Грешка 420 (катализатор) повишава ли разхода на гориво?
detronik
Регистриран на: 10 Авг 2019 22:23
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI
Мнение от detronik » 25 Авг 2021 16:21
BOz написа: 25 Авг 2021 11:25 При толкова кислород първото нещо, което трябва да провериш е за всякакви пропуски в изпускателната система.
Всъщност по ординатата на графиката напрежение ли показва или количество кислород?
Как е работата при ламбда сондите, право пропорционално ли е показанието кислород-напрежение или обратно пропорционално?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 25 Авг 2021 21:29
Графиката е много зле, с кракнат торк ли я прави или компресира снимката? Таз синя идеална синусоида от къде я изрисува?
detronik
Мнение от detronik » 25 Авг 2021 22:59
biro написа: 25 Авг 2021 21:29 Графиката е много зле, с кракнат торк ли я прави или компресира снимката? Таз синя идеална синусоида от къде я изрисува?
Torque, който имам е безплатна версия. Не е кракнат. Снимките са скрииншотове от видео, заснето в реално време. Синята синусоида си стои постоянно там, може би като илюстрация за идеалната форма на сигнала :) не знам.
Данните за реалните сензори са само жълтите диаграми. Не знам какво имаш предвид под това, че качеството е лошо. Компресиралл съм снимките, за да намаля обема на файла, но мисля, че са достатъчно илюстративни.
Ако знаех къде са конекторите на двете сонди, направо щях да им вържа осцилоскопа и да не се занимавам с такива индиректни измервания.
biro
Мнение от biro » 26 Авг 2021 07:21
Ето ти графика от моя торк на 2та сензора едновременно:
Ясно се вижда и напрежението и времето.
electric
Регистриран на: 22 Юли 2015 13:57
Мнение от electric » 30 Авг 2021 13:34
На моята кола никога не показва графика на сондата след катализатора, без значение топла или студена е колата. Може ли причината да е прекъсната инсталация? Колата ми е фокус 2001 година
detronik
Мнение от detronik » 30 Авг 2021 14:05
biro написа: 26 Авг 2021 07:21 Ето ти графика от моя торк на 2та сензора едновременно:
Я, biro, как я накара да дава едновременно и двете сонди? Торка какъв ти е?
Моя иска да превключвам от менюто първа или втора. Не дава да ги гледам едновременно.
Може би, защото е free?
И верно, че на твоята графика всичко се вижда...
Вижда се, и че по ординатата е напрежение във V. Супер е.
А ти при тази графика получаваш грешка 0420, така ли?
Между другото, смених бензина (вече не зареждам от Мар.....и) и грешката започна да се появява по-рядко ohmy.gif
biro
Мнение от biro » 30 Авг 2021 18:06
В Torque имам бутон Graphing и като го натисна излиза прозорец с настройки на графиката. Има бутон да избера по Х какви сензори да показва и мога да избера много с чекбоксчета. Избирам О2 s1 и s2 и така ги показва едновремвнно. Торка ми е платен.
Графиката е когато имах грешка Р 0420, след като смених катализатор, който видимо беше изкормен и 2те сонди грешката изчезна, но графиките имаха подобен вид.
Мога да ти направя снимка с графиките в момента ако искаш, но най-рано в края на седмицата като се върна от Несебър.
biro
Мнение от biro » 30 Авг 2021 18:23
electric написа: 30 Авг 2021 13:34 На моята кола никога не показва графика на сондата след катализатора, без значение топла или студена е колата. Може ли причината да е прекъсната инсталация? Колата ми е фокус 2001 година
А има ли тази кола втора сонда?
На моята тойота c-hr е широколентова 1 брой и графиката е от 0 до 5V
electric
Мнение от electric » 31 Авг 2021 14:46
има, ще пробвам от менюто graphing. Въобще не съм го ползвал, добавям дисплеите от real time information
electric
Мнение от electric » 02 Сеп 2021 10:59
от меню graphing като избера и двата сензора, не показва нищо. Ако избера само първия, виждам данните rolleyes.gif
detronik
Мнение от detronik » 03 Сеп 2021 17:56
biro написа: 30 Авг 2021 18:06 В Torque имам бутон Graphing и като го натисна излиза прозорец с настройки на графиката. Има бутон да избера по Х какви сензори да показва и мога да избера много с чекбоксчета. Избирам О2 s1 и s2 и така ги показва едновремвнно. Торка ми е платен.
Благодаря за подробното инфо!
Ще взема и аз да си купя Торк-а.
Все пак изкарах и двете сонди с настоящата версия на Торк и ми се струва, че втора сонда е много тромава като реакция.
Може ли да ми кажеш тези графики при какви условия си ги снел - при какви обороти, в движение ли е колата или не и т.н. (предполагам, че са правени при загрял двивгател, респективно сонди).
Ще съм много благодарен, ако може да покажеш графиките след като си сменил катализатора и двете сонди, че ме притеснява, че моите показания много приличат на тези твоите при грешка 0420.
biro
Мнение от biro » 03 Сеп 2021 21:42
Показанията са снети на място при загрял мотор. Следващата седмица ще направя графики с новите части.
marsales
Регистриран на: 06 Ное 2021 13:58
Автомобил: Тойота Авенсис Т25
Мнение от marsales » 16 Ное 2021 21:24
Здравейте. Имам проблем или с катализатора или с ламбда сондата на Бензинов Авенсис Т25 2.4. Прочетох коментарите по горе, и ще радвам да ми предложите място в гр. София, където разбират и мога да се доверя да кажат дали катализаторите бъркат работата на сондите или сондите са за смяна. Благодаря ви предварително. :)
