Проблем с климатика
ponchini
Регистриран на: 31 Мар 2011 13:22
Проблем с климатика
Мнение от ponchini » 19 Фев 2018 11:23
имам един проблем с климатика на колата и тъй като съм доста некомпетентен в техническата част искам да помоля за съвет.
Става въпрос за Тойота Корола Хечбак 2005г, бензин, 1.6.
Проблемът е следния, от известно време климата духа само топло или само студено, температурата независимо на колко градуса я нагласям не се променя.
След като ходих на майстор, той ми каза че има едно бяло пластмасово детайлче, което премества от топло на студено и което се е счупило. Прилагам и снимка.
Макар и счупено като го наместя внимателно си духа топло, но не мога да контролирам до колко топло и става по някое време много горещо. Ако махна това детайлче пък духа само студено.
Въпросът ми е мога ли да си намеря здрав такъв детайл ( не знам как се казва ) и ще ми реши ли проблема, ако намеря?
Ето и снимки
Много ви благодаря предварително.
Панайот
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Проблем с климатика
Мнение от TATI » 19 Фев 2018 14:34
В някоя морга или при колегите прелагащи резервни части.
ponchini
Проблем с климатика
Мнение от ponchini » 19 Фев 2018 15:29
Някаква идея как се казва тази част?
Miroslav
Регистриран на: 30 Май 2016 19:22
Местоположение: Плевен
Автомобил: Ярис версо
Проблем с климатика
Мнение от Miroslav » 20 Фев 2018 08:25
Здравей колега ,
Огледай хубаво да ли няма номер тази част .След това в japan-parts.eu по номер на рама или номер на частта можеш да видиш за какво става въпрос.
Успех !
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Проблем с климатика
Мнение от Corolla_E12_hs » 20 Фев 2018 09:14
Здрасти - на мен се беше счупила тази част лятото - взех си я от Нико - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321 - пиши му във вайбър най-добре и снимай частта, кажи за коя кола става дума - само че е това бялото+моторчето са комплект, цената беше някаква ниска 30-50лв. Има вариант (както и аз направих в началото) да си го залепиш и застопориш, но тогава ще имаш или мега топло в колата 30 градуса и нагоре или студ :D Реално когато натиснеш копчето на климатроника то дава сигнал на моторчето, което завърта пластмасата, която в частта с улея влиза метално пъпче и от там се отварят/затварят клапите. Много лесно се сменя като се махат някои пластмаси под жабката и се отвъртат болтовете на старото моторче.Просто трябва мноого внимателно , че е чуплива тая пластмаса. Цена като нова ми дадоха 400лв, втора употреба е 8 пъти по-ниска цената.
ponchini
Проблем с климатика
Мнение от ponchini » 20 Фев 2018 09:36
Момчета, много ви благодаря! Ще се свържа с Нико, дано успее да помогне. Ако не, продължаваме във форума :D .
Corolla_E12_hs
Проблем с климатика
Мнение от Corolla_E12_hs » 20 Фев 2018 13:08
87106-02030 е номерът на чстта поне в моята кола.
ponchini
Проблем с климатика
Мнение от ponchini » 01 Мар 2018 14:57
Свързах се с Нико, прати ми частта - 50лв струва. Сложих я на колата и всичко е наред.
Благодаря на Corolla_E12_hs.
Панайот
Corolla_E12_hs
Проблем с климатика
Мнение от Corolla_E12_hs » 01 Мар 2018 17:15
Екстра, радвам се , че се оправиха нещата :D
Наумов
Регистриран на: 29 Окт 2018 10:01
Автомобил: corolla 2004
Проблем с климатика
Мнение от Наумов » 29 Окт 2018 11:37
Може ли, да ми кажете, къде се намира тази част ,за да я погледна , че имам същият проблем.
Наумов
Проблем с климатика
Мнение от Наумов » 29 Окт 2018 11:51
Разбрах. под жабката. :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 6 госта
