Софтуер за диагностика на Toyota
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 20 Фев 2018 15:10
Става . аз съм със същата кола и същия кабел и TechSteam-a открива 3 компютъра ( ЕКУ,Айрбаг и АБС)
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 20 Фев 2018 16:31
valioman написа: Става . аз съм със същата кола и същия кабел и TechSteam-a открива 3 компютъра ( ЕКУ,Айрбаг и АБС)
Значи кабела ще допусне да правя къстъм настройки по светлините в купето, разни настройки с имобилайзера и т.н. ?
М/д ми хрумна една идея, видях че в официалния сайт на тойота го има софтуера да се дръпне, аз имам от онези китайските адаптери и по протокол 4, колата бива засичана и може да се извлича инфромация, въпросът ми е дали ще мога да ползвам адаптера за връзка и съответно с програмата и да си джиткам или кабелът е много специален и няма да стане ?
stoichev
Регистриран на: 22 Апр 2018 20:32
Автомобил: COROLLA VERSO 2.2 D4D 2ADFTV
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от stoichev » 02 Май 2018 22:07
Здравейте! Какви трябва да са показанията на дюзите(корола АР10 2004-2009)? За какво друго трябва да гледам?
Благодаря!
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2ADFTV 2006г.
miso25
Мнение от miso25 » 03 Май 2018 08:20
stoichev написа: ↑02 Май 2018 22:07 Здравейте! Какви трябва да са показанията на дюзите(корола АР10 2004-2009)? За какво друго трябва да гледам?
Благодаря!
Здравей, колкото са по-близки до 0.0 толкова е по-добре, но гледай да ги гледаш когато колата е загряла.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
esvbg
Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
Местоположение: гр.София, Редута
Мнение от esvbg » 13 Май 2018 16:37
когато се свържа към TIS автоматично ми определя двигателя и дава възможност в Options да избера от падащо меню няколко варианта с подварианти. Въпроса ми е кой от всичките да избера за този двигател - 1ADFTV? Прилагам няколко скрийншота на опциите.
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Май 2018 17:30
По метода на пробата и грешката, и аз така действам. Интересното е, че когато избера по-нов модел ми се активира автоматично показанието за сервизно обслужване, през определени км, което никога не съм имал. Надали можеш да прецакаш нещо, пробвай и ще видиш! То не че има кой знае какви възможности, но поне може да деактивираш бипкането на коланите, някои опции за вътр. осветление, мигачите дали да премигват при закл. откл. и др. Може да провериш също дали има по-нови софтуерни версии на ECU-тата.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
esvbg
Мнение от esvbg » 24 Май 2018 13:13
А по-точно кое от всичките да избера? Сигурно има разлика между тях?
Мнение от memorex » 24 Май 2018 13:37
Кояно ти разпознава колата?
esvbg
Мнение от esvbg » 24 Май 2018 20:25
memorex написа: ↑24 Май 2018 13:37 Кояно ти разпознава колата?
Всичките, само че при първите два варианта показва само COROLLA, а при останалите COROLLA/AURIS.
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 24 Май 2018 23:06
Къде се намира опцията за коланите? В кое от менютата да търся?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 25 Май 2018 00:21
Warning е за коланите, днес го правих!
Made In Japan
stoichev
Мнение от stoichev » 04 Юни 2018 22:12
Здравейте!
Наскоро се сдобих с тойота корола версо 2006. Взех си кабел(китайски) MINI-VCI(J2534). Имам и софтуера, но не мога да намеря буксата, през която да се закача за компютъра на колата. Ще успея ли да проверя реалният пробег на автомобила с този кабел?
А също така ме интересува, дали мога да променя някои неща от рода на пищене при забравени фарове? И много други.
Поздрави!
ангелчо
Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Мнение от ангелчо » 05 Юни 2018 21:34
Здравейте тази програма тръгва ли с ELM327 или да не я мъча повече
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2018 21:42
Не я мъчи.... Горе е казано с какъв кабел работи...
3mba7a
Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
Местоположение: Дупница
Автомобил: Toyota Rav 4 Hybrid 2016
Мнение от 3mba7a » 11 Авг 2018 10:04
Здравейте.Когато пусна Techstream и ми излезе менюто за избиране на марка,модел и т.н. не ми излиза моят модел двигател.Излизат други 2,но не и моят.Когато задам някой от другите модели,няма проблем и мога да гледам на живо данни при запален двигател.Къде може да е проблема че да не излиза моят двигател и да избера него?И защо нямам опцията Health check?
Toyota Rav 4 D4D 2007
