Букса/конектор радиатор
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 24 Мар 2021 18:21
как се казва тази букса или конектор. Къде мога да намеря данни , детайли за нея за да я сменя защото е счупена и се крепи на "магия". Подозирам че ще ме изненада в неподходящ момент.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 24 Мар 2021 18:32
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 24 Мар 2021 19:41
Вземи си от китайците инструмент за ракомплектоване на тези конектори. Иди до някоя морга и ги накарай да ти я отрежат с парче кабел. Разглоби твоята, ако не се получи и/или е сложно "закърпваш" моргаджийската на мястото на твоята. Кербоваш, изолираш, не е желателно да запояваш.
Прилича ми на датчик за температурата на Антифриза, ако е повредена буксата от неговата страна виж дали не можеш да го смениш. Не си писал кое е счупено.
moloko
Мнение от moloko » 24 Мар 2021 20:57
Счупена е буксата с кабела , който влиза в контакта на радиатора.
moloko
Мнение от moloko » 25 Мар 2021 17:15
mapamop написа: 24 Мар 2021 19:41 Вземи си от китайците инструмент за ракомплектоване на тези конектори. Иди до някоя морга и ги накарай да ти я отрежат с парче кабел. Разглоби твоята, ако не се получи и/или е сложно "закърпваш" моргаджийската на мястото на твоята. Кербоваш, изолираш, не е желателно да запояваш.
Можеш ли да ми кажеш какво представлява този "инструмент за ракомплектоване ", снимка , име, линк.
Междувременно намерих този "магазин" при китайците : https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 3a101z28UK
Може ли някой да маркира или да ме насочи с линк или по конкретно, коя точно от всички налични букси тук ми трябва. Благодаря на колегата с линковете със схемите , но там не мога да се ориентирам правилно.
Благодаря.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 25 Мар 2021 17:52
Две жици /два пина.Май е тази.
https://www.efihardware.com/products/31 ... -connector
Мнение от mapamop » 25 Мар 2021 18:42
В сервизното ръководство мисля че я има с някакво означение. В Japan-parts е вероятно да я има с каталожен номер. Поръчката ще е на разгромяваща цена, предвид на цените на оригиналните тойотски части. Моргаджийската ще иска труд и клещи за кербоване.
moloko написа: 25 Мар 2021 17:15линк
Цената и сайта са примерни. Има ги и тук на мисля двойна цена.
moloko
Мнение от moloko » 26 Мар 2021 07:55
Благодаря за изчерпателната информация, колеги. Започвам търсене на необходимите части и след като имам краен резултат ще пиша как съм решил въпроса, с какви части и от къде. Ще има и снимки за яснота.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 26 Мар 2021 09:26
За една букса може и със затъпена игла (игли), тънка отвертка и др. По-бързо и лесно, отколкото поръчки, доставки и т. н.
Мнение от mapamop » 26 Мар 2021 10:59
max-2 написа: 26 Мар 2021 09:26 затъпена игла (игли), тънка отвертка
По този начин си сговних миналата седмица буксата на лявата "бибитка". Предвид на цената на тези неща, и че може да се наложи да се ползват пак, според мен не е драма доставката. А и доколкото разбрах в случая буксата не е "взривена".
Мое мнение....
vfr800
Мнение от vfr800 » 26 Мар 2021 11:59
е защо да се мъчи да я разглобява. Реже кабелите, запоява към тези със здравата букса от моргата и забравя за случая.
moloko
Мнение от moloko » 26 Мар 2021 14:26
А за какво в същност е тази букса там, каква роля изпълнява този сензор, очевидно не е термостат, а какво е ? Може и да бъркам. Как се нарича този модул там и за какво е ?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Мар 2021 19:46
Н
memorex написа: 25 Мар 2021 17:52 Две жици /два пина.Май е тази.
moloko
Мнение от moloko » 26 Мар 2021 21:38
След цял ден ровене из нета най-накрая го намерих какво е точно, еб.....................ти :)
https://rrrshop.co.uk/collections/toyot ... r-left-tab
Toyota Vacuum Switching Valve Connector Left Tab
Ето го в aliexpres - https://www.aliexpress.com/item/1000033 ... 1YknX&mp=1 - 5 лева с доставката.
Ето го в alibaba - https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 92351.html само че тук трябва да се поръчат поне 100 бройки май - не става
Последно промяна от moloko на 26 Мар 2021 22:53, променено общо 1 път.
moloko
Мнение от moloko » 26 Мар 2021 22:52
И така:
Ето положението в момента
В крайна сметка ще купя това:
https://www.aliexpress.com/item/4000576 ... 4c4dJ5QOpr
Мисля че 1 $ с доставка ще е достатъчно, пък и ако ще цял месец да чакам. :)
Като пристигне и монтирам ще .................докладвам :)
