Ако гледаме едно и също ръководство и твърдите горното, най-добре посетете дилър на марката. Може да има нещо специално, с което само те разполагат.
Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
В линка гледай за "Outside Rearview Mirrors".
https://fuseandrelay.com/toyota/avensis ... more-13107
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
И да не забравяме че между бройките на Авенсис Т27 преди 2013 и след 2013 по спомен има разлики в предназначението и подредбата на предпазителите! Годината може и да е 2015 - не помня точно.
Другия момент е че бушона не е проблем а следствие от електрически проблем, който с кофти бушон може да ескалира до изгоряла инсталация.
- ivan_pop
Добре е и да се уточни за коя функция на огледалата се търси бушона.Най-сигурно е да се проверят всички бушони с пробна лампа.
Аз за моята кола купувам бушони от морга, че са оригинални.На Китайските по магазините ме им вярвам.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Какво не работи на огледалата? Има четири предпазителя.
https://fusecheck.com/toyota/toyota-ave ... se-diagram
Огледалата се прибират но не могат да се настройват. Колата е Авенсис 2009г.
Gospodin1983
- Регистриран на: 24 Яну 2024 07:27
- Автомобил: Toyota Avensis
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте имам проблем със левия ми фар.Колата е Авенсис Т25 1.6 бензин 2005 год.При включване на къси светлини на таблото ми свети че са включени и дългите от дясно всичко е наред а от ляво ми светят слабо и едновременно и къси и дълги а при превключване на дълги изгасват напълно от ляво Рових се при бушоните но схемата ми е неразбираема.Нямаше изгорял бушон.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали има идея какво може да се е случило.Благодаря.
- Freedom
- mapamop
Слаба маса на левия фар - трябваше да е някъде зад него по спомен, като го извадиш целия.
Виж да не са разтопени кабелите вътре във фара - след буксата му си има собствена вътрешна инсталация, и там кабелите са доволно нагряти от крушките, стареят и от годините.
Картинка на разцепен фар за да добиеш представа:
- 0-02-0a-c79fbb3c3456b6950ea9a46379cb63ebe5be6afde35882a2df93e4b68f721ffc_14d7a8a2.jpg (572.25 KiB) Преглеждано 12467 пъти
- 0-02-05-883c7c7f5b94c2056a80ddb922cbcb1a1ea3b6d00d577bf6f9222c477fd145e2_da6729e8.jpg (377.74 KiB) Преглеждано 12467 пъти
Gospodin1983
Благодаря ви .Довечера се заемам дано да се получи
- mapamop
Забравих - кабелите влизат във фара или през гумена тапа или някаква тапа, че не помня - можеш да ги извадиш и прибереш без да разлепяш фара. Не е лесно, но не е и невъзможно. После със разни пинсети може да ги върнеш обратно. Ако сменяш кабели кербовай, и евентуално запоявай кербованите места. Не оставяй кабелите само на спойките. Масата се шкури, сменя се винта М6*1 с нов и преди да завиеш обратно винта напълваш поне резбата с медна или графитна грес.
Gospodin1983
Здравейте след ремонта снощи се получи Фара светна Оказа се че е бушон който се намираше в кутията над радиатора но беше удобен момент за подмяна на кабелите на фара и сервизиране на масата.Благодаря на колегата @таратор
Здравейте! Имам Авенсис Т25 фейслифт 1.8 комби, имали отделен бушон за мигачите в страничните огледала защото не ми светят и двата.
adriani
- Регистриран на: 15 Дек 2019 18:44
- Местоположение: Монтана
- Автомобил: Toyota avensis 1.8 2006
Здравейте ! Кой бушон отгораря за задни габарити и светлини над рег.номер !? АВЕНСИС Т25 2004г.Благодаря предварително !
