- Регистриран на: 13 Юли 2018 06:59
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Toyota Corolla
Здравейте. На моят може ли да се монтира круиз контрол? Автомобилът ми е:
Toyota Corolla Wagon 2003
Двигател
1CD-FTV
D4D 2000 кубика 90 h.p.
с ръчна скоростна кутия.
Двигател
1CD-FTV
- WoLF
- Благодарил/а: 289 пъти
- Получена благодарност: 132 пъти
Но нали е SOL изпълнение? Ще търся още отговори и информация за моя модел.
Все пак, благодаря за отговора.
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
- Получена благодарност: 27 пъти
Щом е SOL ще стане, но иска майстор.Ако се интересуваш, мога да ти дам координатите на човек от Бургас.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
И аз търся такъв човек и горе-долу какви пари взима за монтажа+материалите?
Toyota Corolla (E120) England
Toyota Corolla (E150) Japan
Здрасти, някой може ли да провери на Toyota RAV 4 2 2004г. бензин vin JTEYH20VX00058048 ще стане ли КК, нямам датчик на съединителя.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42010 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 40.35
84633-64010 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 36.75
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Здрасти, след като съм откачил акумулатора може ли да разкача жълтия кабел на еърбега на Toyota RAV 4 2 2004г Без да ми излизат грешки после.
- 2a.jpg (491.99 KiB) Преглеждано 8942 пъти
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 69 пъти
Да.
Здрасти,тези двата пина как се слагат в дванадесет пиновия купунг, как се маха бялата пласмаска само се надига ли или напълно се отделя от черната основа. Надигам ама ще се счупи, държи ли я нещо или трябва повече напън.
- пл.jpg (84.77 KiB) Преглеждано 8891 пъти
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
https://www.toyota-tech.eu/wire_harness_rm/RM06H0E.pdf
Бялата пластмаса мяза на retainer-ът. Надигаш и после гледаш този manual как се махат културно pin-овете.
Страница B-1 - "special tool"-ът, който се прави ръчно... е само за "повдигане" на retainer-ът. Другите два - като цяло се продават depin kit-ове, аз си изработих понеже не ми се чакаше но... като цяло трябва да си взема. OEM тойотовските естествено най-вероятно ще са на безбожно безумна цена.
Значи ми трябва това ли? Може ли снимки на твоите. Бялото retainer-ът се маха напълно? Жалко явно ще ми трябва нова букса (едва ли ще я разглобя) Някой да продава такава букса или да знае цена.
- Другите два.jpg (82.29 KiB) Преглеждано 8857 пъти
- gimara
Мисля, че пиновете влизаха в буксата без разглобяване.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 1 гост
