Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Ето и в другата посока за да е точно.
- Screenshot_2021-05-21-19-20-50-360_app.mytoyota.toyota.com.mytoyota.jpg (642.83 KiB) Преглеждано 2846 пъти
- Screenshot_2021-05-21-19-21-06-762_app.mytoyota.toyota.com.mytoyota.jpg (493.29 KiB) Преглеждано 2846 пъти
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Какво показват зелените знаци, ускорения намалания и още един знак, инересно.... При бензиновата корола знаците са само ускорение и намаление и са червени сигурно защото е по замърсяваща чиста бензинова мощност хахха
Mcl
Пак същото но ,показва в зелено правилно спиране и ускорение а в червено нервните шофьори
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Може ли да се има доверие на това приложение?
Mcl
Да разликата е плюс минус до 200 грама замервано по колонка.
А как отчита това, което дава като EV?
Mcl
Когато не работи ДВГ , тогава отчита EV.
С каква скорост трябва да сте се движили в този режим за да изминете в него 41% от разстоянието, за 48% от времето при средна скорост 72 км в час за цялото пътуване?
Mcl
Зависи от терена и при 140 км/ч пак можеш да се придвижваш само на електро мотор, ако е равен или с лек наклон. При тази дестинация автомагистралата е около 35 км през другото време е двупосочен път. А за средната скорост незнам на места съм карал с 140 на други с около 100 и по малко плюс една тапа заради катастрофа. Но и по борд компютъра пак беше толкова средната скорост.
140 км в час на ел мотор - корола 1.8 хибрид? Доста голям наклон трябва да е (не е проблем ел мотора, а батерията, маломощната батерия). 40 процента от 160 км това са 64 км.
Mcl
Ами колега нямам проблем когато решите да се срещнем, и да ви дам да покарате и да ви повозя да видите с очите си. И аз съм на принципа око да види ръка да пипне. Когато решите съм на разположение.
Аз не съм на този принцип. Но ако можеше да го постигне това королата - щеше да бъде написано с еднометрови букви в рекламната и брошура
(Не се съмнявам във вас, съмнявам се в това което показва това приложение - абсурдно е - това което показва, като EV, поне според мен. А след като показва такива абсурди, нима можем да му се доверим за другото, което показва.)
Mcl
Ами за да го проверя и да съм на 100% сигурен трябва с видео регистратор да запиша един трип. За да сравня изминатото разстояние в EV режим и на бензин.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
41 % не са непрекъснати. Минаваш 1,2 км на ток 1,2 на бензин...2,3 на ток , 5 на бензин.
Съв 140 не ми се е случвало да мина на ток, но със 110 да. Набрал си скорост и пуснеш минава на ток. При по - голяма скорост, според мен има някакви защити да държи двигателя включен .
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 3 госта
