Миризма в купето след пускане на отоплението
lubomirkanev
- Регистриран на: 13 Яну 2021 22:52
- Автомобил: Toyota Auris
Здравейте! Понеже не открих информация, която да ми е полезна ще пиша за проблем, който може би вече е обсъждан, за което се извинявам. Сега в студеното време, след като пусна отоплението, в купето замирисва като на бензин или по-ясно казано - миризмата сякаш налютява при вдишване...Колата е Тойота Аурис 2007г. бензин, 1.4. Ще се радвам, ако получа някакви насоки отосно разрешаването на проблема!
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Градски, първо вдигни капака при работещ двигател, за да видиш дали случайно някой горивопровод не пуска, макар и малко. Ако е така, рискуваш да пламнеш. Ако не е, тогава вече трябва да видиш дали някой маркуч от охладителната система не е пукнат или хлабав (скоба). Последният вариант е, ако е спукано леко радиаторчето на парното и затова да мирише...
lubomirkanev
Май на там отива работата, ще ровя. Благодаря за отзива!
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Зависи от къде духа вятъра. При затворена клапа няма да мирише.
