vranez
Регистриран на: 09 Юни 2020 21:18
Местоположение: Регенсбург
Автомобил: Тойота Аурис
Мнение от vranez » 09 Юни 2020 23:56
Здравейте приятели,
смея да твърдя, че изчетох цялата тема във форума свързана с ММТ и техните проблеми. Живея в Бавария и от няколко месеца съм собственик на Тойота Аурис с такава скоростна кутия. Имах два проблема досега с колата.
Първият беше докато учих жена ми как да паркира по-добре и след известно ръчкане на Е и R(напред назад) се появи прословутия проблем с назъбеното колело. След известен престой на един светофар,колата си тръгна нормално. Тогава отдадох проблема на прекаленото ръчкане на скоростите.
Вторият път когато се случи и не искаше да превключва въобще и стоеше само на N ( не се появи зъбното колело) но под жабката когато се опитвах да сменям скоростите се чуваше прещракване. Колата въобще не потегли и дори се наложи да ме дърпа един приятел.
В момента върви добре, имам обаче час за ремонт с местния представител на Тойота(очевидно единствения сервиз в района, който се занимава с оправянето на такива скоростни кутии).
Майстора от Тойота я видя преди това и след като я покара (без да прави диагностика) ми каза, че е съединител, заедно с актуатор за смяна.
Искат ми 1300 евро за ремонта и след като прочетох обширно какво сте писали, ме хваща страх да не би, ремонта да се окаже некачествен и евентуално да пробвам да продам колата на следващата "загубена" душица.
И искам също така да благодаря на форумните герои Petar555 , фандъков и сие. Уважавам много, че се занимавате и помагате на заблудените души като мен. punk.gif
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 10 Юни 2020 14:28
Здравей колега,
Направи теста на съединителя и кажи резултата.
Поздрави,
vranez
Мнение от vranez » 10 Юни 2020 18:17
Здравей Petar555,
Благодаря за светкавичното включване. Да пробвах го, вдигнах до 5та скорост на Е , после преминах на ръчни (M) изчаках да падне до 50-60 км/ч без да натискам спирачка и рязко натиснах педала на газта. Така пробвах няколко пъти, двете стрелки на оборотомера и километража ще движиха синхронно, но лично на мен ми се струваше, че колата се тътри едвам, едвам. При това с натиснат до долу педал на газта.
Днес пак бях в сервиза на Тойота, общо взето не ми казват дали и съединителят трябва да се сменя. Изрично настоях да я закачат на компютъра и да видят грешките, но това ще стане чак когато дойде датата на ремонта.
Чудя се дали да не отида при един мой приятел, български майстор, само да ми прочете грешките.
Поздрави и от мен, останете си със здраве.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Юни 2020 18:32
vranez написа: ↑10 Юни 2020 18:17 Чудя се дали да не отида при един мой приятел, български майстор, само да ми прочете грешките.
Няма да навреди...
dragoman
Регистриран на: 14 Авг 2019 10:30
Местоположение: Хасково
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от dragoman » 11 Юни 2020 20:26
Здравейте ,имам един проблем с моята Тойота Корола 1.4D4D с Ммт кутия 2005 г. От няколко месеца има следния проблем както си карам ми изключва от скорост и ми светва червеното зъбно колело без да ми угасва колата ,след този проблем я занасят и я паля след доколко 30 секунди и няма проблем и така до другия път cool.gif .Отидох в оторизиран сервиз на Тойота и ми я закачена на диагностика където показа,грешка P0810 което според тях беше някакъв сензор на съединителя който са три на брой еднаква на кутията и взех нов оригинален от Тойота и го сменихме но отново ми прави същия проблем в движение изключва от скорост и светва червено зъбно колело с удивителна ,след това реших да направя профилактика и на всички моторчета и четки ,смених но пак ми се появи същия проблем .Вече се чудя какво е дали да сменям съединителя или след като е ремонтирано моторчето и четите трябва да ново да се обучи или да има калибриране ,не знам какво да правя ,моля за съвет !!!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 11 Юни 2020 20:40
Здравей,
dragoman написа: ↑11 Юни 2020 20:26 ,грешка P0810 което според тях беше някакъв сензор на съединителя
Някой те е подвел, трябва ти човек с Техстрийм който да ти прочете внимателно колата ,обаче това P0810 много често е от проблемен актуатор.
