- Регистриран на: 09 Май 2021 08:39
- Местоположение: Bulgaria
здравейте! малко се изгубих в темета (72 страници)..... може ли линк със стъпките за проверка дали колата ми има възможност за КК , какъв да е въпростният "лост", "подводни камъни" и особенности при монжа.
Aвтомобила ми е Версо VIN NMTDD26R50R099577.
Благодаря предварително!
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Колкото до можене , може - https://www.toyodiy.com/parts/p_E_20141 ... _8408.html .За монтаж и поробности да каже някой който е поставял , аз не съм
Corolla Verso II 1.6i 2007
Ако тръгна на своя глава….. колко лошо ложе да стане?
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Да се отвори airbag-а, да се скъса някой кабел
Но ако изгледаш някое клипче в youtube - ще видиш дали ще ти бъде лесно или не.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- Регистриран на: 13 Апр 2022 09:03
- Местоположение: Смолян
- Автомобил: Toyota Avensis
Здравейте може ли малко помощ имам Авенсис т25 05/2003г. С VIN N:SB1EW56L80E011838 възможно ли е КК
Здравейте! Поръчах си cruise control за Corolla E150 (ZRE151L) от 2007-ма с ръчна скоростна кутия. Но дойде само лостчето и кабелите, без да има схема за свъзване към ECU-то. При монтаж и пускане от лостчето, на таблото си светва cruise, но остава да се върже към самия компютър. Някой може ли да ме насочи къде да търся?
Toyota Corolla (E120) England
Toyota Corolla (E150) Japan
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Щом светва cruise, пробвахте ли, дали сработва в движение?
Пробвах всякакви варианти, но не се случва нищо... Има си кабелчета, който вървят в комплекта, но никакви схеми към кой пин и къде трябва да се свържат
- gimara
Започнете да четете темата отначало и задавайте конкретни въпроси. От написаното дотук от вас нищо не се разбира. Хем свети лампата, хем не са свързани кабелите. Може изобщо да не става на вашата кола. Назад в темата пише как се проверява даден автомобил, дали става за монтаж на круиз контрол. И то не е с този код ZRE151L.
- Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
- Местоположение: London
- Автомобил: Avensis t25 2008г.
Здравейте! Възможен ли е монтаж на темпомат на Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
- gimara
Само една страница назад:
На никой не му се чете!
Здрасти, комплект круизкотнтрол ( лостче, букси, кабели, датчик на съединителя ) от RAV4-3 ще станат ли на RAV4-2.
- gimara
- Регистриран на: 18 Окт 2022 09:09
- Автомобил: Тойота авенсис
Здравейте,имам от скоро Тойота Авенсис.Монтираха лостчето за автопилота но не тръгва нищо.Имаше си букса на волана.В сервиза ми казаха че може и софтоерно да се активира.Не знам към кого да се обърна да се разреши този проблем.Не знам нито сервиз или майстор.Ще съм благодарен ако някой може да ми съдейства,със съвет или сервиз.Колата е авенсис 2009г.т27
