Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 06 Сеп 2017 12:45
За съжаление при мен се оказа, че воланът е грешен. Колата е фейслифт Sol 1.6 и по вин излиза, че трябва само лостче. Да, ама не. Няма дупки във волана, няма и къде да се сложи буксата unsure.gif sad.gif Така че продавам лостче...
Мнение от Akima » 06 Сеп 2017 14:17
WoLF написа:
Скрито съдържание
За CT****BT:
05/2007 TOYOTA PRIUS (NHW20L-AHEEBW)
EUR LHD 1NZFXE
Части:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 W(CRUISE CONTROL)&AUDIO-05AM/FM+CD-CHANGER JBL RDS 9 SPEAKER&EMV(W/NAVIGATION SYSTEM)-WITH 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-48020 W(CRUISE CONTROL)&AUDIO-05AM/FM+CD-CHANGER JBL RDS 9 SPEAKER&EMV(W/NAVIGATION SYSTEM)-WITH 1 € 13.31
Става. :thumbsup:
1AD написа:
Скрито съдържание
За K****BB:
06/2007 TOYOTA RAV4 (ALA30L-AWFGYW)
ATYPE G EUR LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
Части:
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
Става. :thumbsup:
Налични са 3 сервизни кампании за съответния VIN - 2510H, CGG07, 2611H - посетете дилър.
arti написа:
Скрито съдържание
За CT****BP:
12/2007 TOYOTA AURIS (HYBRID) (ADE150L-DHFNYW)
SOL UKP EUR LHD 1ADFTV DCR MTM 6F 5D
Части:
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH 1 € 103.50
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO (OVERSEAS MARKET)-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 13.31
Става. :thumbsup:
Налична е сервизна кампания за съответния VIN - BGG23 - ПАСАЖЕРСКА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА - посетете дилър.
Data_StReaM написа:
Скрито съдържание
За PB****MP:
11/2004 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
Не става - 1ZZ не притежава опция за ретрофит.
Налични са 3 сервизни кампании за съответния VIN - BGG23, 2505J, 2509L- посетете дилър.
Една, от които, е за ПАСАЖЕРСКА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
Моля да не ми пишете "благодаря" - нека не пълним темата с излишни постове.
Достатъчно е да ползвате системата за рейтинг - палците, които са вдясно от всеки полезен пост.
Честит празник.
Мнение от Akima » 06 Сеп 2017 14:23
Corolla_E12_hs написа: За съжаление при мен се оказа, че воланът е грешен.
Разпробивайте/наварявайте и следвайте ел.схемите тук:
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=26089
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=25715
 ! Съобщение от: Akima
Има търговски раздел!
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 07 Сеп 2017 14:37
Благодаря за допълнителните теми, но вече не ми е в компетенциите заваряване, нови жици, руски :D - нищо хубаво няма да излезе накрая :D Тъпо е, че една и също модификация я продават с 3-4 вида волан, не виждам особена логика в Тойота по това отношение.
ico_naskov
Регистриран на: 08 Апр 2017 08:13
Мнение от ico_naskov » 09 Сеп 2017 21:16
Здравейте колеги,
имам Корола Версо 2005г. 2.0 116 d4D взех си лостче комплект с кабел за КК, въпросът ми е прегледах цялата тема и не видях снимки за моя модел някой правил ли е интервенцията и къде точно се свързва червеното кабелче от опроводяването, черния предполагам че е маса тъй като единия край е с обувка. Ще съм благодарен ако някой помогне с снимки с радост когато го монтирам щи снимам и аз последователноста на монтажа.
Мнение от Akima » 10 Сеп 2017 00:24
Дайте VIN.
Цветелин
Регистриран на: 04 Сеп 2017 23:46
Местоположение: Стара загора
Мнение от Цветелин » 13 Сеп 2017 13:30
Здравейте,колеги,
да взема и аз дам един VIN:
Скрито съдържание
COROLLA E12 02.07.2004 год. че да знам дали мога и аз да си поръчам К.К.
