(Но нека първо да измеря
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Не, нямат предвид тяговата батерия, а именно "12 волтовия" акумулатор.
И да - при стартирана система.
и тогава да търся - как точно бе формулирано. Защото, ако не съм прав няма значение как е написано, може да е грешка. И "измеря" е силно казано, но според мен е показателно.)
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Качи снимка на тая инструкция.
На диск е (така ги даваха тогава). Имах някъде "външно сиди", но не помня къде е забутано. (Бях го снел и на карта в телефон, но и нея съм затрил с телефона.)
- biro
Е диск... , няма ли на pdf в нета? Не ми се търси за точно твоя модел.
Опитал си да цитираш нещо на български, възможно е да има преводаческа грешка.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
"За предотвратяване изтощаването на 12 волтовия акумулатор
Изключвайте предните светлини и аудио системата при изключена хибридна сис-
тема.
Изключвайте всички ненужни електрически уреди при продължително движение
на автомобила с ниска скорост, както например при движение в усилен трафик.
(12-волтовият акумулатор се зарежда автоматично докато хибридната система работи.)"
Противоречат си малко, озадачаващо...
Каква е логиката с ниска скорост да има проблем с неговия заряд
тема.
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Привет!
12V акумулатор има функцията да откл./закл. автомобила да светнат плафоните и да стартира хибридната система. Всичко останало би го изтощил много бързо. При мен се случи да забравя авариините светлини(около 3 часа), след което не успя да стартира хибридната система. Щом веднъж е стартирана хибридната система, захранването на всички консуматори става от високоволтовата батерия през инвертора до консуматора, 12V акумулатор не захранва нищо и неговия заряд се подържа от инвертора. Няма никакво значение дали се движите с ниска скорост, чакате на светофар или на паркинг. Двигателя се пали само при спадане на заряда до определено ниво на ВВ батерия. При мен акумулатора е оригиналният и кара осма година. Според мен ако често пада акумулатора и е необходима замяна то има забравени вкл. консунматори или някакъв ел. проблем. Бях чел по форумите за Ауриса преди фейслифта, че остава вкл. някаква функция( не помня точно), която изтощава акумулатора доста бързо и води до смяната му за година, две.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- Благодарил/а: 480 пъти
Мисля бяха споменавали за софтуерен бъг, заради който не заспива кан-шината и компютрите стоят събудени - харчат ток...
Съгласен съм с xtratime, с изключение на поведение при престой - по спомен ако си на неутрална не се зарежда ВВ батерия дори ДВГ да работи (при Р/D си зарежда)...
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Логиката е да се пести гориво от екологична гледна точка. По-често ще се налага дозареждане на голямата батерия.WoLF написа: ↑20 Юли 2023 23:21 "
Каква е логиката с ниска скорост да има проблем с неговия заряд![]()
Но не пише това, което мислите, а пише
"За да не допуснете изтощаване на 12-волтовия акумулатор
Изключвайте ненужните електрически компоненти, когато автомобилът се движи с ниска скорост за продължително време, например в натоварен трафик и т.н."
"(12-волтовият акумулатор се зарежда автоматично по време на шофиране.)"
Ето и това е копирано от инструкция
Пише го и в инструкциите за аурисите, и в инструкциите на королите, предполагам и в инструкциите за цхрWoLF написа: ↑20 Юли 2023 23:21 "За предотвратяване изтощаването на 12 волтовия акумулатор
тема.
на автомобила с ниска скорост, както например при движение в усилен трафик."
Има ги инструкциите и на английски, тук във форума - който иска, да търси грешка. Написано в документ от производителя, който би трябвало да е наясно как функционира системата - която е разработена и произведена от "него".
За да се намали консумацията на нисковолтовите "второстепенни" потребители - може да се намали напрежението в шината, от "бързо реагиращия конвертор" - и консумацията в тази шина ще се намали квадратично (спрямо степента на намаляване на напрежението).
Последно промяна от Hursa на 21 Юли 2023 08:59, променено общо 1 път.
- biro
Никъде не пише "изтощава" в твоя цитат.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Ами това е най - точно описаното.
Това абсолютно не е вярно и ще ме караш да ходя сега с мултицет до колата.
Много често инструкциите обхващат цялото семейство автомобили без оглед оборудване.
Моята която дойде с диск обхваща бензинови/хибридни, както и различните нива на оборудване обяснявайки едни или други опции, които колата има или няма.
При хибрида скоростта на движение НЯМА никакво отношение към зареждането на автомобила, както и работата на ДВГ също.
Няма алтернатор,който да е вързан към двигателя и да се влияе от оборотите му.
Ето цитати от книжката
Последно промяна от Krachunov на 21 Юли 2023 09:18, променено общо 4 пъти.
Ходете с каквото искате до колата.
Каквото пише съм го копирал - както пожелаете, така го разбирайте (за стария аурис още не съм търсил, защото и написаното по-горе предполагам е достатъчно)
Krachunov
И аз ви цитирах и има и линк към книжката.
Ето още един колега потвърждава, макар да е копирал само частично
Много са потвържденията, от различни източници - за да има грешка, не мислите ли?
Krachunov
Даа, това само потвърждава че сте се изгубили в превода. Общо взето минах през целия документ с търсене на "акумулатор" и мисля че споделих всички релевантни цитати към разговора. Може и да съм изпуснал нещо,но имате линка - дерзайте. Интересно че се хванахте за едното но удобно пропуснахте всички останали, които казват ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ изтощаване... не го правете ПРИ ИЗКЛЮЧЕНА ХИБРИДНА с/ма
Тоест твърдението ти е вярно САМО в сценарии в които акумулатора е ИЗТОЩЕН.
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 2 госта
