Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
n0th1ng
Регистриран на: 13 Ное 2021 18:03
Автомобил: Avensis Wagon 1.8l/129hp 2007
Мнение от n0th1ng » 25 Ное 2021 06:35
Намерих няколко обяви за 15" джанти които ще паснат на Авенсиса. Дилемата обаче е алуминиеви или желязни. Няколко души ми обясняваха как гумата "отлепяла" от ал. джанта през зимата, има ли въобще такова нещо? Абстрахирайки се от цената в разликата (която в случая не е определяща) и беглите ми познания по металообработване от 8-ми клас tooth.gif си спомням, че алуминият има по-голямо линейно разширение от желязото, тъй че има известна доза логика. Интересно ми е да чуя и вашето мнение по въпроса? Има ли въобще нещо вярно или са само митове и легенди? И също коя джанта реално е по-добра за зимният сезон?
Благодарил/а: 466 пъти
Получена  благодарност: 482 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2021 07:38
Ами прочети темата - обсъждали сме предимства и недостатъци, а коя е по-добра - всеки си решава сам...
Относно отлепяне на гумата от ал.джанта зимата - такава глупост не бях чувал досега tooth.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 25 Ное 2021 09:15
И аз за пръв път чувам, че огромен брой коли в света излизат от завода опасни за зимни условия tooth.gif
Железни или алуминиеви е по лични предпочитания. За мен по практичното е с алуминиеви - по-лесно ги чистя от снега, не се занимавам с тасове, колата като цяло изглежда по-добре...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 25 Ное 2021 15:13
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2021 15:32
Hursa написа: 25 Ное 2021 15:13 Може би - би било добре да се направи тема по въпросите около гумите. Поне за мен - би била много интересна.
Като опитен потребител на форума едва ли би имал проблем да създадеш тема, която би ти била интересна :thumbsup:
Мнение от Hursa » 25 Ное 2021 15:37
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2021 16:09
LostOne
Регистриран на: 04 Дек 2021 10:54
Местоположение: Nürnberg
Мнение от LostOne » 04 Дек 2021 11:01
Здравейте колеги, карам Rav4 2.2д 20014 XA40 нефейслифт. В момента съм със 235/55/18 но мисля да слагам за 17" за зимата 225/65/17 хем по тесни хем по меко да вози. По спецификация джантите трябва да са с 7J ЕТ39 но единствените които намирам на нормални цени са ЕТ45 някой има ли опит дали има проблем. Също така дали има проблем при местенето на TPMS сензорите. Благодаря !
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 04 Дек 2021 17:06
За да ти отговори някой точно, трябва през ръцете му да са минали абсолютно същата кола, джанти и гуми. Принципно разликата между двете ЕТ-та е само 6 мм, което означава, че джантата заедно с гумата ще влязат навътре с 6 мм и би трябвало да има място. И понеже съм се нагледал на изненади, мога да препоръчам само едно - намираш посочената джанта с монтирана същата гума, монтираш я поне по веднъж на предна и задна ос. Тогава всичко ще си покаже, а дори ще се види дали няма да опира на спирачните апарати или някъде другаде. Може и някой гумаджия да ти съдейства, но после ще трябва да пазаруваш при него... :thumbsup:
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 05 Дек 2021 20:07
Тези джанти оригинални ли са според вас, аз не се сещам за такава шарка но може и да бъркам та, ако някой ги разпознава ще съм благодарен да сподели
https://www.olx.bg/d/ad/dzhanti-4x100-1 ... 8IqD2.html
Toyota Corolla 1.6 e210
WoLF
Мнение от WoLF » 05 Дек 2021 20:16
Не съм виждал някой да фалшифицира джанти до сега (на едната снимка пише TOYOTA)...
Проблем с ЕТ45 няма да има според мен, но точно при такива случаи се казва 99%, остава 1% :whistle:
Volkata
Мнение от Volkata » 05 Дек 2021 21:09
Да видях че пише и съм далеч от мисълта че ще ги фалшифицират, не се сещах за такъв модел, но намерих обява за ярис със такива и явно са си оригинални
ufer
Мнение от ufer » 06 Дек 2021 14:45
Джантите изглеждат добре! Те може да са оригинални за един модел и "неоригинални" за друг от една и съща марка. Когато се купуват нови, те са съпроводени от един документ (при немците се нарича АВЕ), който на практика е разрешително за ползване и помага при вземане на ТЮФ. Това разрешително не е просто приумица, а е съобразено с техническите параметри на конкретната кола, като гарантира свободен монтаж, без да влияе на геометрията. Той е важен и при застраховките. У нас всичко това много се подценява, защото байганьовското мислене все още има превес. Бих препоръчал на колегата да се разрови за документация, може и по Интернет, за да му е мирна главата. Винаги могат да се сложат различни джанти и гуми от стандартните, но след това могат да се наложат доста скъпо струващи регулировки на геометрията, раздуване на калници и т.н. Понякога неправилният избор на размери или лоша регулировка могат да провокират дори катастрофа, а това вече е трагедия. Така че първо проучвайте и после решавайте... :thumbsup:
zrock
Регистриран на: 26 Фев 2021 20:38
Местоположение: Айтос
Автомобил: Yaris
Мнение от zrock » 17 Мар 2022 17:19
Здравейте моето питане е за yaris 1.4 90 d4d 2006
до сега е карана с някакви китайчета 15 който са доста зле
Та за лятото трябва да се вземат и джанти и гуми
Това към което съм се насочил е джанти 15 4x100 J 5.5 Или 6 и вътрешен отвор 54.1 поправете ме ако греша
за гумите не намирам инфо какви трябва да са това ми е и питането
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 18 Мар 2022 07:39
zrock написа: 17 Мар 2022 17:19гумите
Стикер няма ли на шофьорската колонка, със размерите на гумите и налягането им?
Малко вероятно е да е на капачката на резервоара
