Auris E15 - Започна да НЕ държи ръчна спирачка на задно ляво колело
- batececo
- Благодарил/а: 211 пъти
След по-малко от 2 години, днес легнах под колата да огледам и маншонът на китайското жило беше все едно е нарязан на шредер... за сега се движи жилото, не дава признаци за блокиране. Оригиналното дясно е още със здрав маншон.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Оклепай го с грес за спирачки.
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 72 пъти
Вземи един полиетиленов плик, ама не от тези новите екологичните Сгъни го на две на три и срежи парче , което да е малко по-дълго от маншона. Омотай маншона 3-4 пъти и после сложи по една свинска опашка в двата края и ще пречи на водата да влиза. Само преди да стегнеш опашките виж кое е положението , кога опънато жилото. Трябва да ги стегнеш в това положение, а не когато е отпуснато, защото иначе ще се скъса от опъна .
- mapamop
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 327 пъти
Има и самовулканизираща лента Bishop....
Особено сега в жегата за 24 часа ще е станала на гьон и няма махане. Може и цялото жило да се обвие, може и маншона да се прекърпи. Не е евтина обаче
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
Аз бих сменил и трите и забравям за този важен проблем
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
Е той ги е сменил преди две години....................
- memorex
- Автомобил: avatar
Така е .С китайско.Нещо като китайски лагер от 1лв дето издържа 1 м max.
В случая си прав , но донякъде. Реално не всичко китайско е лошо. Все пак почти всичко се произвежда там. Например Дачия Спринг, която се превърна в електрически бестселър, но е факт , че произвеждат и страшни боклуци.
- mapamop
Ако е китайска марка произведена в китай, рядко ще се случи да е качествена. За ишлеметата по-мога да си помисля че.ще са качествени.
Примери много - дори единият ми е в ръцете. Xiaomi Mi10T, и какво ли още не.
Зависи от вносителя колко е решил да плати, съответно колко е алчен. Онез имат 10 нива на качество и най-ниското може да го хвърлиш докато разопаковаш, а най-високото и продукцията на световни марки където и да са по света да не го достига.
п.с Бишоп няма на пазара, има една хамериканско-испанска самовулканизираща гума Plimuoth - върши същата работа.
Но грес за спирачки не се мие от вода и издържа на високи температури, а найлоните не знам дали могат така.
- batececo
Кои 3 (три)? Смених само лявото жило на ръчната спирачка преди почти 2 години. Марката е Jakoparts, директно от вносителя.
Дясното функционира без грешка и е със здрав маншон.
- memorex
- Автомобил: avatar
Трите жила наведнъж.Това имах предвид.Ако е тръгнало едно и др. е логично да го последват .За избора на марката е ....но комент.
