- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Най-добрата производителност ще дойде, когато гарантират минимум 1000 км с едно зареждане...
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
Грубо "30% по-голям пробег" от настоящите.
Ако i4 eDrive40 предлага средно 515 км => новото средно ще е 670 км, но ще изчакаме 2025 и ще видим.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
- Благодарил/а: 1 път
По-скоро, когато спрат да се палят. Пробегът им е най-малкия проблем на електрокарчетата...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Ти видя ли на живо с очите си запалена електричка? А бензинка?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Защо трябва да си навсякъде постоянно, за да можеш да говориш по тема. Има си застрахователни статистики, пожарникарски статистики и т.н. точно за тази цел. Колите се самозапалват рядко - факт. Електричките се палят по-рядко от бензиновите - пак факт (още се трупа статистика). Запалилите се електрики се палят често при зареждане или физическа повреда на батерията - факт. Запалила се електричка няма гасене и отделя множество повече отровни газове от бензинова кола - факт. Цялата идея на разговора за тези запалени електрички е, според мен, че някой ден (с темпа на покупка идва съвсем скоро този ден) такава ще се запали не в кораб, а в някой публичен гараж или в личен гараж до жилище (вече се е случвало някои страни) и тогава ще е вече късно да се коментира темата
- biro
Като се запали има си застраховка. Много лошо ако стане в претъпкан подземен паркинг на мол. Но дали ще е електричка или двг няма никакви значение за косвените жертви. Аз съм виждал 4 пъти горящи коли с двг, последно тази пролет до блока отсреща един газов кенеф се запали и гръмна бутилката. Изгоря сайдинг изолацията (от ония пластмасовите) на блока, пламъци имаше до покрива.
Има няма гасене все тая, пожарникарите опитаха ама кенефа изгоря заедно с фасадата.
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Значи нищо не са опитали, просто са изчакали да изгори.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Има и още нещо специфично - при електричките няма постепенно запалване, а гърмят клетка/ клетки. При това верижно. Няма как да се загасят с конвенционални средства.
Освен това ГО е ограничена до определена парична стойност за всички видове ППС. Примерно, ако се запали електрокарчето и покрай него се повреди сграда, МПС или нещо друго, собственикът "гори" с разликата в стойността на покритието по ГО и общата стойност на щетите.
Допълнително при такива застрахователни плащания, следващият застрахователен период ще е с неколкократно завишена премия.
Така, че не се осланяй на застраховката. Превенцията винаги е най-доброто решение.
Общите условия по КАСКО, както и застрахователната премия не са ли малко по-различни за електричките?
- Благодарил/а: 525 пъти
Да, и бензинка... При електричката изгоряха още две коли покрай нея, пък ние се криехме от взривовете през две пресечки (то реално чух взривоете от вкъщи през три пресечки та затова отидох да видя що е то).
Сега там няма зарядна станция на паркинга, щото съседите нещо са се нацупили
Бензинката я изгасих практически сам без последствия на други автомобили, и братовчед ми я продаде на части (успя да изгори моторният отсек)
За мен е безсмислено да се спори кое се пали 'по-страшно' и непредвидимо, и се гаси по-трудно...
Безусловно е електричката... При бензинката или ще ти е миришело на бензин месеци преди това (както при братовчед ми), или ще стопи някои кабелчета, ама 'бааавно' и мъчително
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
А да питам тука (въпреки, че си е оффтопик)....идея за самовъзпламеняването на обикновените хибриди има ли някой? Всмисъл, ок, батерията им е много по-малка, ма си е батерия....Някой да е чувал нещо по въпроса?
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- WoLF
Няма толкова голямо температурно натоварване хибридната батерия, а и не е по пода на колата. С други думи, шанса е много по-малък, но си гори по същия начин, просто много по-малко е горивото и няма да я чакат с часове да доизгори. Бензинка се гаси за 10 минути от пожарната. Разликата е огромна - батерията не ѝ трябва въздух да гори и освен да я удавят в 5 цистерни вода, няма как да я изгасят. Седят и гасят покрай нея, а тя като изгори и си угасва сама
- biro
Много пръскаха вервай ми. Стана на пепел с някакви стърчащи железа още при взрива.
Не, на която и ЗК да хванеш ОУ няма диференциация за ЕА. Пробвай, има ги в нета.
Тази електричка е модифицирана, не е за пример. Който не притежава конструкторско бюро за ЕА да не си модифицира ЕА.
П.С. Оправете циатите, че цитира грешни уастници.
За всеки пожар си зависи кога го хванеш... Колкото по-рано - толкова по-голям шанс за спасение...
При тази Тойота, която гасих грешките бяха две - братовчедът вместо да вземе моментални мерки тръгна да ме вика мен в другия край на паркинга... Втората грешка - не изключиш контакта и бензиновата помпа продължаваше да налива гориво през скъсаният горивопровод, което правеше огънят под колата почти неконтролируем...
Плюсът бе хубав пожарогасител на платения паркинг и бързата реакция с изключването на контакта...
Двигателят бе 'оголен' от всякакви неметални части (включително нямаше следа от акумулатора), но реално купето вътре не бе засегнато...
При електричките нещата са други - литиевите батерии не се гасят с вода, защото водата ускорява горенето.. Ако си спомняте часовете по химия - и натрия се самозапалваше при досег с вода (и се държеше в бензин
П.С. цитатите би могъл да ги редактираш преди да пуснеш мнението. Все още не е ясна причината при някои цитати да се цитира грешен автор...
- biro
Да ги редактирам ама като ме знам id на потребител? Теб като цитирам ти го знам - 774.
Причината е джаваскрипта. Да се изведеат дебъг съобщенията в конзолата на браузъра - console.log() в някои редове и ще стане ясно. Някой ден ако имам време мога да се пробвам, но трудно е времето.
To стига само да редактираш името, а не ID-то
А времето наистина е кът...
