Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Pirgos
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Здравейте!Тръгнал съм да си търся резервна гума-патерица за колата.Автомобила е Авенсис Т27,2009г.,комби,2.2D4D.Колата е с размер гуми в момента 215,55,17.От това,което намирам като инфо за джантите то новата джанта трябва да е 17цола с междуболтово разстояние 60.1. Останалото е 5x114.3, 7Jx17 ET45. Може ли някой само да потвърди,че не греша с размерите? И ще съм благодарен някой ако има предложения откъде да взема нещо сносно?Благодаря!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
60.1 описва диаметъра в мм на отвора за главината, 5х114.3 описва пет болта с разстояние 114.3мм между два не съседни болта(междуболтово разстояние), ЕТ45 описва отстоянието в мм на средата на джантата от прикрепящата повърхност(частта от джантата, която се заболтва към главината на колата).
Всичко това само информативно, цитирания размер е правилен. Не мога да потвърдя, че колата събира пълноразмерна гума...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Само да допълня 7J е дебелина на джантата, което не отговаря на патерица.
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 482 пъти
114.3мм не е разстоянието между два несъседни болта, а диаметърът на окръжността, преминаваща през центровете на отворите за петте болта...
И да - 7J си е доста широка джанта (7 инча ~ 17.8cm ширина
Дали няма да стане и 16" джанта (патерицата винаги се слага на мястото на задно колело на тези автомобили)...
Pirgos
Благодоря за мненията на всички!В бързината съм написал малко глупости,но както и да е.А иначе и 16-ка е ок като вариант.Остава само да намеря подходяща,че на тези които се продават масово ЕТ е 45,а на мен ми трябва доколкото виждам 39 за 16-ка гума.
Офсетът (отместването) ET върви ръка за ръка с ширината на джантата, а не с диаметърът и...
Т.е. при едно и също J трябва да е съответното ET. При друга ширина на джантата - обикновено се променя и нужното ЕТ...
- WoLF
Забележката приета, пустите 4ри болта са ми останали в главата от едно време...slowtraveler написа: ↑24 Юли 2019 12:07114.3мм не е разстоянието между два несъседни болта, а диаметърът на окръжността, преминаваща през центровете на отворите за петте болта...![]()
Pirgos
Благодаря за помощта и разясненията на всички!Много ми помогнахте!Надявам се скоро да намеря търсенотоslowtraveler написа: ↑24 Юли 2019 15:26 Офсетът (отместването) ET върви ръка за ръка с ширината на джантата, а не с диаметърът и...
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Привет,колеги!
Карам Аурис 2016г.(хибрид ако има значение).В момента съм на 17 цолови джанти но за зимата ми се иска да мина на 16цолови.От информацията от ръководството и от изчитането на тази тема разбрах,че центр.отвор е 60.1, болтовете са 5х114,3,за 17цоловите ширина 7J,а за 16цоловите 6.5J.Притеснява ме ЕТ,защото не успях да разбера какво трябва да е за 16цолови джанти.Другият ми въпрос е,джанти от Корола 2016г. дали ще станат?
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
beccherelli
- Регистриран на: 18 Юли 2019 15:28
- Автомобил: Avensis 2.2 D-Cat, 2009 T27
Здравей, аз търся същото нещо, но нямам успех засега. Имам Авенсис Т27, 2009-та, комби, 2.2 D-cat, 150 к.с., която купих наскоро, но няма резервна гума. В момента е с алуминиеви джанти и гуми 215/55ZR17, но ми се иска да намеря и купя поне патерица, а така и не разбрах каква трябва да е като размер.Pirgos написа: ↑24 Юли 2019 01:48 Мнение от Pirgos » 24 юли 2019 01:48
Пробвах една T125/70/R17 4Tx17 ET39, но не пасна. Изчетох постовете тук, но се загубих по едно време
Ти намери ли джанта?
Avensis 2.2 D-Cat, 2009, T27, 150 кс
- biro
Що не пасна? Междуболтовото разтояние ли е различно или опира в спирачките?
Pirgos
Не,още не съм намерил нищо...продължавам с търсенето...beccherelli написа: ↑13 Авг 2019 16:01Здравей, аз търся същото нещо, но нямам успех засега. Имам Авенсис Т27, 2009-та, комби, 2.2 D-cat, 150 к.с., която купих наскоро, но няма резервна гума. В момента е с алуминиеви джанти и гуми 215/55ZR17, но ми се иска да намеря и купя поне патерица, а така и не разбрах каква трябва да е като размер.Pirgos написа: ↑24 Юли 2019 01:48 Мнение от Pirgos » 24 юли 2019 01:48
Пробвах една T125/70/R17 4Tx17 ET39, но не пасна. Изчетох постовете тук, но се загубих по едно време![]()
beccherelli
Не успя да влезе дори, като че ли междуболтовото ѝ разстояние се оказа по-малко отколкото е на моята.
Учудих се, защото навсякъде чета, че такава Авенсис като моята е 5x114.3, дори го измерих, че е толкова, но е възможно да не съм го измерил правилно.
