто защото антифриза им е "горещ" постоянно.
Ако му зададеш някаква температура в купето, не успява ли да го стопли? Ако дадеш на "макс" температурата на парното, не духа ли достатъчно топло? А с каква температура духа (най-добре да се замери с термодвойка, да кажем на средна сила на вентилатора)?
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 20 Дек 2023 16:24
Има парно колата стопля се но след 30км. Мисля че трябва да се случва по бързо. Не мога да разбера толкова си може или има проблем. Имал съм корола 2002 бенз и беше с по-добро парно. Кажете вие.
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 20 Дек 2023 16:25
Това е при темп на макс
WoLF
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 20 Дек 2023 20:41
Виж температурата на колата и да коментираме натам...
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 21 Дек 2023 08:21
Тази сутрин направих диагностика на колата. При външна температура 2 градуса пуснах диагностика през обд и следих температурата. За 2 км достигна 50гр при натиснат бутон лоу и зададена темп на макс. На 10 ят километър стигна 60 гр вече на включен бутон м. До тук извънградско. После влязох в София по равен терен и се движеше между 60 65гр и чак на 30 рият км и е лек баир дигна 80гр и после пак падна на 70 при леко спускане. Външна темп 3 гр. 31км изминах. Това е. Ако имате въпроси задайте ми ги. Моля за вашите коментари. Благодаря ви и за това че се включвате и ми помагате.
WoLF
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 21 Дек 2023 08:36
В тези граници работи колата, всичко ти е нормално. Температурата дръж на стойността, която искаш (при мен е 23 зимата, 22 лятото) и автоматичен режим. Не съм усетил да загрява бавно купето, дори е по-бърза и ефективна климатизацията лете и зиме от другите автомобили, които шофирам.
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 21 Дек 2023 09:02
Благодаря за отговора. Но при минус 3 и повече градуси е студено в купето и не мога да кажа че съм доволен. Имал съм 3 други коли и парното е било по-добро. Смених термостата през пролетта но няма промяна.
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 21 Дек 2023 14:23
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от Митхат » 21 Дек 2023 14:34
Всичко изглежда нормално,ако имаш подгрев на седалките активирай ги на макс и карай по агресивно колата ..от там и по дълга работа на мотора и повече топло.
vfr800
Парно на Prius 2
Мнение от vfr800 » 21 Дек 2023 15:02
Така работи колата. Парното не може да е по-силно, защото температурата на охладителната течност е около 60 градуса. Т.е радиаторчето се нагрява до 60 градуса и това е . После перката вкарва тези 60 градуса в купето като при движението въздуха изстива. При конвенционалните автомобили тази температура е около 83 градуса там някъде отваря термостата, т.е имаш още 20 градуса отгоре и е нормално парното да е по-силно . КОлата няма проблем така си работи. При дълъг преход не е проблем, защото на 20тата минута в купето вече е достатъчно топло , но за кратки разстояние се усеща студено. Това е положението с хибридите.
