Вдига обороти в покой
VVasilevv
Регистриран на: 28 Окт 2017 13:26
Местоположение: Шумен
Мнение от VVasilevv » 28 Окт 2017 13:54
Двигателя ми е D4D 1,4 в покой при пуснат вентилатор вдига обороти до 1200,като изключа вентилатора оборотите падат.Акумулатора ми е 50 Ah възможно ли е да е малък ? За сега нямам проблем с паленето .
Gandalf
Регистриран на: 16 Юни 2006 14:17
Мнение от Gandalf » 28 Окт 2017 14:52
Това най-вероятно се случва само докато е студен двигателя.
Мисля, че има допълнителни ел. нагреватели към парното, и
двигателя вдига обороти за да захрани допълнителната консумация.
При мен също е така.
Corolla 1,4 D-4D
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 28 Окт 2017 15:40
Нормално поведение, за по-хладно време. Като достигне оптимална температура двигателя не ги вдига нали?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
dexter
Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
Местоположение: Ruse
Мнение от dexter » 02 Ное 2017 08:16
И моя авенсис така направи тази сутрин. 6-7 км до работа не успя да загрее и на светофара на празен ход държи 1100 оборота. нормално ли е това?
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Новата - Camry -'20, Hybrid 218bhp
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
donibrasco
Мнение от donibrasco » 02 Ное 2017 08:55
С пуснато парно, толкова са оборотите, ако го изгасите падат малко под 1000.
kborisov760
Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Мнение от kborisov760 » 02 Ное 2017 09:04
При мен докато загрее обикновено ги държи около 1000, днес бяха дори към 1200, но и температурата беше "-" и като загрее в един момент рязко падат на 750-800 и там си и стоят, даже имам чувство, че като е на 1000 ми е по-добре, като паднат и се появяват леки вибрации, които са дразнещи. :D
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 02 Ное 2017 09:48
Нормални обороти при студен двигател, леки вибрации може да има от остаряващи тампони или леки отклонения в горивния процес...
dexter
Мнение от dexter » 02 Ное 2017 12:33
А нормално ли е след като запаля TRC, ABS и още едно (ама го забравих кое) да продължават да светят още 1-2 секунди?
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Ное 2017 13:34
Щом гаснат cool.gif При по-студено време може да светят със секунда повече...
