Моля за съвет
NikiRa
Регистриран на: 09 Юли 2019 17:19
Автомобил: Toyota Avensis 1.8 WWTi automa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 28 Май 2023 15:25
Здравейте колеги. От известно време при натисната спирачка в положение "D" на автоматична скоростна кутия Toyota Avensis 1.8 Vvti (97г) автоматик се променя звука на двигателя, или по-скоро усещам слаба вибрация в купето, който изчезва ако превключа на паркинг или освободя от скорост, както и в движение. Чува се само на спирачка в положение "D". На какво би могло да се дължи това? Тампони или ? Ако може да ме насочи към проверен сервиз в София ще бъда много благодарен
Моля за съвет
Мнение от mapamop » 28 Май 2023 17:27
Грешен раздел. Преместена. Следващата такава ще е изтрита. Четете правилата.
NikiRa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 28 Май 2023 18:29
Разбрах, благодаря. Как да рабера къде е прместена?
Моля за съвет
Мнение от mapamop » 28 Май 2023 19:00
NikiRa написа: ↑28 Май 2023 18:29 Как да рабера къде е прместена?
Screenshot 2023-05-28 185958.png (82.32 KiB) Преглеждано 11357 пъти
NikiRa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 28 Май 2023 20:02
Страхотен отговор! отново Благодря! мислех, че тук сме за да си помагаме. Бъдете здрав таратор! ....
NikiRa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 28 Май 2023 20:05
смятам, че линк към въпроса би бил много по-полезен, но щом "Модератора" е решил така .. да!Бъде!!!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Моля за съвет
Мнение от TATI » 28 Май 2023 20:14
Сега последно,
Има вибрация или чуваш нещо?
Писал си, че чуваш вибрацията - как горе долу я чуваш?
Нормално е да имаш вибрации, когато хем си на скорост, хем си натиснал спирачка
И не пускай поредни менения!
Проверен сервиз какво трябва да означава?
Пишеш ЛС на мехаННика и чакаш да ти отговори - след това той ти разрешава проблема
NikiRa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 29 Май 2023 07:12
Променя се звука на двигателя и сякаш нещо отдолу вибрира (поне това чувам аз) сякаш тампон някакъв сплескан
Благодарил/а: 525 пъти
Моля за съвет
Мнение от slowtraveler » 29 Май 2023 09:02
А карали ли сте стандартен автоматик преди това?!
Усещате ли вибрация и промяна на звука на двигателя когато с обикновена кутия сте на полусъединител? Тук е същата работа.
Та нали когато се включи на Д при натисната спирачка кутията включва на скорост, блокирайки входящият вал на самата кутия и хидротрансформатора се опитва да я завърти - от едната страна хидротрансформатора се върти от двигателя, а другата му е спряла...
Няма как да няма 'товар' върху двигателя и разбира се, че са възможни вибрации..
NikiRa
Моля за съвет
Мнение от NikiRa » 29 Май 2023 19:22
По принцип сте прав, но имам автомобила от 7 години, а чак сега го усещам
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Моля за съвет
Мнение от Митхат » 29 Май 2023 20:20
NikiRa написа: ↑28 Май 2023 15:25 Ако може да ме насочи към проверен сервиз в София ще бъда
Пишеш на форумният механик тук и вместо да губиш време с писаници ,можеш да пиеш бира с баджанака. :D
Голяма вероятност за заминал тампон.
