Корола версо дизел 2.2 136к.2006г. При потегляне заби и не пали.
muro72
- Регистриран на: 12 Яну 2019 07:01
- Местоположение: Varna
- Автомобил: Korola verso diesel d4d 136k.
При включване от задна на първа леко потегли и заби, изгасна и не можа да запали. Стартер не въртеше. Колата с допълнително монтиран парктроник. В момента, в който се чу звук от него, пуснах и радиото и заби. След опити да запаля на дърпане стартера работи но не пали и след гор. филтър не идва нафта.В момента не приема и ключа при зареден акумулатор. Колата е в сервиз и майстора, който не е Ел. монтьор каза, че проблема е електрически. Бушоните са здрави. Моля някой ако може да помогне.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Сам си отговаряш на въпросите. Потърси човек, занимаващ се с аларми и имобилайзери. Успех!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Или поне някой предпазител с име IGN1 или IGN2 на първо време. Имобилайзера не отговаря и най тривиалната причина е "няма ток". Откачи първо парктроника, да не е той да дава късо. После прерови за тия двата предпазителя дали са здрави. Погледни и кои предпазители подават захранване на имобилайзера из схемите. Не забравяй че изгорелият предпазител е следствие, а не причина - прегледайте за късо съединение, и после сменяйте предпазители. Или в прекрасният вариант посещение на електричар.
- Благодарил/а: 480 пъти
Огледайте добре ВСИЧКИ бушони - включително и силовите. Да, проблемът прилича на електрически, но едва ли ще се оправи само с бушон - трябва да се види какво е причинило изгарянето на бушона..
П.С. писали сме заедно с mapamop
- memorex
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Освен горе споменатото няма да е излишно да проверите сензорите свързани с разрешение за подаване на гориво от управляващия блок за работа на двигателя.Например положение колянов вал и налягане в горивната рейка.Както и кабели и букси към тях.
muro72
Всичко е проверено, вече приема ключа и отключва волана и всичко работи но по думите на майстора "чека" не светва и няма връзка с мотора. Стартера работи а не пали!!! Моля за идеи и насоки къде да търсим проблеми. За отзовалите се предварително им благодаря.
- memorex
- Автомобил: avatar
На SCV идва ли напрежение?
И никакви ли грешки не излизат?
- mapamop
Освен по-горното, също и това:
Тези двете релета от картинките в дъното захранени ли са и дали са изправни?
Картинките са от Corolla Verso D-CAT но принципно трябва да са със същите или подобни номера и на същите места.
Едното от двете по спомен се захранваше/сработваше от имобилайзера, другото е преди него за да разреши запалването на самият имобилайзер. Проверихте ли предпазителите?
Като обучихте ключовете, по спомен имаше 2 процедури - да обучите ключа да ви отключва колата, и втора да обучите ключа в имобилайзера за да може след като я отключите да я запалите (т.е. да ви пусне ток към ГНП).
Когато си правих трети сгъваем ключ, ключарят не ми беше обучил ключа в имобилайзера и ефекта беше че стартера върти, но двигателя не пали също че няма гориво. Лампите по таблото си светеха нормално, също че ще запали. Но това е за бензинов Авензис. При вас може и да е малко по-различно, но не мисля че принципът ще е по-различен.
muro72
Въобще стига ли захранване към компютъра? Вероятно не... Т.е. - назад по веригата..
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Въпросният индикатор изгасва ли, като пъхнете ключа в гнездото?Пъхането на регистрирания ключ в гнез-
дото за контактния ключ автоматично из-
ключва системата, което дава възмож-
ност на двигателя да запали. При това
светлинният индикатор трябва да угасне.
Затова си мисля, че ЕКУ-то въобще не получава ток.. Или просто е сдало багажа... Защото при подаване на контакт 'чека' винаги трябва да светне...
muro72
Ток стига до компютъра но няма връзка с мотора.Някой знае ли дали може ЕКУ от друг модел тойота да става и за моята? На помням дизел д4д 2.2.136к.2006г. Корола версо. И ако може от кои? Благодаря на отговорилите.
Моля уточнете - светва ли чек-енджина като подадете контакт? Ако стига ток до ЕКУ, а не светва чек-енджина, бих проверил куплунга на ЕКУ-то и по възможност - да пробвам с друго ЕКУ..
