veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Юли 2022 09:59
mapamop, грешиш за филтрите.Аз използвам само Филтрон, защото съм сигурен , че са полски.Дори преди 3 дена си купих комплект Филтрон-маслен, въздушен и купе.А що се отнася до Mahle и други марки, преди няколко години изгоря един цех близо до Поморие, който произвеждаше всички възможни марки.Май не изгоря случайно.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 10 Юли 2022 10:25
Една камара марки по кутийките съм ги виждал на едно място в Русе, в двора на бившите Печатни Платки. Включително и ОЕМ за първично вграждане.
https://www.alfilter.com/market-bulgaria/
Това не означава че са добри или лоши. Просто е илюстрация, че Made in ****:примерно не е гаранция за произход. Не им пречи да си ги поръчат, и да ги опаковат някъде другаде. Та на това което имах предвид - просто да смени марката на филтъра колегата. Ще смени и материалите на клапана.
solun
Регистриран на: 03 Дек 2019 06:33
Местоположение: Враца
Автомобил: Тойота Корола 1.4 vvti 97к.с.
Мнение от solun » 10 Юли 2022 10:31
На следващата смяна (тя ще е в близките дни), мисля да пробвам с този https://maslata.bg/avtochasti/product-m ... 71027-w683
И аз до сега съм ползвал на всичките си коли само на ФИЛТРОН , именно защото са си полски, и не съм имал проблеми.
Ноооо, знам ли, може пък за това ДВГ баш тоя филтър да не е ок ( не мисля да чета и тема за филтри, с маслата достатъчно си замотах главата .....а и изчетох всичките 50+страници).
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 10 Юли 2022 16:47
И аз преди време обсъждах тук с колеги, кои филтри със сигурност са с добри клапани. Оказа се, че МАН са правилният избор. В момента също съм с такъв и се представя отлично. Бях сложил и тойотски, който се оказа китайски, издържа, но нямам намерение повече да вземам такъв. Един приятел се занимава с реставриране и тунинговане и той ми е споделял, че за последните 10 години не е бил разочарован от Шампион, купен на нашия пазар... :thumbsup:
Мнение от mapamop » 10 Юли 2022 17:03
Филтъра който дойде от колегата, с оригиналните части, тук е по-евтин от тоя в обявата, и е made in Taiwan. В момента съм с Mann. Визуално тоя на Манн е с 2 пъти по дълго тяло. Не знам дали ще го сложа, или ще си карам по старому със заучените консумативи.
solun
Мнение от solun » 10 Юли 2022 19:58
Преди време и аз попадах на мнения, че MANN са един от добрите избори за филтри, и до колкото си спомням точно за японските коли ставаше дума, но не знам защо не съм взимал от тях. Даже като се поразрових, в един от онлайн магазините (не помня кой беше), предлагаха и ключа (чашата) с който да се отвие филтъра (ма той мааалко по-скъп от самия филтър .....20лв ключа и 15лв филтъра), та се чудя дали да не го поръчам и него (щото само за тоя модел филтър ще става). Не знам колко струва що годе добър комплект такива чаши за отвиване на филтри, в един магазин засичах такъв артикул, но ми се видя, че самите чаши са от ня'ква тънка ламаринка като ги пипах с пръсти и прецених, че това няма да издържи и ще прескача по многостените на филтъра.
Мнение от mapamop » 10 Юли 2022 20:02
Братовчеда ползват едни ключове с верига. Социално на моят 1ZZ-FE го навиват и махат с голи ръце. Пробвай ако ще сменяш сам, дали няма да се предаде "без бой" и чак след това си вземи универсален, самонатягащ в корпуса на филтъра...
Нещо подобно на това прилича:
https://bashmaistora.bg/klyuch-za-masle ... 5035379738
ufer
Мнение от ufer » 10 Юли 2022 21:57
Солун, забрави ключа от ламарина, имам го, пълен боклук, приплъзва... ohmy.gif с
solun
Мнение от solun » 10 Юли 2022 22:56
Този за който аз говоря, ми се струва, че не е от ламарина. Вероятно е от няк'ва пластмаса и изглежда "здрав", до колкото е възможно това да се определи по снимка. Ето тоя ключ имам предвид https://www.autodoc.bg/mann-filter/7110179
Само, че го бях намерил в друг сайт, дет от днес за утре ще дойде, щото май през аутодок се чака дооооста време.
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 11 Юли 2022 01:52
solun
Мнение от solun » 11 Юли 2022 06:14
От каталога на ФИЛТРОН публикуван от колегата krasengn излиза, че за моя ДВГ филтъра е точно този дето аз използвам https://filtron.eu/bg/nameri-filtar?act ... ber=OP+572.
Ноооо също така излиза , че този филтър има само два от клапаните , а самата фирма в резюмето си препоръчва да имат три клапана филтрите и ги е изброила. При моя случай, филтъра е със и без следните клапани:
By-pass ValveYes
Anti-Drain ValveYes
Anti-siphon ValveNo
При MANN филтъра също е само с два клапана :
Байпасен клапан
Антидренажен обратен клапан
Това пише в каталога им.
Опитвайки се "леко" да поразсъждавам за вискозитета на маслото, от прочетеното и осъзнато от мен като инфо, не разбирам защо 5W30 , а не 5W40 e предпочитано в горещото време. Изхождам от това правило, че индекса 5W показва при каква най-ниска температура се запазват свойствата на маслото , като от това число се вади ''35'' т.е. 5W е за до -30 градуса ефикасно. Другата цифра W30 пък показва до каква най-висока околна температура маслото ще е ОК, само че пък от този индекс трябва да извадиме ''5'', т.е. W30 ще е ефикасно до около 25 градуса околна температура.
Като вземеме в предвид, че е вече лято и температурите ще са над 25 градуса. то не е ли по-добрия вариант 5W40 сега, а пък 5W30 да се слага когато вече времето застудее?!
ufer
Мнение от ufer » 11 Юли 2022 10:59
Солун, и ключът от ламарина, и ключът от пластмаса са един дол дренки. Може би самонатягащият, който препоръчва таратор, е най-доброто решение, защото е универсален и става за филтри с различни размери... По отношение на филтрите Mahle, карал съм с тях, но преди известно време немската фирма премести едно производство на своите бутала в завода/ите на Mopisan в Турция. Може би и филтрите вече да правят там. Не казвам, че са лоши, но като чувам от много места как гаражните изпълнения подменят ОЕМ, вече съм доста резервиран, а масленият филтър е един от най-важните детайли заедно с маслената помпа... :thumbsup:
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 11 Юли 2022 13:25
solun написа: 10 Юли 2022 10:31 На следващата смяна (тя ще е в близките дни)...
Ето ти друг избор. Купуваш маслото от германския производител с регистрирана фирма в София.
ROWE HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40
solun
Мнение от solun » 11 Юли 2022 13:35
liav_dolen_(no)pedal написа: 11 Юли 2022 13:25
Колега , поръчвал ли сте от тази компания?
Филтъра ми е на такова място, че не е удобно с тези универсалните ключове да развия или стегна - просто мястото е малко, нямам и ход. По-удачно ми е с удължението на гедорето и ключа да е чаша ( тип паяк имам с три зъба, но и той малко с нагаждане и нерви става).
ufer
Мнение от ufer » 11 Юли 2022 14:09
И аз поради малкото място си купих тип "чаша" и сега си я бия в главата. Тип "паяк" е по-доброто решение, колкото и трудно да е... :thumbsup:
