Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
- Регистриран на: 28 Мар 2017 15:45
- Местоположение: Pleven
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, аз искам да попитам, има ли Rav4 2.2D4D 2007г, която да е 150к.с.?
Понеже намирам някакви откъслячни бройки по обявите.
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Toyota Auris 2010 1.33 ->Lexus - RX II - 300 4WD (204 Hp)
- Регистриран на: 14 Апр 2019 00:22
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте колеги,
На път съм да взема RAV4-ка 2,2 d4d 136 к.с. 2007-ма с един собственик до сега закупена в България. Познавам човека, от когото я вземам и знам, че не ме лъже за каквото и да е било и ако има проблем той самия не го знае към момента. Та въпроса ми е: малко ме наплашиха с "проблемни дюзи" като болка на тези коли (особено имайки предвид, че е карана 11 години в България), закарах я да я закачим при един майстор и той ми каза, че при показания по-големи от 0,25 дюзата е за смяна, демек 4-те са за смяна понеже нали не можело 1 по 1 или по-скоро така няма кой знае какъв ефект. Тук обаче във форума на няколко пъти срещнах мнения, че при показания по-малки от 2 дюзата е ОК. Някой може ли да ми каже как мога да проверя в какво състояние са (мисля да прескоча до сервиз на Тойота, но не съм сигурен, дали ще свършат работа там). Иначе тука за ремонти на тези елементи чух едни суми, че чак ме е страх даже да си ги помисля...
- Благодарил/а: 173 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
Мисля имаше добри отзиви за Венци Габрово... Защо не говориш за преглед там (смяна на дюзи при корекции над 0.25 и то всичките, ми се струва силно преувеличено)?
- Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
- Местоположение: Димитровград
- Автомобил: Lexus GS300
Попитайте "майстора" какво е 0.25 и според това как ви звучи отговора му сам преценете колко е компетентен или извършва заучени движения Не се ангажирам да го кажа отговорно, но с такива корекции ще пеят дюзите още дълго време.Miroslav_6 написа: ↑14 Апр 2019 00:36 при един майстор и той ми каза, че при показания по-големи от 0,25 дюзата е за смяна
- Регистриран на: 17 Апр 2019 22:19
Закупен Рав4 177к.с ,2006г. D-CAT
Закачен на диагностика ето какво показа (5 грешки)
Преди да закачим на диагностика смених 2-та вътрешни кормилни накрайника
и прахозащитни и противоудърни тампони на амортисьорите
Брой повреди: 5
С1223 Блок за управление на ABS
Повреда
С1249 Стопмашинка
Повреда в електрическата верига
U0123 Комуникация със сензораза интезивността
на въртене
Комуникация повредена
U0124 CAN-комуникация с датчика за напр.ускорение/интензивност на завъртане
U0126 CAN-съобщение,
сензор за ъгъла на волана
Изчистихме тези грешки но се появиха други 2 ,които не
мога да изчистя,ето ги и тях:
B1421 Слънчев сензор от страна на пътника
B1424 Слънчев сензор от страна на водача
Брой повреди: 5
Повреда
С1249 Стопмашинка
на въртене
tushe77
Последните две не са грешки, а докладване на състояние...
Писали сме из форума - теста се прави когато датчиците/датчикът е осветен от слънцето (обикновено не става с изкуствено осветление)..
Здравейте .
Започваме да търсим Rav4 за брат ми и искам да разбера има ли модели от 2008-2010 ( първия фейслифт) 2.2 дизел 150кс , които да нямат ДПФ.
Четох цялата тема и останах малко объркан, до колкото разбирам би трябвало да има с този мотор без дпф за някой пазари и предполагам могат да се намерят тук или греша?
Много ще се радвам , ако някой може да разясни.
Благодаря.
Благодаря.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
Има тема за целта.
Харесвате кола - вземате рама - давате я там - чакате - получавате отговор.
Друг начин няма.
Друг начин няма.
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Извинете за въпроса, но по-назад пише за някакъв слънчев сензор. За какво служи и какво изпълнява ?
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Ето...
slowtraveler написа: ↑02 Юни 2015 07:43 Т.е. според мен най-вероятно са - сензор за слънчевото греене (прави корекция на климатика) и сензор за осветеност (включва фаровете като стане тъмно)
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
+1
.Затова и за друго е необходимо да се държи на авто климатроника .Единственото нещо което помня от дилъра.
Благодаря, това и ще направим щом намерим читав екземпляр , че за сега няма. Просто питах хипотетично, ако някой знае дали се срещат тук в Европа. Проучвах и разбрах , че в UK Има до началото на 2010 та този мотор( 2.2 d4d 150) без дпф, но за Европа не съм сигурен.
- Регистриран на: 15 Фев 2020 18:02
- Автомобил: Toyota Rav4 2013
Здравейте, надявам се, бъдещи колеги!
Не съм на 100% сигурен дали точно тук трябва да пусна мнение. Ако съм в грешка, моля да ме извините.
Имам намерението в следващите месеци да закупя Toyota Rav4 2.2 D-CAT (150/177 к.с.) (3-та генерация - 2005 до 2012). Намирам се в София. Бих искал колата да е произведена поне 2010 година, да е на около 150,000 км (+/- 10,000 км) и да няма гума на багажника, а да е вътре:
За да съм честен, дори не съм сигурен, че има резервна гума и дали е вътре.
Това ще е първата ми лична кола и познанията ми относно автомобила са, меко казано, не съществуващи. Изключваме повърхностните неща, като кое е врата и кое - багажник.
Бюджета ми ще се върти около 16,000 лв. +/- 1000 лв. (+ 1000/2000 лв. за обслужване след евентуална покупка). Тази сума достатъчна ли е според вас?
Тъй като познанията ми са... е няма такива, бих искал да попитам има ли такава услуга - да си платя на човек, който разбира и който да дойде с мен на оглед, за да огледаме определен автомобил заедно? Какво би струвало това? Отново, моля да ме извините, ако вече има такава тема. Огледах форума, но не намерих точно такава дискусия.
Видях темата с лошите сервизи, но не съм сигурен, че видях такава, в която се казва кой сервиз е хубав. Засега, имам познат който ми каза, че сервиз 6plus (https://6plus.bg/) e читав, там работят добре. Тъй като не съм от София, а живея в столицата едва от 3-4 години, и естествено досега не ми се е налагало да се интересувам, нямам никакво понятие кой, какво, къде и как, що се отнася до автомобили.
Какво би струвало, ако харесам даден автомобил, да го закарам на диагностика в някой сервиз, за да бъде диагностициран преди да го закупя окончателно?
Благодаря Ви предварително!
- biro
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 75 пъти
Ма то декат. Нямаше смисъл да пишеш толкова много след четвъртото изречение. Тоя мотор само грижи създава.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
