Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
Благодарил/а: 480 пъти
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2017 20:16
Е как защо - двигателя ВЕДНАГА започва да подава леко подгрят въздух, защото и при изгорели дори 10гр бензин/нафта, това повишава температурата в малкия кръг, който минава и през парното...
Подсушен с климатика. Както знаете - има относителна и абсолютна влажност...
При ниска температура абсолютната влажност е доста ниска и може да се повишава при повишаване на температурата. Относителната влажност при запазване на една и съща абсолютна влажност се понижава при повишаване на температурата...
При дадена относителната влажност може да достигне 100% и това е максималното насищане с вода, което въздухът може да поеме. Ако температурата се понижи още малко - ще настъпи конденз/мъгла и т.н..
Затова и процесът е такъв - конденз започва в участъка с най-ниска температура (например стъклото, което е доста топлопроводимо)...
При пускане на климатика, температурата рязко се понижава, при което въздухът изхвърля /кондензира влагата, след което се подгрява от парното и вече с много ниска ОТНОСИТЕЛНА влажност обдухва стъклото, като поема влагата от него. Като едновременно загрява стъклото, намалявайки вероятността за конденз върху него. Точно заради малко по-ниска локална температура при участък със сняг върху стъклото, там се появява конденз..
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 28 Ное 2017 20:31
Колеги вижте си филтрите. Първият път като го сменях, го сложих на обратно и положението с изпотяването беше трагично.
Ето защо се заблудих:
Оригиналния филтър има стрелка за посоката на поставяне:
На афтърмаркет филтрите също има стрелки, но те са за посоката на въздуха, която в моя случай е надолу:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 28 Ное 2017 20:48
slowtraveler написа: При пускане на климатика, температурата рязко се понижава, при което въздухът изхвърля /кондензира влагата
на вътрешния топлообменик (макар, че чак рязко е силно казано)
Да, така мислех и аз. Но това е точно обратното на
gimara написа: режим “разскрежаване” на климатичната уредба
Поне според мен. А и не знам дали автомобилния климатик може да реализира такъв режим “разскрежаване”, или как го реализира. Или се има предвид разскрежаване на стъклото? На стъклото от вън климатика няма да помогне. Разскрежаване на стъклото от вътре?
пс Може би се има предвид "обдухване" на вътрешния топлообменик на климатика с въздух преминал през топлообменика с охлаждащата течност (парното) за "салона"?
Последно промяна от Hursa на 28 Ное 2017 20:56, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2017 20:54
Може да е и проблем в превода... А разскрежаването се получава заради повишените температури в този режим - практически цялата възможна топлина може да бъде насочена натам, за да разтопи скрежа на стъклото... При някои модели се пуска и допълнителна функция в този режим - например при мен при ниски температури компютъра може да реши да включи около 1кВт електрически нагревател, който допълнително загрява въздуха САМО към предното стъкло... Но не съм се интересувал дали Королата има такива функции...
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 28 Ное 2017 21:36
Да, но както каза slowtraveler, и аз преди това, само над определена темепература...
Аз започнах питането, по-скоро хора със същия модел Корола да споделят как е при тях.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнение от Hursa » 28 Ное 2017 23:20
Мнение от slowtraveler » 29 Ное 2017 00:09
Hursa, предходните ми автомобили работеха по същия начин...
Лампата светва, защото се подава сигнал за включване, но от друга страна защитата против замръзване на изпарителя (върху който се кондензира влагата) ще сработи и няма да позволи частично или изцяло работата на изпарителя/климатика...
А затоплянето е учудващо бързо, макар и да не го усещаш... Дори на големия двигател на джипката с огромните количества течности и многото топлообменници (топлещи дори и маслото на скоростна кутия) антифриза се топли с над 1С на 5-7 сек в ниските температури... Т.е. например при -5С му трябват да кажем 25 секунди за да почне да се размразява стъклото.. Стига да насочиш цялата топлина към стъклото.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 29 Ное 2017 10:33
slowtraveler написа: Лампата светва, защото се подава сигнал за включване, но от друга страна защитата против замръзване на изпарителя (върху който се кондензира влагата) ще сработи и няма да позволи частично или изцяло работата на изпарителя/климатика...
Това е така. И в допълнение трябва да светне, защото един нормален потребител веднага би вдигнал проблем, защото той натискал копчето (примерно), а нищо не става. За това е много по-удачно просто да направиш нещата да изглеждат, че работят, ама какво става "отзад" си е друга работа.
va4opi4a
Регистриран на: 07 Дек 2017 13:46
Местоположение: vraca
Мнение от va4opi4a » 07 Дек 2017 14:13
Здравейте и от мен. Имам няколко въпроса за новата корола 1.6 cvt , какви обороти държи колата когато не е в движение? При мен са между 500 и 600 а в движение на празен ход 1100 това нормално ли е ? Досега съм карал само дизели и ми е пълна индия :)
T0tti
Регистриран на: 04 Дек 2017 14:46
Мнение от T0tti » 10 Дек 2017 08:35
va4opi4a написа:Здравейте и от мен. Имам няколко въпроса за новата корола 1.6 cvt , какви обороти държи колата когато не е в движение? При мен са между 500 и 600 а в движение на празен ход 1100 това нормално ли е ? Досега съм карал само дизели и ми е пълна индия :)
Здравей Колега,
Честита придобивка! Много безаварийни километри.
Сигурен ли си, че държи 500-600 оборота?
Съшо дълги години карах само дизел, а Королата я имам от една седмица, но когато включа на D си държи 1000 rpm, при P е на ~800 rpm.
Ще загледам моята сега като я запаля, но не мисля, че е 600 оборота...
peterhr
Мнение от peterhr » 10 Дек 2017 10:27
При автоматик и включен на D наистина са там някъде. Говоря за спряло състояние. При потегляне се вдигат.
При спряло състояние, ако показва 600 при включена D и натисната спирачка, при изключен климатик се вдигат мааалко. При превключване към P отново се вдигат мааалко оборотите.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 10 Дек 2017 11:54
За изпотяването - потвърждавам, че съм имал прекормерно такова на моята, а се обсулжва редовно. Т.е. или не са ми сменили филтъра, или е бил сложен наобратно или е бил калпав, което е най-малко вероятно. Задръстване от листа/боклуци изключвам, защото сега се кара/държи на много 'листопад'-ни места, а изпотяването е много по-поносимо спрямо ония период.
celeron_7000
Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от celeron_7000 » 23 Дек 2017 22:02
Да споделя за един "зимен" проблем. Corolla E17, 2015. При температури около нулата и по-ниски, сутрин при отваряня на багажника, след това не може да се затвори, не може да захапе. Случи ми се два пъти. Решението - натискате бутона за закл./откл. до бутоните за ел. стъклата на шофьорската врата, и нещата си идват на мястото. Вероятно нещо не се връща и трябва да се пораздвижи (смазах го), като се отключи и заключи отново.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Дек 2017 10:19
Внимавайте със смазването на ключалки и заключващите механизми, защото след това натрупват прах и мърсотия и клеясват. Използвайте само силиконов спрей.
Мнение от slowtraveler » 24 Дек 2017 10:59
Съгласен съм със zi_zi_top, но в интерес на истината поради липса на силиконов спрей под ръка (държа си го вкъщи, пък ми е потрябвал в колата :) ) доста пъти съм пръскал ключалки и механизмите им с WD-40...
И за мое учудване след това ГОДИНИ (т.е. никога до продажбата на автомобила) не съм имал проблеми с дадената ключалка...
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 1 гост
