Вибрации на скоростния лост на ПЕТА скорост - RAV4 XA20
Червен дявол
Регистриран на: 14 Сеп 2021 18:58
Местоположение: Пещера
Автомобил: Тойота
Вибрации на скоростния лост на пета скорост на рав 4
Мнение от Червен дявол » 15 Сеп 2021 10:59
Това е първоначалната диагностика, която ми е поставена, търся връзка с механника да видим какво ще каже
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 15 Сеп 2021 11:18
Търси го, той е много точен...
djazdodi
Регистриран на: 19 Ное 2021 20:54
Местоположение: Dupnica
Автомобил: Toyota Rav 4 D4D , 2005 XAII
Мнение от djazdodi » 19 Ное 2021 23:44
И при мен ги има тези вибрации на 5-та скорост , след около 90 км/ч .
drr0ss
Регистриран на: 17 Яну 2022 14:38
Автомобил: Rav4
Мнение от drr0ss » 19 Яну 2022 14:06
Здравейте, от скоро съм собственик на рав4 2002 и при мен има такава вибрация на 5та между 100 и 105 км/ч.
Изчетох темата, и ако все още някой я чете от тези които са сменяли зъбни колела, муфи, вилки лагери, повечето комплект, моля да ми каже установили ли са точно какво е износено, или е сменяно директно всичко.
Защото просто сменихме колело, муфа, вилка и то се оправи е добре, ама точно къде най-често е проблема, в кой детайл.
Понякога няма много смисъл да се сменят здрави части :)
ufer
Мнение от ufer » 19 Яну 2022 15:37
drr0ss написа: 19 Яну 2022 14:06 Понякога няма много смисъл да се сменят здрави части
Така е, но като отидеш на канала при майстор и не знаеш предварително, какво е износено, е добре да имаш всичко под ръка. Трудът също стана скъп и едно второ или трето отваряне може да оскъпи излишно ремонта, пък и всяко ново бърникане може да направи и други бели. Аз смених всичко по моята 5-та при майстор с канал, защото нямам такъв. Ако имах, може би щях да направя "подмяната" сам... Като видях, обаче, колко трудно се демонтират японските сглобки, се зарадвах, че аз няма да си чупя пръстите. Смених дори и алуминиевата вилка, защото дори и тя може да прави проблем, без да можем да разберем. Моите части ми излязоха около 1000 лв., по-голямата част купувани от Испания, където бяха по-евтини... :thumbsup:
drr0ss
Автомобил: Rav4
Мнение от drr0ss » 20 Яну 2022 10:14
Още един въпрос по отношение на вибрацията.
Виждам в каталога на скоростната кутия CLA21L че под парт номер на зъбното колело за 5-та предавка има три модификации на зъбни колела със различен брой зъби.
То се води партномера 33336 (тире) друг, който е различен за всяко колело със различен брой зъби номер.
Въпроса ми е как мога предварително да разбера кое точно зъбно колело да поръчам преди отварянето на кутията.
Има ли как на самата кутия отвън да има уточняваща идентификация за точно кои компоненти са вградени вътре, без да се налага разглобяването и след това да се поръчва.
Мнение от Akima » 20 Яну 2022 10:25
Напишете номер на рама, за да може някой да ви помогне евентуално.
drr0ss
Автомобил: Rav4
Мнение от drr0ss » 20 Яну 2022 10:51
Akima написа: 20 Яну 2022 10:25 Напишете номер на рама, за да може някой да ви помогне евентуално.
Благодаря, не се съобразих, ето го шасито
JTEHG20V706006120
Благодаря!
Мнение от Akima » 20 Яну 2022 11:23
Оригинално е 33336-20081 - зъбно колело пета предавка.
Частта е заместена от номер 33336-42020 - вероятно подобрена/обновена част.
Говорим за:
33336 GEAR, 5TH
33336-20081 TOYOTA:REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01 - става 33336-42020
Нагледно:
Да не сте гледали:
33428C GEAR, 5TH DRIVEN
33428-20071 TOYOTA:REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01
То също е заменено с 33428-42020.
Така изглежда и другото:
П.С. За цена ми пишете ЛС.
drr0ss
Автомобил: Rav4
Мнение от drr0ss » 20 Яну 2022 22:21
Ще ви пиша на лично, благодаря.
Принципно ми излизат под номер в каталога 33336-*** няколко колела, не съм сигурен кое е в моята кутия.
33336-42020 - 41 зъба
33336-42040 - 40 зъба
33336-42030 - 39 зъба
33428-42020 мисля че е насрещното колело за 5-та.
drr0ss
Автомобил: Rav4
Мнение от drr0ss » 01 Мар 2022 00:11
Не съм писал за сега, защото смятам да не пипам скоростите още известно време в това състояние, не е толкова тежко положението, и след това да ремонтирам.
За протокола сложих добавка в скоростите и минах малко над 300км след това, може би чисто субективно, а може би не, според мен е обективно :) започна да се усеща намаляване на вибрацията в пета скорост в лоста при ускорение.
Ще покарам така още известно време преди да правя ремонт.
ufer
Мнение от ufer » 01 Мар 2022 13:50
Понеже 2 години проучвах резервните части, преди да сменя моята 5-та скорост, събрах доста информамация, както и инструкции за ремонт и дори модификация към по-дълга предавка на 5-та - от 0.815:1 към 0.725:1 (от 31/38 зъба към 29/40 зъба), но това за моята кутия (стар модел С50). Предимството е по-висока скорост при по-ниски обороти и икономия на гориво, без новото съотношение да влияе на динамичните характеристики на колата. При новите кутии принципът е същият, но артикулните номера са различни и е голяма каша при избора им. Ако някой има интерес да експериментира, мога да му пратя материали, а пък който не може да се оправя сам, да ходи при мехаННика, той е може би най-добрият адрес...
lyubenof
Регистриран на: 06 Яну 2025 12:13
Автомобил: RAV 4
Мнение от lyubenof » 06 Яну 2025 12:21
nik70 написа: 10 Фев 2018 13:06 Здравейте!
Ремонта ми излезе около 450 лв и го правих в Горна Оряховица.Майстора се казва Петьо и за половин ден бях готов.
nik70 написа: 10 Фев 2018 13:06 Горна Оряховица.Майстора се казва Петьо и за половин ден бях готов.
Може ли телефон или контакт с този майстор?
