mapto
Регистриран на: 10 Май 2008 18:22
Мнение от mapto » 17 Сеп 2018 16:40
gimara написа: ↑14 Авг 2018 15:17
zeroheat написа: ↑14 Авг 2018 00:51 Съдейки по информацията в линковете реално може да се сложи cruise control на корола 2017 с 1.33 мотор или не съм разбрал?
Колега, каквото си чел ти, това четем и ние от линковете.
zeroheat написа: ↑14 Авг 2018 10:50 защототова е важна екстра за мен.
Значи прежалваш се и пробваш, ако си първия с тази екстра във форума, ще можеш да потвърдиш и да е от полза за други колеги. Руснаците казват:
gimara написа: ↑29 Юни 2018 17:07 Проверено, что с двигателем 1,33 круиз тоже работает, но не горят лампочки (индикация) на приборной панели.
От това което знам на корола Е170 монтажа не зависи от вида на двигателя. Може да се монтира темпомат на ниво Луна и нагоре. На Терра не тръгва.
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
zeroheat
Регистриран на: 27 Мар 2018 13:02
Мнение от zeroheat » 28 Сеп 2018 09:11
Преди време като говорих по телефона с едно момче от тойота, той ми каза, че било въпрос на пари. Имало вариант за 300+лв и за 1000+лв. Като повечето бензинки обикновено минавали с евтиния вариант, а на някой дизели се налагал скъпия вариант. Не знам какво значи това, но за мен е задоволителен отговор. Аз харесвам модела, дори този с 1,33 мисля, че би ми вършил идеална работа. Просто искам следващата ми кола да има определени екстри и темпомата беше единствената липсваща. След като разбрах, че няма проблем да се монтира и е въпрос на пари, бих си я купил. Но на този етап ще не станат много колите. Трябва да измисля какво да правя с някоя от моите стари таралясници и тогава, определено ще огледам за някоя добра бройка Корола 1,33.
Nikolay Nenchev
Регистриран на: 09 Окт 2018 22:00
Местоположение: Troyan
Автомобил: Avensis 2.2d4d
Мнение от Nikolay Nenchev » 09 Окт 2018 22:26
Здр. От скоро съм собственик на Тойота авенсис 2006 2.2 Д4Д 150к.с.ftv мотор. Няма КК и реших да и монтирам. Купих волан с лостче и го монтирах. На педала на съединителя има стоп машинка. Като го активирам светва на таблото, но не работи. Свалих лентовия кабел на волана и установих, че липсва чено/белия кабел от буксата на лентовия набел към компа, койтоактивира КК /според мен/. Поне има такъв кабел на донора от, който свалих волана. Та въпроса ми е дали съм в правилна посока и, ако е така може ли някой да ми каже на кой пин на компа трябва да се окабели въпросния кабел? Благодаря предварително!
rambisimos
Регистриран на: 05 Авг 2013 22:25
Мнение от rambisimos » 10 Окт 2018 16:47
Здравейте колеги,
Възможен ли е монтажа на темпомат на Рав 4 2000-2003година. Нямам номер на рама защото не притежавам такава кола но обмислям закупуването и, но тази екстра ми е от съществена важност. Виждам, че Рав4 2004 година файслифт може, но преди фейслифта някой пробвал ли е има ли информация? Не открих в темата и в гугъл за преди фейслифта дали става.
Благодаря.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Окт 2018 17:27
rambisimos написа: ↑10 Окт 2018 16:47а.... преди фейслифта дали става.
Благодаря.
Не колега,не става!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
onicks
Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Мнение от onicks » 12 Окт 2018 01:20
Здравейте колеги, излиза ли по тая рама JTEHH20V700283656 Cruise Control,или възможност за поставяне.Какъв е номера оем за моя автомобил.има ли някой в София който се занимава с това или колега от форума.Прочетох цялата тема наведнъж и ме заболя главата. Благодаря
miso25
Мнение от miso25 » 12 Окт 2018 08:20
onicks написа: ↑12 Окт 2018 01:20рама JTEHH20V700283656 Cruise Control,или възможност за поставяне.
Излиза, че може, но трябва все пак да се види дали има всичко необходимо по педалите:
лостче с номер: 84632-34010 Replaced: 84632-34011
Трябва да се види и буксата на волана каква е, че има 2 вида:
единия тип: 84633-64010
втория тип: 84633-42010
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Qblue
Регистриран на: 12 Окт 2018 17:44
Автомобил: Avensis T25
Мнение от Qblue » 12 Окт 2018 19:19
Здравейте! От два месеца съм собственик на T25. Много ме кефи колата, но ми се иска да имаше и темпомат. Днес се регистрирах във форума и с радост виждам, че може и да има възможност за монтаж на такъв. Номера на рамата ми е SB1BR56L30E162368. Дали ще съм от щастливците дето могат и да се сдобият с това удоволствие?
onicks
Мнение от onicks » 12 Окт 2018 19:19
Ето снимки на волана с махнат еърбег,за да може по разбиращите да потвърдят кой номер лостче и кабел трябва да поръчам.Благодаря колеги.
vas
Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
Мнение от vas » 13 Окт 2018 22:52
onicks написа: ↑12 Окт 2018 01:20 JTEHH20V700283656 Cruise Control
- Type B
Има кампания за въдушна възгланвица - 5KET-040 - For Driver's side front airbag
Последно промяна от vas на 13 Окт 2018 23:04, променено общо 1 път.
vas
Мнение от vas » 13 Окт 2018 23:04
Qblue написа: ↑12 Окт 2018 19:19 SB1BR56L30E162368
1ZZ-FE Двигател - не става
Има три сервизни кампании за безопасност:
- 5KET-039 - For Passenger side Front Air Bag
- 2KET-703 - For Detachable towing ball w/ housing repl. on Avensis
- 2KB2-004 - Steering Int. Ext. Shaft - AVENSIS
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 14 Окт 2018 15:01
Колеги, може ли да се провери, дали става за монтаж на круиз контрол, автомобил с този номер на рама SB1EA56L90E027173?
Авенсис 2.2 Д4Д - 2006г.
TOYOTA AVENSIS 2.2D4D - 2006
Qblue
Мнение от Qblue » 14 Окт 2018 23:06
vas написа: ↑13 Окт 2018 23:04 1ZZ-FE Двигател - не става
Руснак го е измислил. Ма си трябва май доста работа.
http://www.toyota-cruise.ru/
onicks
Мнение от onicks » 16 Окт 2018 09:20
Специални благодарности на miso25 и особено на vas,благодарение на който разбрах за сервизната акция( замяна на еърбег и пиропатрон водач)разпространиха го и аз на още няколко приятели и колеги.На 29.10 в ТМ изток ще мк ги подменят.Дотогава трябва да си взема противокуршумната каска.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 16 Окт 2018 09:25
Офтопик
Ходи с по-дебели шалове и ще си наред...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
