Голям разход на гориво на Auris 2.0 D-4D
Plamen4444o
Регистриран на: 10 Апр 2020 09:51
Местоположение: България
Автомобил: Тойота
Висок разход на гориво toyota auris 2.0 126hp
Мнение от Plamen4444o » 10 Апр 2020 18:00
Plamen4444o
Автомобил: Тойота
Мнение от Plamen4444o » 10 Апр 2020 18:12
Ще бъда благодарен на мнения,евентуално някой със сходен проблем да ме насочи,инак другата седмица ще се наложи да я оставя на специалистите в Тойота.
(Аз съм си правил диагностика доста пъти и никога до сега не съм виждал "компа" да пази стари грешки.Какво са трили не знам...Иначе разхода ми с КК с 145км/ч.~2600об./мин. е 6.5-7.5л/100км.)
Тоя текст е мнение по съща тема от 2014г.,където в нея човека има същия проблем като моя,но не е споделил до къде е докарал проблема.
Slowtraveler,Вие сте участник в нея тема,където човека има същия проблем,като моя.Задълбочих се,защото автомобила доста ми допада.За модела си е с всички екстри,компактен и удобен.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2020 21:23
1. Имате възможност да коригирате старо мнение... Моля не трупайте мнение след мнение - просто допълнете предходното си (това е възможно в определен времеви интервал)...
2. Видяли сте подходяща тема, а сте решили да отворите нова? Темите са обединени...
3. Разходът Ви е 7.6л/100км. Да, малко височко, но не се знае какви са условията. Не е недостижим...
Да, проблемът с грешката трябва да се отстрани. Датчикът изправен ли е?
Мнение от memorex » 10 Апр 2020 21:32
Plamen4444o написа: 10 Апр 2020 18:12 Ще бъда благодарен на мнения,евентуално някой със сходен проблем да ме насочи,инак другата седмица ще се наложи да я оставя на специалистите в Тойота.
Пламен , няма да е излишно да се провери вакуум системата за пропуски.Това от мен.
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 10 Апр 2020 22:12
Plamen4444o, спецификациите на автомобила далеч не са за "магистрална скорост 120-140". Сметката ти показва 7,6л/100км- може би напълно НОРМАЛЕН разход за съответната кола... . Какъв е автомобилът въобще? Пишейки в специализиран форум е добре базисни данни да се дават, иначе се почва едно гадаене, което не води до нищо!
Plamen4444o
Автомобил: Тойота
Мнение от Plamen4444o » 10 Апр 2020 23:47
Автомобила е toyota auris,01.2007г.,2.0 D4D,126hp
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 11 Апр 2020 07:28
Стана като вицовете - каква кола искаш за подарък? - Червена
Plamen4444o
Автомобил: Тойота
Мнение от Plamen4444o » 11 Апр 2020 07:51
Извинявам се,не съм пояснил,хечбек е
biro
Мнение от biro » 11 Апр 2020 13:07
За да имаш по-достоверна информация за разхода отколкото пп борд компютъра зареди до горе и веднага излез да караш извънградско. Поне 200км. После се върни на същата бензиностанция и пак зареди до горе. Кажи колко литра си заредил и колко км си изминал.
Bojurov
Регистриран на: 22 Окт 2018 18:47
Местоположение: Червен бряг
Автомобил: Аурис 2007 2.0 D-4D (126кс)
Мнение от Bojurov » 13 Апр 2020 20:11
Здравей! Аз съм със същата кола и този разход е съвсем нормален. От много неща зависи разхода:
- път(аз карам 90% извънградско и много зависи дали има много спускания, изкачвания и т.н.)
- скорост(от личен опит, тая кола на 4-5-та скорост(70/80км/ч) е доста по-икономична отколкото на 6-та, а аз на 6-та карам само до 110км/ч с автопилот, по-нагоре рязко дига разхода)
- зависи колко си я натоварил(въпреки, че досега не съм видял колкото и да е пълна да има някаква голяма разлика във вървене и разход)
- качествена ли е нафтата(защото имах случай, в който ми беше ср. разход 7.6)
- зима/лято(климатроник, прозорци и т.н.)
- гуми
Идеята ми е, че със 120-140 разходът може да мине 7/100 без никакъв проблем. Колегите по-горе са ти обяснили как да си я засечеш колко харчи. Карам нормално(нито като пенсионер, нито съм Шумахер) и ми дава между(5.8/6.3). Карам с добавка(Бардал БДЦ), но разлика с нея и без нея няма никаква.
ПС: Карай си количката и й се радвай! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 13 Апр 2020 22:50
Plamen4444o написа: 10 Апр 2020 17:56 Но предвид спецификациите на съответния автомобил
Бихте ли споделили спецификациите на 'съответния автомобил' при посочената от Вас скорост ? :whistle:
Все пак когато се твърди нещо, е добре да се огледат всички страни на въпроса, а не само тези, които ти харесват :)
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 14 Апр 2020 10:49
biro написа: 11 Апр 2020 13:07 За да имаш по-достоверна информация за разхода отколкото пп борд компютъра зареди до горе и веднага излез да караш извънградско. Поне 200км. После се върни на същата бензиностанция и пак зареди до горе. Кажи колко литра си заредил и колко км си изминал.
Има и друг фактор при такова измерване/засичане. Нафтата се стопля от обратното гориво и се разширява. Температурата в резервоара става примерно 50-60°С. Не ми се рови за данни какво е температурното разширение на дизела, но със сигурност ще се отчете по-нисък разход от реалния.
biro
Мнение от biro » 14 Апр 2020 11:15
Коефициентът на температурно разширение на дизела е 0.00081 на градус Целзии.
А нима температурата в резервоара става 50-60 градуса точно в края на пътуването? По някое време от пътуването горивото в резервоара се стопля и попата засмуква топла нафта така, че литрите изразходено топло гориво са всъщност са по-малко отколкото ако беше студено, което компренсира измерването.
За намаляване на грешката се изминава по-голямо разстояние преди засичането.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 14 Апр 2020 11:24
При посочената от колегата "магистрална скорост 120-140" разходът зависи допълнително и от куп други неща- вятър, рязкост на шофиране и т. н. Например при тази скорост Авенсисът ми от подписа може да докара и 6,5 и 9,5 на 100 според това колко рязко го карам (визирам чести и резки ускорения). Това лично аз съм го тествал 1000 пъти, пътувам ежедневно 140км по магистрала и имам бол възможност за тестове. Същото е и при Королата ни и при на баща ми дизеловия Аурис (1,4 д4д), който btw прави при константна скорост 130-140 и равномерно каране разход около 6,8 до 7/100. Така, че в никакъв случай не мисля, че 7,6 е някакъв ненормално висок разход за този автомобил. Все пак Тойота в никакъв случай не правят най-икономичните двигатели 😉
Мнение от memorex » 14 Апр 2020 13:19
Не е зле по данните от сайта https://www.auto-data.net/bg/toyota-aur ... 126hp-3504
Има си и мощ и момент .За това купе си е супер.
Като факт да вметна РАВ4 2AD FTV на 140 км/ч на магистрала без хора и багаж и без климатик на 6-та с вкл.КК дава около 6-7/100.
Другото по лични наблюдения е ,че по-голямата мощност и въртящ момент при ТД на магистрала значително снижават разхода спрямо относително високия в града.Това до определени скорости разбира се.
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 5 госта
