7мгте
IVOtuning
Местоположение: Испания
7мгте
Мнение от IVOtuning » 11 Апр 2007 01:15
здравеите
тук мисля да публикувам стъпка по стъпка целия процес по подготовката на мотора
целта е около 450-500 кс
както може да се досетите по4вам със снимки на мотора разглобен добготвен за проверка при шлайфист
имаше един биелен лагер зле (направо беше станал като станиол)
да видим какво ще кажат какво щв трябв ада се шлаифа, после идва ред на избор на бутала, турбо ............
osn lageri.JPG (87.95 KiB) Преглеждано 13179 пъти
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 11 Апр 2007 01:17
още една снимка
vs 4asti.JPG (91.89 KiB) Преглеждано 13178 пъти
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 11 Апр 2007 18:36
Добре си са захванал.
Предполагам знаеш ма все пак неколко тънкости.
Вала ако е прехебан от лагера ,никога не се Cut-ва само и единствено Polish - ako e izliza na polish => trebe drug val
Ako sa chelosva bloka ,zadylzitelno da go dades sys taz prednata lamarina koqto e zad angrenaza - stoto posle nema da oplatni garniturata.
Predi da go davas si izberi butala da znaqt kolko da go honvat. Po princip moga da ti predloza Ross na dosta dobra cena.
Maslenata pompa ,zadylzitelno nova. Naglqsqneto i e cqlo izkustvo ,moze da prochetes po formite za kakvo staa vypros.
Mi tva e mai drugo ne sa sestam za sega ,uspeh sys nachinanieto :thumbsup:
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 12 Апр 2007 00:47
лорде ако можеш даи ми някаква цена на буталата
и размери
за вала дано да не се налага да го сменям 4е тогава умирам прав
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 19 Апр 2007 21:45
dnes hodih da proverq kakvo stava s vala
kazaha mi 4e e iznosen sas 0,6mm utre 6te go donesat s razmerite na vsi4ki 6iiki
napravo mi idva da se samoubiq
sega tarsq drug val nqkoi ako znae za val v bg ???taka kakto gledam proekta se zamrazqva za neopredelen period
a i o6te edna pitanka 7mge val ednakav li e s 7mgte
az mislq 4eda ama po razbira6tite da kajat
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Апр 2007 22:17
lorda sigurno ima 1-2 :)
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 19 Апр 2007 22:51
IVOtuning написа: a i o6te edna pitanka 7mge val ednakav li e s 7mgte
sas sigurnost ne sa. ako ne se laja na 7M-GE sa po agresivni, znam che baia narod mai gi polzvat na 7M-GTE. no Lorda ne iskashe da slaga takiva na negovata shtoto ne bili dobri za mnogo kone, pak toi nali goni 500. abe nai dobre toi da obiasni za kvo stava vapros.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Апр 2007 22:58
ALTEZZA написа:
ti mai govorish za cams a toi pita za crank
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 20 Апр 2007 02:10
IVOtuning написа:dnes hodih da proverq kakvo stava s vala
Mnoo e karan sys preeban lager sigurno...
Ne sym siguren dali naturalnia motor ima systiq crank ,mnogo e veroqtno da e systiq poneze nekoi butala moze da se polzvat i za dvata motora.
A inak imam crankS tuka ,ama shipnat do EU edva li sha doide pod $300-$350 ,nema smisal prosto.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 20 Апр 2007 08:27
ugabuga написа:
o da, az sam prochel val i izobshto ne sam se osetil che moje za crank da govori, sorry.
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 20 Апр 2007 11:10
ще се поразтърся да видя тук иа испания има ли някаде вал и дали ще искат да ми го дадат само него ако не ми пращаш комплект буталата, и вала
а и да питам колко струва там една опаковка PLASTIGAGE защото тук не са 4ували въобще за не него
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 20 Апр 2007 11:22
Те с калая затова и са ти дали невъзможните 0.6мм износване. Има някаква грешка според мен. При 0.6мм ще хлопа биелата както е стегната на вала !
ugabuga
Мнение от ugabuga » 20 Апр 2007 16:00
meri se sas "plastigage". potarsi go v neta. edno kato plastilin takova slagash zatiagash i posle merish s edna razgrafena hartiika
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 21 Апр 2007 00:52
за меренето на вала са ползвали микрометър поне така ми казаха
още не сам взел вала и не знам то4ните размери на шииките но ми казаха 4е вала не ставал
знам ли ги колко разбират преди сам правил главата на рендето(21 турбо инжекцион), на няколко трактора(влкъ4ително и на беларус biggrin.gif ) едни от наи добрите във валенсия са
казаха ми 4е са правили и двг като моя имаха мануала на супрата ама знам ли
а за plastigage съм питал по много сервизи и магазини и не са го 4ували
ugabuga
Мнение от ugabuga » 21 Апр 2007 02:10
mikrometara e edno neshto plastigage e drugo.
plastigage-a meri lufta sled kato se zategnat bielite i lagerite i t.n.
ako iskash nameri si tuka niakade shti pratim :)
