Проблем с gps-a на андроид навигацията ми! НЕ РАБОТИ!
miso25
Мнение от miso25 » 10 Юли 2018 08:08
Предполагам, че програмата е качена на карта памет. Свали картата и я мушни в един комп и виж дали в папката, в която ти е програмата трябва да има файл sys.txt или нещо подобно. Вътре погледни какви настройки има за ГПС сигнала. Може както да нямаш нищо записано за него така може и да са записали я грешни настройки я да са блокирали хващането на сигнала.
Трябва да има нещо подобно на:
GPS
port:....
baud:...
Напиши на двете места auto
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Мнение от Kepenerov » 11 Юли 2018 00:51
miso25 написа: 10 Юли 2018 08:08 Предполагам, че програмата е качена на карта памет. Свали картата и я мушни в един комп и виж дали в папката, в която ти е програмата трябва да има файл sys.txt или нещо подобно. Вътре погледни какви настройки има за ГПС сигнала. Може както да нямаш нищо записано за него така може и да са записали я грешни настройки я да са блокирали хващането на сигнала.
GPS
port:....
baud:...
Aз изобщо нямам никаква инсталирана програма за навигация освен гугал мапс :)
Когато искам да видя колко спътника хваща тази навигация или двд.. ,както искайте го наричайте ми изписва 00000 :) когато тръгна с мапса ми изписва ,че няма връзка с gps демек няма общо с ИГО,МИГО и подобни изказвания ,както каза колегата че е от унгарската боза :)
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Юли 2018 08:20
Питай китайците къде може да е проблема. Обикновено отговарят.
IGO е прекрасна програма, но дори и без нея би трябвало да ти показва хванати GPS... Да, ако GPS е стоял дълго време изключен или е преместен на голямо разстояние от последната позиция, то започва студен старт, който при добра видимост е около 10-15минути... А ако не е добра видимостта, може никога да не се случи :)
Мнение от memorex » 11 Юли 2018 09:02
Да не би да не е поставена металната плочка както е по инструкция.Поствам един клип за улеснение.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 11 Юли 2018 23:18
Мерси!
Този клип съм го гледал,но пак не става... предполагам антената която са ми пратили е прецакана :)
Ако хвана и резна кабела на оригиналната антена и после резна и кабела на китайската и го запоя за оригиналната дали ще стане ???
Или ако има някакваи готови кабели където да са с 2 те различни букси за да не режа и презапоявам !
Мнение от memorex » 11 Юли 2018 23:48
Продават се антени.Честотата е специфична.
Vimpel
Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
Мнение от Vimpel » 16 Окт 2018 08:48
Има ли развитие по темата? Харесал съм си същата навигация.
Ще съм благодарен ако споделите мнение относно качеството и силата на звукът, както и на тунера.
Като цяло заслужава ли си тази навигация, предвид цената й?
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 16 Окт 2018 15:29
Ползвам подобно китайче-андроидче(друг производител) за колата от подписа повече от 2 години и за миг не съм съжалил за покупката.
Поздрави!
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Cealtex
Мнение от Cealtex » 04 Яну 2019 10:56
Здравейте, колеги и за много години!
Реших да посъбудя малко темата, защото и аз се позаглеждам по тия мултимедии и съм се спрял на един модел, който не е случаен, защото в поръчките и ревютата/коментарите виждам доста български знаменца tooth.gif
Ето за това говоря - ЦЪК. Даже в момента, последното ревю е от някой, който може би се "крие" тук във форума :whistle:
Това, което ме интересува е най-вече общото впечатление от устройството и другото, което е по-скоро естетическо, цвета на пластмасата, че от снимките на последното ревю (и други) се забелязва разлика в цвета на панела за управление на клималангата и устройството.
Друго нещо, което ме интересува и е свързано с финансовата част на нещата, дали се плаща някво мито и ддс и т.н.. И тук отново съм подготвен с конкретно ревю, което може да бъде намерено при избиране на ревюта с 1 звезда и по-конкретно, отново това, което е с българското флагче. За съжаление не ми става много ясно нито от коентара на купувача, нито от коментара на продавача за това мито/ддс.
И на последно място се чудя дали към комплекта има включена камера за паркиране. Някъде по ревютата пак имаше някакъв коментар, че уж не се включва към комплекта при изпращане от единия склад и т.н. и пак не е 100% ясно.
