разширителен клапан
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 04 Юни 2018 06:52
Оказа се че разширителния клапан на климатроника е запецнал и трябва да го сменя.Къде се намира и как се стига до него? кое се сваля за да се докопам до него?
https://www.avtochastionline24.bg/toyot ... 58/klapani
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 04 Юни 2018 07:52
Този клапан се намира в купето непосредствено преди изпарителя.
Ето ориентировъчна схема
HEATING AIR CONDITIONING COOLER UNITMANUAL AIR CONDITIONER ILLUST NO. 1 OF 2(0110- )LHD.png
HEATING AIR CONDITIONING COOLER UNITMANUAL AIR CONDITIONER ILLUST NO. 1 OF 2(0110- )LHD.png (22.37 KiB) Преглеждано 4296 пъти
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 04 Юни 2018 16:53
Сега идвам от колата. Бая на криво място е.Развивай,развивай,букси откачай и по едно време болтовете свършиха и това не помръдва.Да не се разкачва цялото табло? От жапката надолу всичко разкачих като кори и други но до толкова.Някаде в Пловдив да сменят този клапан освен в ТОЙОТА?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 04 Юни 2018 21:02
"Управлението" му или самия вентил е "запецнал"? Ако е вентила, няма начин да стане без разхерметизиране на системата (мисля).
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 04 Юни 2018 21:11
Не знам! При 19 бара при 3000 оборота сваля ниското на 2 бара.Тръбата на ниското налягане започва да изстудява при високи обороти! Компресора е добре,дихидратора също, фреон има и повечето изводи водят до този клапан.Той не е ли механичен? Има ли електроника която го управлява? От само себе си не може ли да се отпуши ако покарам на високи обороти примерно?
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 04 Юни 2018 21:38
Не знам. Мисля, че е механичен. Регулира се от подпружинена мембрана, ако е това което мисля, че е. Но май има и електронни управлявани от бордкомпютъра - тогава май е с елмагнитно управление.
anton_76 написа: 04 Юни 2018 21:11 При 19 бара при 3000 оборота сваля ниското на 2 бара.
Мисля, че оборотите, не би трябвало да имат значение. Ако е механичен, "сигнал" за управление е температурата на фреона след испарителя. Да не е "регулатора" на компресора причината.
dokkito
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 04 Юни 2018 21:48
На тази система е механичен според мен.Вентила ти пропуска повече агент от нужното. При по голям поток на хладилен агент успява да свали налягането след него. Въпросния венрил не е запушен , а пуска повече от колкото трябва. При ниски обороти на компресора пропуска повече от колкото тябва и така не може да го изпари в изпарителя. Получава се едно пренасяне на хладилен агент без правилното му изпарение в изпарителя.
Придържам се към това ми мнение, при положение , че наистина компресора е ок и хладилния агент също е в норми.
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 04 Юни 2018 21:51
според вас какво може да е ?
https://www.avtochastionline24.bg/toyot ... ]=183&rp=1
нещо такова било
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 04 Юни 2018 21:59
dokkito написа: 04 Юни 2018 21:48 а пуска повече от колкото трябва.
Ако пуска повече от колкото трябва, компресора трябва да повиши разхода. Ако не може, при ниски обороти, по скоро неговото управление създава проблема (според мен).
dokkito
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 04 Юни 2018 22:49
Hursa не съм съгласен с теб. Това е вентил, който регулира високото и нисното налягане. Целта му е да свали достатъчно налягането на втечнения хладилен агент и да го изпари и така рязко да му свали температурата. Така работят всички климатици, било то с обикновен вентил като в случая или с терморегулиращ вентил.
За какъв разход и стъпкови моторчета въобще говориш не знам. Това е една мембрана, която според високото налягане пропуска определено количество, за да изпари правилно агента след вентила. В климатичната система всичко се ръководи от налягане , а не темератури.
Излишно е да чешем езици. Каквото и да е вентила е зз смяна.
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 04 Юни 2018 23:03
dokkito написа: 04 Юни 2018 22:49 Целта му е да свали достатъчно налягането на втечнения хладилен агент и да го изпари и така рязко да му свали температурата. Така работят всички климатици, било то с обикновен вентил като в случая или с терморегулиращ вентил.
Какво се получава като отвори вентила (терморегулиращия вентил - в случая, според мен)? Увеличава се разхода на фреон през контура. Намалява се налягането на напор на компресора, но се увеличава разхода през него. При инверторен климатик биха се повишили и оборотите на компресора за да се въстановят наляганията в полуконтурите с ниско и високо налягане.
dokkito
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 04 Юни 2018 23:15
Hursa бъркаш много понятията. Няма нищо общо в оборотите на компресора между домашен и автомобилен климатик. Оборотите на компресора са пряко свързани с двигателя , не с това как ти пуска вентила и на колко градуса е настроен климатика. Както и да е. Ето това се случва ако венрила не пропуска добре агента.
Обърнахме темата на говорилня. Колегата ясно е написал , че има проблем с вентила , а ние откриваме топлата вода :)
Лека вечер от мен
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 04 Юни 2018 23:30
Така е, пада налягането, пада температурата на кипене - преохлажда се входа на изпарителя, но производителността на климатика пада.За да увеличим производителноста трябва да повишим разхода на хладилния агент. При автомобилния компресор оборотите могат да се променят в пъти - от около 1000 на празен ход до около 5000 6000 и повече при високи обороти. Но искаме да ни е хладно и при празен ход. Така, че разхода не може да ни е неуправляем при автомобилния климатик. (Според мен.)
(Не твърдя, че не е прав питащия - може и да е в клапана причината smile.gif )
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 05 Юни 2018 06:17
може ли този разширителен клапан ако е запецнал поради някакви пречини като например зимата явно беше изтървал фреон ( 200гр)да се разработи ако поюркам на високи обороти колата?На такова масто са го забили, че е по лесно да отрежа с флекс от към коша от колкото да свалям цялото табло и цялата дясна част под него.
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 05 Юни 2018 19:26
