Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 2007 - Странно "ритане" на педала при спиране от ниска скорост
- Благодарил/а: 481 пъти
Разбира се, че е възможно...
При мен от счупен АБС - сензорен пръстен се появи директно грешка (светнаха едновременно абс-лапата и лампата за ръчната).. при диагностиката абс-сензора отчиташе 20-80-40-100 и т.н. км/ч при еднаква скорост. След смяна на цялата полуоска (втора ръка) и изтриване на грешката, лампичките изгаснаха... но това ритане на педала при спиране "яваш-яваш" си остана и така си карам от няколко месеца и се мъча да разбера къде е проблема. Само това мога да споделя... ако излезе решение на проблема ако може да споделиш ще е добре.
При мен не светва грешка по таблото.Преди да ми направи този номер бях я закарал да ми сменят маншон , биалетка и шарнир. Качвам се и не спира а рита само.След това я карах 3 пъти в сервиза и 3-те пъти нищо , ама и нямам време и ми писна де .
Иначе ми казаха, че може да дърпа въздух абс системата, ама незнам . Тия дни ще напластим малко заварка пилене и да възстановя зъба да видим дали наистина е от него. Махнах датчика и сега спирам но без абс .
п.п. лампата за ръчната и на мен ми свети , и за презареждане на динамото и за аирбега ама и преди си светеха и си имаше абс
E11 G6 .... 98г.
Оправи ми се абс-а,оказа се счупен зъб на гривната . Капнахме го с Це-О малко пилене и готово
E11 G6 .... 98г.
