VSC и TRC OFF cветят на Avensis T25
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Яну 2019 16:54
За волана - може и да е така (ако няма ток да не иска да отключи), но за кутията сам казваш, че е имало вариант :)
А за сервиза във Варна - на времето бяха други хора и бях доволен донякъде... Обаче сега... Абе айде да замълча :)
ivo1972
Регистриран на: 13 Апр 2021 15:56
Местоположение: Ботевград
Автомобил: Авенсис D4D 2.2 150 к.с 2006 г
Мнение от ivo1972 » 05 Май 2021 12:50
Същия случай с Т25 D4D 2.2 както си я карах, без проблеми спрях за 5 мин. Паля, тръгвам VSC; TRC OFF и чека светят. Спрях, изгасих първо за секунди, после за 5 мин. същия проблем. Минах 5 км. на 3000 об/мин. така както си светят изгасих я за 5 мин. запалих и после 20 км. докато се прибрах, не са светили. Дали е възможно да се е случило нещо за кратко и да се е оправило? Може ли да се предположи какво може да е станало без диагностика, майстора ще работи чак след 5 дни а колата ми трябва.
Мнение от slowtraveler » 05 Май 2021 15:25
ivo1972 написа: 05 Май 2021 12:50 Дали е възможно да се е случило нещо за кратко и да се е оправило?
Едва ли... Реално - 'то се е оправило' за да не ти даде пак грешка, но щом веднъж е вдигнало грешка, по-вероятно е някой параметър да е в гранични стойности, и периодично да започне да излиза грешката...
ivo1972 написа: 05 Май 2021 12:50 Може ли да се предположи какво може да е станало без диагностика, майстора ще работи чак след 5 дни а колата ми трябва.
Какво биха ти помогнали предположения (ако искаш - избери си някое от темата :) ) ?! Теб ти трябва работещ автомобил - т.е. ти трябва диагностика, за да се разбере какъв е проблема, и той да се отстрани. А не предположения 'по телефона'..
ivo1972
Мнение от ivo1972 » 05 Май 2021 16:10
Благодаря. Дано да не се влоши до понеделник
scooby doo
Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от scooby doo » 05 Май 2021 22:15
Колега, пиши после тук какъв е проблема, може да е полезно за някой впоследствие
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 06 Май 2021 09:12
Рав4 изгорял нагревател на ламбда сонда, свети всичко- 4x4 vst,engine. ...всичко което може. няма записани други грешки, след смяна на лабда изгснаха всички лампи.
Изглежда като хване нещо , започва да цикли и тества всичко
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2021 11:18
Както сме го споменавали и по-рано - VSC и TC управляват и двигателя... При условие, че ДВГ генерира грешка, то той МОЖЕ да не е в състояние да реагира правилно на командите от VSC и TC - вероятно затова и ги изключват и тях..
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 14 Май 2021 12:48
Преди няколко дни взех Корола Версо 2004-та с мотор 1CD-FTV. Днес при каране извънградско с около 90 ми светна цитираната от заглавието на темата комбинация от светлинни индикации на таблото - TRC off, VSC и check engine. От прочетеното в темата разбирам, че за конкретика е нужно да се разчете грешката/ките. Въпросът ми е мога ли да го направя сам и кой кабел е подходящ за целта? В OLX виждам предложения за кабел поддържащ SAE J2534 започващи от 60-70лв. Извинявам се предварително ако нещо съм недочел в търсачката.
Все още нищо не съм правил по колата, включая обслужване, така че предполагам ще е полезно да мога сам да си правя диагностиката посредством въпросният диагностичен кабел.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 14 Май 2021 15:13
Бих предложил да попълниш от кой град си и да пробвате с кабела на някой колега първо :thumbsup:
boiski
Мнение от boiski » 14 Май 2021 16:47
WoLF написа: 14 Май 2021 15:13 Бих предложил да попълниш от кой град си и да пробвате с кабела на някой колега първо :thumbsup:
Мой пропуск. От София съм.
Ще се радвам ако някой има желание да сподели малко опит с четенето и тълкуването на записани грешки. : ) Склонен съм да си взема въпросният кабел и да започна да го използвам (имам някаква интуиция, че с този автомобил ще ми трябва сравнително често :) ).
Идвам от царството на бензиновите двигатели и дизеловите мотори като цяло са ми новост за експлоатация и поддръжка.
PlamenPetrov
Регистриран на: 29 Ное 2023 09:27
Автомобил: Avensis T25 D4D 2.2 2005
Благодарил/а: 22 пъти
Мнение от PlamenPetrov » 29 Ное 2023 09:30
Аз съм с обикновен OBD bluetooth четец от Алиекспрес, и с едно приложение за телефона, което намерих случайно Car Scanner. Даде ми тези грешки на магистралата днес, спрях и ги изчистих с приложението, и засега не са се повторили, ще наблюдаваме положението.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 29 Ное 2023 09:51
PlamenPetrov написа: 29 Ное 2023 09:30 Даде ми тези грешки на магистралата днес, спрях и ги изчистих с приложението, и засега не са се повторили, ще наблюдаваме положението.
Кои грешки? Предвид че са се появили, ще се появят пак, при същите условия....
WoLF
Мнение от WoLF » 29 Ное 2023 12:01
Може би има предвид грешките от заглавието на темата. Петров, първо ги запомни, а после ги трий. Иначе губиш полезна информация...
PlamenPetrov
Мнение от PlamenPetrov » 21 Дек 2023 23:09
Да, имах предвид същите грешки от заглавието на темата. Със същия Авенсис съм, два пъти ми ги дава тея грешки досега при влажен път и студ, засега вярвам, че е свързано с недоброто сцепление на пътя. И двата пъти ги изчистих и продължих без да се появят отново.
Мнение от mapamop » 21 Дек 2023 23:24
PlamenPetrov написа: 21 Дек 2023 23:09 че е свързано с недоброто сцепление на пътя. И двата пъти ги изчистих и продължих без да се появят отново
Не е от сцеплението.
Може и да е от влагата - сцепена изолация на АБС датчик от гайкаджиите в гумаджийницата примерно.
Може и да е двигател - не е уточнено дали е светнала И лампата за проблем с двигателя ("подводницата", "хеликоптера", CheckEngine, MIL и другите ѝ имена). Ако е светнала - системите са изключени че разчитат на изправно работещ двигател, а той не е.
Ако са само тези, би трябвало да има и светнала лампа за ABS - търсим проблеми в ABS. Смехотворното ми светване на ABS, VSC, TRC OFF лампите беше на 2 пъти - единия път изместих колата с 2 откачени стопа, втория път сложих диодни крушки в светлината за габарит+стоп, и заради малката им консумация отчете отворена верига в стоп машинката. Същото може да стане и със наводнени стопове...
Запишете номерата на грешките преди да ги триете. Те не са проблем, а следствие от проблем, който си е там и след изтриването им. Просто в момента не се знае къде и какъв е проблема....
