Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
shumaher123
Регистриран на: 19 Окт 2019 16:14
Автомобил: Avensis Verso D4D -2003
Мнение от shumaher123 » 22 Ное 2019 21:45
Някой заглеждал ли е това: https://www.aliexpress.com/item/3284743 ... 2e0eLePgNM?
Тъй като на колата нямам скала за температурата, много се замислям за това устройство. За съжаление никъде не го намирам по БГ сайтове да получа повече информация на български (скаран съм с англииския). Притеснява ме ,че е свързан в OBD 2 буксата.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2019 22:22
Какво те притеснява с ОБД буксата?
shumaher123
Мнение от shumaher123 » 23 Ное 2019 07:28
slowtraveler написа: 22 Ное 2019 22:22 Какво те притеснява с ОБД буксата?
Все пак няма отзиви за това устройство и се свързва с компа на колата. Да не си направя по голяма беля ако самото устройство окъси нещо? Виждал съм всевъзможни боклуци, а такова (незнам дали е боклук) не намерих в БГ сайтове. За това питам дали някой е виждал или ползва такова.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 23 Ное 2019 08:00
Имам познат който монтира точно същият модел,кара два месеца с него и му мина меракът.Иначе си бачка но вече стои в жабката,човека вика ...- и за какво ми е да гледам постоянно температурата. :D
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2019 08:29
Е той колегата ще си гледа предимно скоростта, а температурата е бонус за този дисплей tooth.gif
Ползвал съм много 'китайци' за ОБД... По-точно май не съм ползвал 'некитаец'... Поради цената някои дори не си правя труда да ги търся вкъщи - сега си поръчах нов ОБД четец, та да мога да изкарвам всички параметри на мултимедията.
Засега не е имало проблеми. И да - ако нещо окъси не е невъзможно да създаде проблеми, но от друга гледна точка - устройството е достатъчно фина електроника, та е по-вероятно просто да се 'самоизключи' (да прекъсне комуникацията си с автомобила) отколкото да успее да изгори нещо по автомобила. Поне аз не съм чувал такъв случай...
shumaher123
Мнение от shumaher123 » 27 Ное 2019 18:48
Може л по VIN да се разбере къде е произведен автомобила (коя държава) и как? На някои марки автомобили, по VIN-a се разбира за кой регион е произведена и къде. За Тойота важи ли? Извинявам се ,ако е писано, но с търсачката отново не се досетих как да формулирам.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Ное 2019 18:57
shumaher123 написа: 27 Ное 2019 18:48 Може л по VIN да се разбере къде е произведен автомобила (коя държава) и как?
Може.Ето ти едно интересно четиво:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%9F%D0%A1
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
evgeni99
Регистриран на: 17 Фев 2018 22:29
Местоположение: Harmanli
Мнение от evgeni99 » 15 Дек 2019 22:55
Колеги някой свалял ли е табло на Авенсис Версо, че май ми протека радиотора на парното :help:
evgeni99
Мнение от evgeni99 » 21 Дек 2019 17:32
Колеги имам 2 седалки за продан за 3-ред, ако някой има интерес да пише
shumaher123
Мнение от shumaher123 » 16 Яну 2020 13:06
преди седмица както пътувах извън града светна чека и ме вкара в сервизен режим. Изгасих , запалих и нямаше повече проблеми. Като се прибрах, прочетохме за грешки и изписа Р1215 и Р1250. За 1250 намерих много информация, но за Р1215 не открих нищо. Някой имал ли е проблем с този тип грешка? Изчистихме ги и за сега не се е повтарял проблема, но и аз не съм пътувал извън града.
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2020 08:13
Не знам къде сте търсили, ама дори в Гугъл поне при мен излизат на първо място теми, писани точно в този форум когато напиша Тойота P1250 :)
А в търсачката на форума - доста повече теми :)
Например...
viewtopic.php?t=15489
П.С. това е още един пример защо при съвременните автомобили не е добре да разделяме форума по отделни модели - доста от нещата са унифицирани...
shumaher123
Мнение от shumaher123 » 17 Яну 2020 13:06
slowtraveler написа: 17 Яну 2020 08:13 Не знам къде сте търсили, ама дори в Гугъл поне при мен излизат на първо място теми, писани точно в този форум когато напиша Тойота P1250 :)
Например...
За Р1250 съм написал, че има много информация и разбирам за какво става дума. Няма за Р1215
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2020 14:03
Да, прав сте....
P1215 - EDU fault.. Т.е. модула за управление на инжекторите, но това може да е причинено/следствие от другата грешка... Всичко се гледа комплексно...
Freeze frame доста често помага при такива случаи..
naik_iv
Регистриран на: 26 Ное 2017 18:34
Местоположение: Plovdiv
Мнение от naik_iv » 21 Мар 2020 22:04
Здр колеги . Авенсис версо 2002 d4d. Така от извесно време както си карам колата и се чува едно глухо Бипкане от областа на кормилото предполагам. Карам си и се чува бииип и спира. После след 5 - 10 мин пак . После след 2 мин пак. Няма някакви равни интервали, когато му скимне бипка. Не светят никви грешки колата не губи мощност въопще нищо, ама много изнервя. Дори днес загасих колата извадих ключа и пак избипка. Някой имал ли е такова премеждие? Мислих че е от радиото ама не е .
Toyota Avensis Verso D4D 116k 2002г
shumaher123
Мнение от shumaher123 » 04 Юни 2020 10:06
реших да "премахна" ЕГР-а и да го изключа софтуерно. Разпитах на няколко места и ми отговориха, че на този мотор не може да бъде "премахнат" (D4D 2.0 116 к.с.).
Някой правил ли е такава манипулация на Авенсис версо? Явно ще трябва да се ремонтира проблема.
