Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- wolfram
- Регистриран на: 31 Авг 2016 18:44
- Автомобил: Toyota Auris E18 2016 136 VVTi
@slowtraveler
@biro
Благодаря за отговорите и съветите.
Малко развитие по темата.
Ходих в Тойота-Изток София, където се оказа, че цената на 1 бр. Такава капачка е "скромните" 28 лева. С едно момче от резервни части преровихме цялата им каталожна система, никъде не пише колко мм е този проклет централен отвор. Аз бях измерил с шублер 55мм, но отворът в началото е по-широк (това забравих да го измеря). Т.е. навътре май е 55мм, а този външния кръг трябва да го видя пак, макар че вече не разполагам с шублер.
После попитах онзи очилатия "учтив" бляд, Ивайло ли как се казваше, той ми каза, че според него е 60.1мм.
Проверих в Тонекс в Горубляне, където имаха някакви фалшиви сиви капачки (моите би трябвало да са черни), които не паснаха.
Търсенето продължава, ако някой има инфо, ще се радвам да помогне!
@biro
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
bahchedzhiev
- Регистриран на: 31 Окт 2019 16:29
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Verso 2010 1ad-ftv
- wolfram
Т.е. 62 външен на 55-60 вътрешен диаметър в мм.
Така ги виждам от снимката.
@biro благодаря!
- biro
60mm e вътрешния диаметър върху щипките без да са стиснати. Вероятно централния отвор е малко по-тесен за да могат щипките да се запънат и да не падне капачката.
- wolfram
Здравейте отново колеги!
Развитие по моя въпрос. В крайна сметка се свързах с един съсед, който има камери, монтирани на блока, оказа се обаче, че камерите вече са презаписали нови записи върху онези от злополучната за мен вечер. Но той кара едно чисто ново бмв купе, 4-та серия, и ми каза, че са му откраднали двете странични огледала преди няколко месеца, което му е струвало 1700лв. и въпреки записите от камерите и взетите отпечатъци - нито полицията, нито застрахователя са направили нещо по въпроса. Т.е. търсенето на възмездие в България както обикновено е без резултат.
Аз се свързах с някакъв продавач от Бургас в ОЛХ, понеже съм затруднен финансово предколедно
и си поръчах неоригинални капачки за общо 15лв комплекта (19 с доставката)
Оказа се, че точно такъв цвят като оригиналните - няма, предлагат се черни и сиви, но при положение, че моите оригинални бяха тъмно-сиви, реших, че черните ще бъдат по-подходящи.
Изключвайки мръсната ми кола и джанти, мисля, че се получи доста добър резултат (емблемата е релефна!):
Размерът е 62 външен диаметър и 60 вътрешен (в/у щипките). Влезнаха малко със зор и бая натискане, но се надявам да не излизат толкова лесно
Благодаря още веднъж на всички, които се отзоваха и специално на колегата @biro за снимките с шублера и точните размери!
Наздраве на всички и весели празници!
Rumen98
- Регистриран на: 12 Дек 2019 11:40
- Местоположение: Blagoevgrad
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.0 D4D
Относно смяна на джанти
Здравейте, имам Toyota Corolla Verso II 2.0 D-4D и от скоро си мисля да си взема други джанти, различни от оригиналните.
Имате ли идея дали някой алуминийки от друг модел ще ми паснат?
Благодаря предварително!
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 82 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
... което ще рече, че модела е оборудван с 2 вида несъвместими едни с други джанти и трябва да установиш какви са твоите за да търсиш със същите параметри.
-след което да.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Не е така. Едните са до една година, другите до друга и двигателите са с различна мощност. Да уточни колегата
Здравейте, предстои ми покупка на Рав 4 2020. Понеже джантите в представителството не са никак евтини, бих си закупил запазени втора ръка за втори комплект.Въптоса ми е следния. Оригиналните джанти с които ще дойде моят автомобил са с ЕТ 35. Всички джанти които намирам са с ЕТ 45. Дали ще станат?
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
За пореден път напомням - офсетът на джантата върви ръка за ръка с ширината и... Т.е. подадената информация не е достатъчна...
Избор на невписани в инструкцията размери винаги може да доведе до проблеми...
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Винаги могат да се сложат джанти с различна ЕТ. Но задължително се прави проба на място с монтирани гуми. И при по-голяма ЕТ, и при по-малка ЕТ гумите/джантите биха могли да опират или от вътрешната, или от външната страна на калниците. Дори и теоретично някой да ги дава, че стават, пробата е зьадължителна. Най-отималният вариант е с монтирани четири колела и каране в затворен кръг с натоварване. Ако тръкне някъде, ще се чуе. Това се препоръчва особено за шофьори, които практикуват спортно каране...
Благодаря за отговорите. Няма как да пробвам сега, тъй като "равчето" съм го поръчал, но ще пристигне Март месец. Дано обявата да е още активна
П.С. Гумите и джантите с които ще дойде са 225/65R17 102H 17X7J ET35. Извинявам се че не пуснах цялата информация в началото.
Смятате да останете на 17/7J, или новите джанти планирате да са друг размер?
