Kam681
Регистриран на: 13 Авг 2022 18:40
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от Kam681 » 16 Авг 2022 23:15
Ще направя и снимка на контакт,но като запали няма нищо- чак след 10 мин . каране светва червеното зъбно колело
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 16 Авг 2022 23:17
Не, не. Няма нужда.
Kam681
Мнение от Kam681 » 16 Авг 2022 23:21
Може ли ваш тел .номер да ми изпратите на лично
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Авг 2022 23:25
Имате го вече. Проверете си личните съобщения.
HelpTancheto
Регистриран на: 25 Авг 2022 11:28
Мнение от HelpTancheto » 25 Авг 2022 12:01
Здравейте!
Приятелката ми шофира Toyota Auris 2008 1.4 D4D с MMT трансмисия. През 2018 е била 250 000 км. (официално от Тойота).
Преди около седмица колата и спира при завой с ниска скорост на паркинг. Започва да форсира и на таблото се появява червена лампа със зъбно колело с удивителна.
След гасене и палене няколко пъти, лампата спира да свети и досега не се е появявала отново. Закупила е преди 3 години и половина и това е първият такъв случай.
Забелязала е и следния проблем: Когато стартира автомобила и потегли веднага има разтрисане в предницата. Когато се включи на задна скорост също се появява независимо дали е загряла или не.
Карахме я в официалния сервиз Тойота Запад. Кодовете от диагностиката са: P0810 (Clutch position control error) и P0812(Reverse input circuit).
Оттам ни казаха, че проблемът е в съдинителя и трябва да сменим:
- комплект съединител
- ново моторче на актуатора и масло за скоростната кутия.
Също казаха, че това може да не реши проблема, защото се препоръчвало и смяна на актуатора и тогава ремонтът излиза около 6000лв, което не мисля, че е ок да се ремонтира съдейки, че колата е на 14г.
Въпросите са:
1. Ще се оправи ли проблемът без да се сменя актуатора, защото не ни се иска да даваме 1000+ лв. и проблемът да остане?
2. Дали може да препоръчате специалист по ММТ, който може да я погледне (за София става въпрос)?
Petar555
Мнение от Petar555 » 25 Авг 2022 13:50
HelpTancheto написа: ↑25 Авг 2022 12:01 Приятелката ми шофира Toyota Auris 2008 1.4 D4D с MMT трансмисия. През 2018 е била 250 000 км. (официално от Тойота).
Закупила е преди 3 години и половина.
От представителството на Тойота? Ако е така трябва да Ви кажат кога е смененяван последно съединителят, колко километра е изминал от последната смяна?
Кога е сменявано маслото на скоростната кутия?
Ако знаем това с много голямя сигурност можем да кажем дали съединителя е за смяна.
HelpTancheto написа: ↑25 Авг 2022 12:01 Кодовете от диагностиката са: P0810 (Clutch position control error) и P0812(Reverse input circuit).
Да, първото е проблем с актуатора или актуатора и съединителя.
Второто е ключето за задни свтлини.
HelpTancheto написа: ↑25 Авг 2022 12:01 Въпросите са:
Може да се ремнотира актуатора.
HelpTancheto
Мнение от HelpTancheto » 25 Авг 2022 14:18
Petar555 написа: ↑25 Авг 2022 13:50 От представителството на Тойота? Ако е така трябва да Ви кажат кога е смененяван последно съединителят, колко километра е изминал от последната смяна?
Колата е закупена от частно лице. Внос от Италия. Нямаме информация дали съединителят е сменян и ако да, кога. Километрите ни ги казаха в Тойота при смяна на пиротехнически патрон преди 2-3г.
Беше ни продадена на 131 000км.
Petar555 написа: ↑25 Авг 2022 13:50 Кога е сменявано маслото на скоростната кутия?
Маслото е сменявано когато е закупена като от тогава са изминати 14 000км.
Каква е успеваемостта при такъв ремонт?
Petar555
Мнение от Petar555 » 25 Авг 2022 14:48
Т.е. километражът е върнат със 120хил.?
Ако актуатора е с оригиналната грес - 100%
Какво масло е налято?
HelpTancheto
Мнение от HelpTancheto » 25 Авг 2022 18:52
Petar555 написа: ↑25 Авг 2022 14:48 Т.е. километражът е върнат със 120хил.?
Да
Petar555 написа: ↑25 Авг 2022 14:48 Какво масло е налято?
За съжаление не сме го купили и не знаем. Звъняхме му да го питаме, ама то е било преди 3 години и не помнел. Но тогава беше казвал, че е "по спецификация" каквото и да значи това.
Castitas
Регистриран на: 26 Авг 2019 13:04
Мнение от Castitas » 07 Сеп 2022 17:52
Пиша за сходен проблем като по-горния на HelpTancheto. Купих си Корола 1.4 д-4-д 2004г преди 3 години. Изкочиха грешки P0810 u P0812 през диагностиката на техстрийм. Масло на скоростна кутия не съм сменял. Нямам данни на колко км е съединителя. Първо не вкара 1ва при палене, след няколко дни на два пъти вкара N при спиране на светофар и я паркирах пред вкъщи да си почива. Petar555, може ли тел. за връзка ?
Поздрави
Petar555
Мнение от Petar555 » 08 Сеп 2022 00:01
Здравейте. Може ли и Data list?
Castitas
Мнение от Castitas » 08 Сеп 2022 00:28
Да. Това е дата лист-а.
Petar555
Мнение от Petar555 » 08 Сеп 2022 10:13
Извинявайте, че не уточних.
Колата да е с работещ двигател, дръпната ръчна и включена на Е1. И тогава ми дайте Data List. А също и числото на Clutch adjust count.
Castitas
Мнение от Castitas » 08 Сеп 2022 19:18
Petar555 написа: ↑08 Сеп 2022 10:13 Извинявайте, че не уточних.
Заповядайте, надявам се това да е мястото от което се взима числото на Clutch adjust count.
Поздрави
Petar555
Мнение от Petar555 » 08 Сеп 2022 21:10
Castitas, писах Ви лично съобщение
