Тойота рав 4
Тойота рав 4
Някой има ли подобно копче на рав 4 и за какво може да служи?
- Screenshot_20211107-062403_Gallery.jpg (487.39 KiB) Преглеждано 4246 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Тойота рав 4
Ако някой има подобно копче, би трябвало да знае за какво е сложено, защото не е оригинално и е поставяно от него. Ако си купил колата от частно лице, се обади да ти каже за какво е.
Когато въведоха задължителните къси светлини, бях сложил зумер, който, като дам на контакт, ме предупреждаваше да включа фаровете, С подобно копче го изключвах.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Тойота рав 4
Копчето би трябвало да е за изключване на парктрониците. Опционално е и се слага на такива, които имат теглич.
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Тойота рав 4
Точно така изглежда копчето за изключване на задния парктроник на нашата Корола. Само го монтираха при нас в багажника, а не отпред до волана (където щеше да е доста по-логично). Служи да изключите парктроника, ако колата има теглич. Дали би имало и други аксесоари, които използват същото копченце, не знам.
Тойота рав 4
Здравейте колеги. Не се изключва парктроника. Ако някой има идея, няка я сподели. Благодаря предварително!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Тойота рав 4
Свето диода отгоре за какво служи?
За поставени колани има ли звуков сигнал?
Дневни светлини има ли?
Защита против гризачи има ли?
- Kiki
Тойота рав 4
Това копче и онова червено диодче над него имат ли нещо общо? Ако включиш копчето, светва ли диодчето? Имаш ли фабрични дневни светлини?
- Благодарил/а: 480 пъти
Тойота рав 4
Това ключе ми прилича на допълнително монтирана 'самоделка'.. Няма как да е оригинално изделие - дизайнът не съответства...
Т.е. може да е всичко и нищо - на кой каквото му скимне може да е монтирал там ключе..
Иначе май на Версото по подобен начиин бе решен светодиода на предния парктроник - светваше когато автоматично се активира под скорост около 11км/ч, но май бе зелен..
