Teч на масло Toyota Rav4 D4D 136hp 2008г
sttooiaan
Регистриран на: 02 Апр 2018 19:39
Местоположение: Димитровград
Автомобил: RAV4 D4D 136hp 2008г
Мнение от sttooiaan » 15 Май 2018 21:44
Здравейте миналия ден забелязах, че кората под двигателят е омаслена свалих я и видях,че скоростната кутия е олята с масло.Днес я закарах да я измият хубаво след това покарах и отидох на канала и видях,че маслото тръгва отгоре и се стича , пада се някъде под акумулатора и кутията за въздушния филтър има едни лостчета.Някой ако е имал такъв проблем или знае от какво може да е да сподели?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Май 2018 14:39
Проблема се нарича семеринг на "избирач", механизма който избира и включва скоростите.
sttooiaan
Мнение от sttooiaan » 16 Май 2018 17:16
Много благодаря! А лесно ли се сменя и дали е нужно да се сваля ск.кутия?
sttooiaan
Мнение от sttooiaan » 20 Май 2018 18:09
Семеринга под капачето с четирите болта ли е?
enpet
Регистриран на: 11 Окт 2016 10:36
Местоположение: sopot
Мнение от enpet » 05 Мар 2019 22:03
Имам същия проблем с теч на масло от същя семеринг.Колата е Авенсис т 25 2.0 д4д. Въпроса ми е ако има някой които е сменял въпросния семеринг ,като се отвият четирите болта има ли от долу някакви фиксатори пружинки или нещо което може да изпадне вътре в скоростната кутия ?Страх ме е да пробвам без да съм сигурен :)Ако има и някаква схема как става номера ще съм благодарен.
aniladves_08
Регистриран на: 07 Ное 2019 18:49
Местоположение: Кърджали
Автомобил: RAV 4 III 2.2
Мнение от aniladves_08 » 28 Юни 2020 21:14
Здравейте, колеги имам същия проблем на РАВ 4 2,2. Някой знае ли ОЕМ номера на този семеринг?
Мнение от mapamop » 28 Юни 2020 21:29
aniladves_08 написа: ↑28 Юни 2020 21:14ОЕМ
В каталозите опитахте ли да го търсите с номера на рамата?
Japan-parts.eu е добро място за старт. Другият вариант са колегите с доставките на оригинални части в раздела за продажби.
aniladves_08
Мнение от aniladves_08 » 28 Юни 2020 22:55
Niko111
Регистриран на: 19 Май 2019 16:12
Автомобил: Авенсис Т25
Мнение от Niko111 » 11 Мар 2021 18:31
Здравейте, колеги! Някой успя ли да се справи с проблемния семеринг? Мога да помогна с ОЕМ номера му за Авенсис Т25 2.2 D4D 150hp 2006
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 02 Фев 2025 14:38
и мен ме интересува, някой спрял ли е такъв теч от селектора горе на скоростите?
Да и при мен го има ра4 2009 2.2 д4д
теми започват и после няма фиидбек/рюкмелдунг какво е станало , някой да се е справил с това ? :cheers:
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Фев 2025 15:54
Сменяте семеринга и готово. Когато тече силно, 1 литър масло изчезва много бързо, а в кутията има 2.1-2.2л. Не е желателно изобщо да се отлага този ремонт.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 02 Фев 2025 17:10
enpet написа: ↑05 Мар 2019 22:03 Имам същия проблем с теч на масло от същя семеринг.Колата е Авенсис т 25 2.0 д4д. Въпроса ми е ако има някой които е сменял въпросния семеринг ,като се отвият четирите болта има ли от долу някакви фиксатори пружинки или нещо което може да изпадне вътре в скоростната кутия ?Страх ме е да пробвам без да съм сигурен :)Ако има и някаква схема как става номера ще съм благодарен.
Не е за всеки който не се е сблъсквал.
toyota777
Мнение от toyota777 » 08 Фев 2025 16:53
да, теча си е същия, но не ми рискува с разглобяване, ще пробвам с добавка манолл добавка , понеделник ще пристигне и ще видим smile.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 237 пъти
Мнение от TATI » 08 Фев 2025 19:03
Ако течовете се спираха с добавка...
След темата за харч на масло от двигателя, очакваме и тема за харч от скоростите.
Успех с добавката!
toyota777
Мнение от toyota777 » 08 Фев 2025 21:29
да, спират се, масло от двг не харчи вече, ако не спре с добавка ще сменя семеринга. 2 рав4ки поддържам, не ми давай съвети баш ти.
