kashamov
Регистриран на: 18 Окт 2022 09:09
Автомобил: Тойота авенсис
Мнение от kashamov » 19 Окт 2022 08:18
рама SB1BE76L10E004554 сервиза е в Люлин,има букса свързани кабели.Колата има климатроник,но няма никакви екстри,което ми е малко странно.
batpets
Регистриран на: 13 Дек 2022 20:24
Автомобил: Avensis T27
Мнение от batpets » 15 Дек 2022 22:49
Здравейте, от 2 седмици съм собственик на Авенсис Т27, 1.6 бензин, 2009. Поизчетох темата с леки прескачания, но на страница 30 виждам следното:
1ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ НЕ поддържа Cruise Control
Това е моят двигател - да разбирам ли че, няма поддръжа за автопилот и да не се занимавам повече да ровя и търся лостче. Номера на рамата е SB1BE76LX0E004293
Поздрави и благодаря.
Мнение от Akima » 16 Дек 2022 23:38
batpets написа: ↑15 Дек 2022 22:49 1ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ НЕ поддържа Cruise Control
Отново:
Трябва ви друго ECU или флаш на вашето + флаш от друг одометър с функция CC, за да свети.
Възможно е да липсват и 1-2 вериги и да трябва да се теглят кабели от двиг.отсек до ECU.
Честно казано разбирам да е динамичен/радарен CC - тогава би си струвало времето и усилията, но за обикновен...
angel_i
Регистриран на: 26 Дек 2022 07:43
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: тойота корола
Мнение от angel_i » 29 Дек 2022 19:18
Здравейте, някой има ли координати на човек който се занимава с монтаж на темпомат за тойота корола е12 2006 година 1.4 дизел luna. Предварително благодаря.
stdobrew
Регистриран на: 07 Яну 2023 19:04
Автомобил: Тойота Авенсис 1.8 129 к.с.
Мнение от stdobrew » 09 Яну 2023 01:48
Здравейте. Отскоро придобих Авенсис 2004г. това е моят VIN: SB1ER56L30E065992 . Дали ще има възможност да се постави допълнително круиз контрол (темпомат) и ако отговора е да, кой и къде може да го направи? Благодаря предварително.
gimara
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от gimara » 09 Яну 2023 09:35
gimara написа: ↑07 Авг 2022 15:54 Само две страници назад:
iovkito написа: ↑
07 мар 2022 13:38
На авенсис на 1.6 и 1.8 бензин не става.
На никой не му се чете!
RG78
Регистриран на: 26 Яну 2021 10:48
Местоположение: Габрово
Автомобил: Rav4 XA20
Мнение от RG78 » 25 Яну 2023 09:41
Можете ли да ударите едно рамо? Дали е възможно да се монтира круиз контрол на този Вин: JTEHG20V900056228 или да не се занимавам?
Поздрави,
Мнение от Akima » 25 Яну 2023 09:54
RG78 написа: ↑25 Яну 2023 09:41 JTEHG20V900056228
Може този вариант:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-64010 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 36.75
dpp
Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Мнение от dpp » 10 Фев 2023 05:28
Здравейте колеги.
Като новопритежател на една Королка 2007г , с номер JTNBD56E002000111 ми излиза , че поддържа круиз. Лоста е 84632-34011. Ще поръчвам, заедно с капачето..
Въпроса ми е, от Алито има всякакви варианти, има и варианти с подсветка, има ли смисъл ?? Някой монтирал ли е и подсветката постоянна ли е или при задействане само?
enviro
Регистриран на: 29 Яну 2022 14:56
Мнение от enviro » 13 Фев 2023 08:27
Здравейте, може ли малко помощ и на мене , имам тойота рав4 2.0 2008г ръчка, дали има вариант за автопилот, защото нещо немога да се ориентирам извадих бега зад него кабелите който отиват към лентовият кабел са двата за бега, и един мисля че беше кафяв или черен мисля че е за клаксона с една обувка само влиза, и други места свободни мисля че няма? JTMBH33V806078081
enviro
Мнение от enviro » 20 Фев 2023 04:49
Здравейте, със този лентов кабел дали би се получило включване директно на лостчето, или трябва да се смени и той, и евентуално след смяна трябвали да се прави някаква адаптация, тъй като преди време имах едно ауди и при смяната на лентов кабел беше нужна да се направи и адаптация, благодаря предварително
Синият кабел в малката букса влиза в бега чрез кабелна обувка, доколкото разбрах той е за клаксона , ако правилно съм прочел из темите
gimara
Мнение от gimara » 20 Фев 2023 09:23
enviro написа: ↑13 Фев 2023 08:27 дали има вариант за автопилот
Колега, сега видях, че си от Бургас. Отиди при този човек, не се мъчи:
viewtopic.php?f=5&t=24292
dpp
Мнение от dpp » 01 Мар 2023 06:39
enviro написа: ↑20 Фев 2023 04:49 Здравейте, със този лентов кабел дали би се получило включване директно на лостчето, или трябва да се смени и той, и евентуално след смяна трябвали да се прави някаква адаптация, тъй като преди време имах едно ауди и при смяната на лентов кабел беше нужна да се направи и адаптация, благодаря предварително
Синият кабел в малката букса влиза в бега чрез кабелна обувка, доколкото разбрах той е за клаксона , ако правилно съм прочел из темите IMG_20230220_044559.jpg
А каква е точно колата , колега?
Вчера сложих на Корола 2007 , но е със Климатроник и си имаше директно куплунг, ако няма , се сменя и лентовия с куплунг. Но кажи все пак каква е колата..?
RG78
Мнение от RG78 » 01 Мар 2023 19:35
dpp
Мнение от dpp » 09 Мар 2023 06:44
Я да ви попитам. Как се задейства при вас круиза?
Пускам го със средния бутон, светва лампата.
После трябва да натисна НАДОЛУ, за да се активира и тогава да натисна нагоре , за да вдигна до нужната скорост, съответно и да намаля скоростта - надолу.
Ако искам веднага да дам нагоре , след като съм го активирал и да вдигна скоростта , не става.
Вярно , че пише SET - стрелката надолу , ама ми е малко странно защо "два" пъти трябва да го активирам..
На Мерцедеса, директно си цъкам нагоре и тръгва...
