Проблем с Aensis T25 1.6 petrol 2005 Дисплеят за разход на горивото не работи
niky2000
Регистриран на: 01 Апр 2015 18:52
Мнение от niky2000 » 29 Апр 2020 11:15
Здравейте колеги моля за малко помощ ако някои може . При изваден контактен ключ дисплеят които е в средата на арматурното табло за среден разход и оставащи км. остава да работи , не изгасва , откачих акумулатора на следващият ден закачих акумулатора всичко си работи нормално но вече дисплеят не работи не мисля че има изгорял предпазител ,ако някои може да помогне благодаря предварително.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 29 Апр 2020 11:39
Модулът с дисплея вероятно е за ремонт - извършвал съм такъв неколкократно.
Попълнете си локацията в профила.
Пишете ЛС.
niky2000
Мнение от niky2000 » 29 Апр 2020 21:01
Благодаря за отделеното внимание и време.Днес проверих всички бушони и релета не намерих проблем, извадих въпросният дисплей до него има твърдо захранване +12в . и още едно +12в. през контакт така че и тук всичко изглежда нормално .Вероятно проблема е в дисплея по платката няма видими следи от поражения ! Не намирам логично обяснение работеше до последно до откачане на акумулатора ?
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 29 Апр 2020 21:15
Не е нелогично. В дата центъра в който работех, при профилактика на UPS системата ( 10KVA x 4 линии мисля) се случи злополука и изгаснаха едни да кажем 400 захранвания на сървъри. От тях едни 110 повече не тръгнаха след като прехвърлиха захранването към другите линии. И това са захранвания на сървъри, които не са били гасени с години и са си работели. С колегите прегледахме "труповете" - повечето бяха с надути/умрели електролитни кондензатори. 110 захранвания не са 110 сървъра - някои имат по 2-3-4. Просто са "изстинали" и не са успели да си свършат ролята с намаленият капацитет. Или са били във вериги, които се ползват само при прехода STANDBY->FULL ON . Според мен след като Akima, е казал да му пишете - пратете му съобщение. Много вероятно е проблемът за него да е "дребен, до болка познат и досаден".
Мнение от Akima » 29 Апр 2020 22:54
mapamop написа: 29 Апр 2020 21:15 Много вероятно е проблемът за него да е "дребен, до болка познат и досаден"
Има шанс niky2000 да се размине с ремонт - извършвал съм такива - и успешни, и неуспешни - затова съм се научил да говоря само с факти за всеки конкретен казус.
Ако на човек не му се занимава винаги може да скочи в дълбокото:
https://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis ... Swv-1ejecI
ve4er
Регистриран на: 11 Окт 2020 15:50
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 2004г.
Мнение от ve4er » 19 Юни 2021 12:13
niky2000 написа: 29 Апр 2020 11:15 При изваден контактен ключ дисплеят които е в средата на арматурното табло за среден разход и оставащи км. остава да работи , не изгасва , откачих акумулатора на следващият ден закачих акумулатора всичко си работи нормално но вече дисплеят не работи не мисля че има изгорял предпазител
Реших да не пускам нова тема по проблема, въпреки че е старичка темата. Абсолютно същия проблем, с изваден ключ оставаше да свети дисплея блокирал на някакви километри и след махане/слагане клемата на акумулатора - не запали дисплея повече. Знае ли някой как се сваля дисплея, да не откривам топлата вода и да почупя пластмасите. Ремонтирам електроника и бих искал да го поразчовъркам ако има някъв шанс.
Toyota Avensis T25 1.8 VVT-i бензин 2004г.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 19 Юни 2021 13:03
Някъде в темите бях мернал решението с презапояване на някой елемент.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Мнение от mapamop » 19 Юни 2021 22:46
Дисплея се сваля след като свалите радиокасетофона. Виждат се вкухината 1 или 2 видии, с глава за рапидна/кръстата отвертка. Вади се нагоре и назад, по посока багажника.
ve4er
Мнение от ve4er » 20 Юни 2021 16:49
Дисплея се сваля, след като се махне декоративната лайсна (просто се изважда на щипки е) под "духалките", там има два винта и всчичко в комплект излиза. Касетофона не го закачайте :D. Вади се само дисплея с копчетата от цялата пластмаса и там вече извадих платчицата, като предварително записах от буксата захранванията с контакт без контакт, масата също. Бутоните работеха, процесора си беше захранен с 5V. Захачих му осцилоскопа и се видя че няма генерации на процесора. Един резистор просто си беше прекъснал. Вече си работи нормално. Благодаря на всички отзовали се.