И като продължение на темата, имам разбира се и линк за камера, която уж трябва да пасва за Т25, че и Т27 даже, но в ревютата пише друго яче и пак има български флагчета - ЦЪК. Моля, колегите, които са се сдобили с такава камера да кажат точно какъв се явява проблема с монтажа и впечатления от самата камера. Това ме интересува, защото има и друг модел - ЦЪК - който изглежда по-шано, но дадените размери изглеждат да са правилните (при другата посочена камера габаритните размери са по-малки).
stefando
Мнение от stefando » 04 Яну 2019 11:42
Ако питаш за съвместимост на камери,всяка USВ камера от AliExpress става за китайчетата-андроидчета.Търговецът ми изпрати стандартна камерка за кола като подарък,но аз държах да е конструктивно обединена с лампата за осветяване на номера,за да не пробивам допълнителни дупки и си поръчах допълнително.В повечето случаи има разлика в цвета на пластмасата(и при мен има),но комфортът от ползването е несравним с несходството в цветове....и те така...
За мито и данък-има при DHL винаги,освен ако търговецът изрично не е уточнил,че няма!
Аз държах да е през DHL(бърза доставка и по- малко премятане),съответно платих 20 %ДДС и 13 %мито.
DHL-София ме представяха пред митницата,пари за това и за преноса до Варна не се дават в този случай.
Това беше преди 2 години и половина.
PS
После видях,че си сложил линкове за такива камери, вградени в ламБа.
Внимателно избирай модела,щот китайците пишат сума модели и после не пасват!Взимай старателно размери,сравнявай снимки и тогава поръчвай...
Моята колица е друга,но при интерес може да сложа някоя друга снимка...
Cealtex
Мнение от Cealtex » 04 Яну 2019 12:31
stefando написа: 04 Яну 2019 11:42 Ако питаш за съвместимост на камери...
Здравей, мерси за бързия отговор и информацията. Бях писал и на китаецо, та и той ми върна някой и друг отговор. Понеже предлага доставка от Китай и от Германия, ми отговори, че ако поръчам от Германия, няма да има мито и т.н., което е логично, понеже си идва от Европата. Също така потвърди, че има и леко разминаване в пластмасата и че в комплекта от Германия няма камера за отзаде.
Относно камерите в ламБата, то там съм с 2 ръце за, понеже е доста по-комфортно/дискретно/яко и да, не трябва да пробиваш дупки bash.gif . Иначе може и да замеря корпуса на ламБата (и сега малко да се изфукам...), с един оригинален Mitutoyo шублер, който си купих от Англия tooth.gif. Иначе те хората са си го казали - 3 пъти мери, 1 път режи.
А някой дали е ползвал безжичните камери/предаватели - ЦЪК? Че освен пробиването, общо взето искам да си спестя и прекарването на кабела под декоративни кори и т.н., а и най-вероятно ще го правя сам и да няма bash.gif
stefando
Мнение от stefando » 04 Яну 2019 13:47
Щом оценката е 4.9 от 1396 поръчки,би трябвало да върши хубава работа!
И аз на времето се изкушавах за тази опция,но все пак реших да не се омързелявам.
Май има и търговци,които предлагат камерки заедно с безжичната железария, може да е по-евтино в пакет...Провери все пак и това.
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2019 13:50
За безжичните камери - твърдо против...
Бях взел 2 или 3 камери за колега... Първата загуби връзка с 'майката' след месец... Втората изгоря заради тестовите кратки импулси, пускани за проверка на изправност на лампите за заден ход на конкретния автомобил...
Третата се закрепи доста повече защото колегата промени схемата и включи реле към светлините за заден ход, което да командва 12В към камерата от постоянен токоизточник (контакта в багажника)....
И въпреки всичко явно пак почнаха да бягат честотите, защото почнаха да се появяват 'снежинки' напоследък...
Общо взето - циркът не си заслужаваше...
Петър Шолеков
Регистриран на: 25 Юли 2018 16:05
Местоположение: Троян
Мнение от Петър Шолеков » 04 Яну 2019 14:11
Kepenerov написа: 11 Юли 2018 23:18 Мерси!
Наскоро имах подобен проблем с навигацията на един приятел. А проблема се оказа в една малка батерия която китаеца е заврял в кутията на антената. След смяна на батерията се появиха и сателитите. ;) Пробвахте ли да отворите кутията в която е антената?
miso25
Мнение от miso25 » 04 Яну 2019 14:50
Cealtex написа: 04 Яну 2019 12:31 а и най-вероятно ще го правя сам и да няма
Няма да имаш никакви проблеми. Аз сам си я монтирах както и прекарвах кабелите. Даже и на съседа му я монтирах. Просто трябва да се внимава и с търпение. При мен пробих една дупка на задната врата за да мине кабела на камерата. Иначе самата камера се монтира с 2 малки рапидки, които си идват с нея и реално други дупки нямаш.