Последно промяна от Akima на 14 Сеп 2017 08:55, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Catch me if you can!!!
Мнение от Akima » 14 Сеп 2017 09:05
Цветелин написа:
Скрито съдържание
За CT****BX:
02/2004 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DGMNYW)
SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV DCR MTM 5F 3D
Не става - по система не излиза парт номер.
Налични са 2 сервизни кампании за съответния VIN - BGG23 и GGG30 - посетете дилър.
И двете за ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ.
ico_naskov
Мнение от ico_naskov » 16 Сеп 2017 06:49
NMTEX16R80R037399
gimara
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от gimara » 16 Сеп 2017 11:00
Как да проверим по VIN номера, дали на автомобила може да се сложи круиз контрол и какви части трябват.
ВИДЕО
По същия начин може да се търсят всички останали части.
ico_naskov
Мнение от ico_naskov » 17 Сеп 2017 18:56
Довечера ще кача снимки докъде стигнах с монтажа.Нямам опроводяването до волана и трябва да търся къде да включа червения кабел.
jogo_pln
Регистриран на: 17 Сеп 2017 23:09
Местоположение: Плевен
Мнение от jogo_pln » 17 Сеп 2017 23:58
Здравейте колеги, решил съм да монтирам cruise control на автомобила си. VIN му е NMTDD26R70R028400. Според www.toyodiy.com, лоста ми е 84632-0F010 и кабел или ключе не мога да разбера точно 84633-05010. В Алиекспрес ми излзиа този модел https://www.aliexpress.com/item/84632-3 ... bf74c62deb. Но моля някой по запознат ако има възможност да погледне това ли ми е всичко необходимо или трябва и още нещо. Доколкото си мисля, трябва да има и един бутон на волана, но не съм сигурен.. Благодаря предварително.
ico_naskov
Мнение от ico_naskov » 18 Сеп 2017 07:47
Здравейте колеги качвам снимки от монтажа на КК на Тойота Корола Версо 2005г. 2.0 116 кс.
Това е модела на лостчето което си взех, заедно с кабел към него.
Разглобяването започва с сваляне на страничните капачета на волана, там се развиват двата болта към Аербега.
Монтира се лостчето, двете кабелчета се свързват към черния куплунг в горния ляв ъгъл - черен и червен. Откопчава се бялото капаче за да влязат хубаво обувките, по нагоре в темата имаше пост как става да не се повтарям.
До тук добре, сваля се и кората под волана, от разкачения куплунг на снимката трябва да взема сигнала към волана,пиновете пак са в горния ляв ъгъл, но моята Тойота няма опроводяване до там, базов модел е. Снопа с кабели минава под радиото поне на пръв поглед и незнам дали до продължавам с разглобяването.
Въпроса ми е след това откъде трябва да взема сигнала за да свържа червения кабел, черния си е минус той е ясен. :help:
Ще съм благодарен ако някой по компетентен помогне. Темата ще има продължение след като завърша монтаж. smile.gif :help:
gimara
Мнение от gimara » 18 Сеп 2017 09:37
jogo_pln написа: лоста ми е 84632-0F010 и кабел или ключе не мога да разбера точно 84633-05010
Когато не знаете какво представлява дадена част, пишете номера в гугъл и търсите в изображения.
Получава се обикновено ТОВА По-лесно е, отколкото да питате тук и да чакате някой да свърши вместо вас тази работа. Отделно от това, прочитате темата от начало и ви се изясняват нещата. Ако и тогава не сте се ориентирали, търсите майстор.
Трудно е да се регистрираш във форума в 23:09 и в 23.58 да знаеш, как със собствените си ръце, да си направиш круиз контрол на колата.
gimara
Мнение от gimara » 18 Сеп 2017 10:04
ico_naskov написа: Въпроса ми е след това откъде трябва да взема сигнала за да свържа червения кабел, черния си е минус той е ясен.
Електрическа схема:
cc-1cdftv.pdf
(55.33 KiB) Свалено 168 пъти