Сваля и ремонтирай,инфо в нета. :thumbsup:
dragoman
Мнение от dragoman » 11 Юни 2020 20:44
Може ли да кажете къде близо до Хасково ,може да ми оправят този проблем???Както казах,смених четите и профилактика моторчетата и към днешна дата са ок
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Юни 2020 20:45
Нямам представа. :thumbsup:
Petar555
Мнение от Petar555 » 11 Юни 2020 23:14
Здравей dragoman,
Моят съвет е да не караш още дълго така, защото ремонта на актуатора може да стане невъзможен в един момент.
Поздрави,
dragoman
Мнение от dragoman » 14 Юни 2020 17:46
Аз съм лаик в тази област ! Както казах,смених ме четките всичко друго е ок .Не е съединител колата си върви ,а дали след като се сваля тозо актуатор трябва да се прави ново калибриране или не ?Дайте някакъв съвет какво може да е с това,че вече не знам на какъв майстор да ходя! Уж в Тойота хванаха грешка P0810 някакъв сензор на съединителя и него смених ме и пак същото ,те всъщност са три на кутията и трите бяха здрави ,не знам къде е проблема вече .
dragoman
Мнение от dragoman » 14 Юни 2020 17:48
Какво трябва друго евентуално да се смени по този актуатор за да го ремонтирам и да нямам този проблем
ZMeyGorianin
Регистриран на: 14 Мар 2009 07:17
Мнение от ZMeyGorianin » 14 Юни 2020 17:57
Petar555 написа: ↑03 Апр 2020 20:10 Точно така. Засега не сменяйте маслото, но търсете, особено ако няма да го сменяте в сервиза на Тойота. Публикувал съм таблица във форума.
Какво масло да сложа в ММТ скоростна кутия на Ярис 1.3, бензин, 2008 г., на 70000 км.?
В един клип го смениха с https://shop.auto-oil.net/bg/mannol-maxpower/p148.html - подходящо ли е?
Petar555
Мнение от Petar555 » 15 Юни 2020 09:16
Това масло не го познавам. Ето тези препоръчвам.
Аз карам с това
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90*
Transmission crossref.pdf
(200.34 KiB) Свалено 346 пъти
zhivkov19
Регистриран на: 11 Мар 2020 15:37
Мнение от zhivkov19 » 25 Юни 2020 15:30
Преди 3 месеца някъде На Toyota 1.4 MMT 2006 година започна постоянно да се появява грешка Р0810 и колата просто спираше в движение със светеща лампа със зъбното колело. Дори да показваше, че е директна скорост, колата се държеше, все едно е на свободна. Гасене, палене и се оправяше...до едно време. В Тойота и още един сервиз веднага казаха нов актуатор за 2300 лева. Нямало да се занимават с ремонт и рециклиране.
Както и да е, с приятел направихме ремонт на актуатора (сменихме две втулки които бяха напълно сплескани и износени) както е описано по - напред в тази тема. После адаптация както е описано в темата стъпка по стъпка.
Проблемът изчезна и колата беше добре 3 месеца около 2000 км. След това обаче лека полека проблемът се върна.
Приложените снимки са преди и след адаптацията/ремонта. Някой може ли да погледне да види стойностите за някакви нередности?
Какъв може да е проблема този път? Същият или друг?
Благодаря предварително.
Поздрави!
vranez
Мнение от vranez » 25 Юни 2020 17:18
Здравейте приятели,
да ви кажа и как приключи сагата (надявам се докато притежавам колата). От сервиза на Тойота ми взеха 1200 евро за смяна на съединител,масло и съответните ремонти свързани с това. Маслото е 85W надявам се да не е проблем.
Бих желал да ви попитам, как по-добре, да карам колата си, да не дава пак проблеми и в бъдеще. Нужно ли е, да натискам здраво спирачката докато чакам на някой светофар или да приключвам на N?
Може ли да превключвам на ръчни от време на време и кога това е най-удобно? Кога да ползвам режим Es? Как най-добре да карам колата през зимата и в планински райони, при скачване и спускане?
Благодаря предварително и се надявам въпросите ми да не са чак толкова глупави.
Имам опит с карането на автоматици, но очевидно ММТ трансмисията иска по-специално отношение.
Останете здрави.
Поздрави!
