Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Мнения за Corolla E17 /2013- /
При мен системата ако е сработила и натисна спирачка, след това я отпусна щото предценявам, че няма нужда от толкова рязко спиране колата продължава сама да спира, до пълно спиране или ако предходния обект ускори до намаляване на скоростта.
Веднъж така се бях засилил и колоната пред мен спря рязко заради завиващ на ляво та тая система усети проблем и ме спаси.
TSENKO
- Регистриран на: 14 Мар 2019 22:10
- Местоположение: Етрополе
- Автомобил: Toyota Corolla Anniversar 2018
Добър ден, проблема с королата, която имам продължава го и вече започна да се проявява почти всеки път и се получава като леко волана се навие наляво и идва от дясно предно колело и вече се чува по отчетливо и наподобява метално стържене, скоро ще сваля гумата да се види дали не опира нещо и скоро май ще я карам в тойота в София.
Благодаря предварително за съветите които може да дадете.
Toyota Corolla E17 1.6 Anniversary
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Носи им я и да си я оправят. Няма за къде да чакаш.
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
- alexander79
Малко ъпдейт по темата с мултимедията и изписването имената на контактите. Наскоро си смених телефона и не можах да повярвам, че всеки номер от списъка с обаждания си има име
Кое точно е пречило преди не знам. Сега обаче се изписва във формат "фамилия, име", вместо "име фамилия". Явно китайско със китайско се разбира най-добре
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
В настройките на телефона се задава кое първо, кое второ:alexander79 написа: ↑22 Юни 2019 13:55 Сега обаче се изписва във формат "фамилия, име", вместо "име фамилия". Явно китайско със китайско се разбира най-добре
- alexander79
В телефона си е както си го показал на снимката. В мултимедията на колата няма настройки за контактите. Пак казвам, не ми пречи че са фамилия-име. Доскоро учех телефонните номера на контактите ми!
OstapBender
- Регистриран на: 20 Яну 2019 13:34
Добър вечер! Не знам дали тук е мястото да споделя за един проблем с моята Corolla. Изглежда доста подобен на този на колегата TSENKO. Когато се движа по неравности (примерно павета) и се чува пристъргване като на метал. Идва някъде от предното ляво колело. Водих я в сервиза на Тойота, където са правили преглед на ходовата част и даже са ѝ правили пътен тест. Накрая ми казаха: "Ходовата част е перфектна, не можахме да открием проблем. Елате пак, ако започне да стърже постоянно...". Става въпрос за Corolla E17 фейслифт, Anniversary Edition, ръчка. Ако някой има някакви идеи, ще съм много благодарен!
lowflyingpig
- Регистриран на: 03 Яну 2019 10:19
- Автомобил: е17 1.6
Пробвай да натиснеш леко спирачката да видиш дали ще изчезне. На мен ми свири накладката при скорост над 80, като натисна леко спирачката изчезва за няколко минути и пак засвирва.TSENKO написа: ↑09 Юни 2019 18:29 Добър ден, проблема с королата, която имам продължава го и вече започна да се проявява почти всеки път и се получава като леко волана се навие наляво и идва от дясно предно колело и вече се чува по отчетливо и наподобява метално стържене, скоро ще сваля гумата да се види дали не опира нещо и скоро май ще я карам в тойота в София.
Здравейте колеги! От седмица насам като карам по магистралата при скорост над 100 се чува свистене от таблото, нещо наподобяващо прахосмукачка, но доста по- тихо... При спиране да подавам газ, или дори изключа от скорост няма промяна. Единствено от скоростта се влияе и понякога ако мръдна волана 1 градус на дясно спира да свисти, връщам 1 градус на ляво-почва. Не го прави постоянно, но е ужасно дразнещо.
Помагайте! Мерси!
Помагайте! Мерси!
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Просто се примири, че не караш премиум автомобил и такива шумове са си в рамките на нормалното, Правеха ми впечатление само в началото, дори се разправях гаранционно, което нямаше смисъл. Шумоизолацията не е силната страна на Е17. С течение на времето възникват всякакви шумове, други изчезват. При промяна на околната температура също важи. Мисля, че и при мен има подобен шум. Отдавам го на завихряне, но около кои елементи не съм установил, а и нямам желание да го правя, защото ще се появят нови.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Паразитни шумове винаги се появяват с течение на времето при ВСИЧКИ коли, вкл. и при Майбах за 500 000 Евро, само дето шумоизолацията на Майбаха и тя е за 500 000 Евро, а на Королата ти е за ~20 000 Евро
. От там идват разликите. И Королата на жена ми и Авенсисът ми издават подобни паразитни звуци, като се замисля. Появиха се и при двете коли като бяха на около 65 000км. Само дето при Авенсиса се долавят съвсем слабо и ако не знаеш какво да "слушаш" почти нищо и не чуваш, просто шумоизолацията си е много по-добра от тази на една Корола Е15. Карай си колата и свикни с това
Здравейте колеги, да отговоря на някой от проблемите. За 5 месеца минах 19к км с Королата.
Появи се първо дразнещ свистящ и трополящ шум на около 3к км. Постепенно се увеличи и стана нетърпимо за мен. Оказаха се ненапаснати кори отдолу. Оправиха проблема в Тойота.
Започна и едно пристъргване на метал като това което колегата описва. В Тойота не можаха да ми го диагностицират. Свалих предните апарати да разгледам. Оказа се, че едната накладка в сместа има парчета метални нишки /като боклучета/ които опират в диска и шуми. Даже се беше отбелязало от задната страна на диска лека деруга. Изчоплих ги с шило, стръгнах накладката на финна шкурка и събрах апарата. Стърженето спря. Та това е за сега
Corolla 2019
Hilux 2018
Camry 2020
Hilux 2018
Camry 2020
TSENKO
Добър вечер, някой имал ли е проблем с страничните огледала при пребиране, защото при мене лявото огледало като се пребира с е чува прещракване все едно зъбите на механизма прескачат. Иначе и аз когато ходих до сервиза за свиренето, даже го бях записал на клип и го чуха казаха, че е от задните накладки защото механизма на ръчната и спирачната система е бил комбинирал и накладките били много близо до диска и се усуквал задният мост и там се получавало, но бяха казали същото като на колегата, че ако започне да се чува постоянно да ида пак. Нормално юи е отдолу по корите на двигателя да се събират малки камичета в корите
Аз на двигателя нямам кора, но тия кори под купето ми събират здрато камъчета, даже като правя по - остър завой ги чувам как се преместват...
За свистенето което бях писал по - горе за сега изчезна и се надявам да е било от незатворен заден прозорец, тъй като след автомивка установих, че сенника на прозореца е леко прищипан.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
...и това важи за цялата гама на ТОЙОТА...celeron_7000 написа: ↑08 Авг 2019 00:07 Просто се примири, че не караш премиум автомобил и такива шумове са си в рамките на нормалното...Шумоизолацията не е силната страна на Е17...
Антифони PELTOR-вършат перфектна работа,в случай че шума те дразни!
Втората опция е “волумето на макс”..
